Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 45 из 45
Тема: Замена свечей зажигания. Помогите!
  1. #26
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от Серега 786 Посмотреть сообщение
    Всё точно так же просто как на жигулях !!! Если тачка в москве могу помочь !
    В Зеленограде)41км Ленинградского шоссе)
  3. #27
    У тебя всё есть ( Свечки свечник ключи ) ? через час могу быть ! Если да тогда давай а то в восемь в москве надо быть !
  5. #28
    Зеленоград
    Свечки,свечник,а вот чем катушки снимать я хз
  7. #29
    Помоему на десять а со свечи потом как колпчки снимаються !
  9. #30
    Зеленоград
    Ну ключи гаечные пойдут ?)
  11. #31
    да !
  13. #32
    Ярославль
    Вывод: Все покупаем жигули)И свечи без всяких проблем выкручиваются)))))
    Я, кстати, и на жигулях сам свечи не менял, но видел, что там просто. А тут без бутылки и не разобраться ))
    Сам решил пока свечи не трогать, попробую так завести, т.к. вроде просушиться должны за время стоянки. Заряжу АКБ и завтра попробую, может повезет
  15. #33
    Зеленоград
    Если поможешь буду очень благодарен)
  17. #34
    Адрес ,телефон !Слушай ну я щас походу неуспею до 8ми на вернадского вернуться !? Давай в девять вечером !
  19. #35
    Зеленоград
    Только что позвонили ,завтра заберут ее на эвакуаторе,темболее калодки задние менять надо,так что сделают все вместе.
    Серега 786:Спасибо за помощь)))
  21. #36
    Ну тада удачи ! И возьми посмотри как будут делать ! (Всё очень просто ) Пригодиться !
  23. #37
    Почти Мембер Аватар для Svit UA
    Kiev
    Подскажите, на сколько нужен свечной ключ чтобы свечи выкрутить?
    Passat B6, 2008, 1.8 TSI Highline, РКПП
    Откровение Слова Божьего оживит пустыню
  25. #38
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    16
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
  27. #39
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Самый геморой это отстёгивать разъёмы катушек на морозе -35, но пластмасса там довольно крепкая не поломалась
  29. #40
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    так можно не отстегивать, а все вместе поднимать все 4 катушки вместе с проводами...
  31. #41
    Казахстан
    Поднимая все 4 катушки вместе с проводами на морозе - можно там всё переламать!
    Надо чуть приподнять каждую,отстегнуть разъёмы и потом спокойно снимать каждую отдельно.
  33. #42
    Почетный Мембер Аватар для Otto
    Вам повезло, что на таком морозе не отломали я вот при минус 21 тоже сам менял (кстати вообще ничего сложного) процедуру проделал два раза, потому что вначале хотел реанимировать старые свечки, но это не помогло, поэтому закрутил все обратно, съездил купил новые, ну и две защелки в итоге сломались но это фигня, потому что они о сути ничего не держат, так, чисто для фиксации. МЕНЯТЬ –Элементарно когда второй раз делал, вообще все быстренько протекло. Правда первый раз я проделывал это не один
  35. #43
    Карелия
    Дважды соседу помогал менять свечи на BVY, разъёмы катушек НЕ ОТСТЁГИВАЛИ !
    Passat 2,0 BVY, 2006 год
  37. #44
    Почти Мембер Аватар для Maksimov
    Да их хрен отстегнешь в мороз! скорее пальцы отстегнуться ... все единым модулем вынимается
    B6, BVY, 2007г.
  39. #45
    Гость Аватар для Joker72
    Тюмень
    отстегивали только одну катушку, чтобы свечи зацеплять после откручивания обычным свечником (без захвата)
    B6 2,0 FSI BVY, АКПП, 2006 гв, купил поддер. в февр.2009
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
