Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Теплый воздух только из боковых дефлекторов?
    Привет всем!
    У меня теплый воздух идет только из боковых дефлекторов по умолчанию, центральные включаются только принудительно. Это у всех так?
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    В режиме auto воздух идет в ноги, в стекло(лобовое) и из боковых. Из центральных дует только летом.
    В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
    Челябинская область г.Аша
    Подтверждаю!
    У самого был такой вопрос к дилеру - центр тока летом, либо принудительно
    Поселенец Аватар для Дед
    +1
    Почти Мембер Аватар для klimov_d
    Москва СВАО-ЮВАО
    А у всех воняет гарью какой то из печки когда едешь??? или это у меня что то....
    Camry V50 2.5 АКПП
    У меня ни чем не воняет
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Да, есть такое иногда, но воздух то откуда берется помнишь, у меня сейчас при морозах начало иногда подванивать, но не долго, не парит это.
    Когда за фурой или в пробке едешь и не таким воняет
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
    Камрад, на климате ткни кнопку рециркуляции воздуха и ни чё вонять не будет
    Салонный фильтр давно менял?
    У меня тоже идет только из боковых, сам удивлялся. Из центральных не идет воздух вообще. Гарь бывает редко..
    Москва СВАО-ЮВАО
    Пробег 8800. Фильтр не менял. Рециркуляцию включал ту, что с буквой А.
    Странно... воняет когда сильнее печку врубаю когда еду, а останавливаюсь и все ок...
    Camry V50 2.5 АКПП
    Ну я фиг его знает, камрад... У меня ни чё не воняет, а рециркуляцию включаю, когда фуру догоняю или в пробках
    Москва СВАО-ЮВАО
    хм... и откуда искать? куда смотреть
    Camry V50 2.5 АКПП
    По памяти, у нас на форуме было что то на эту тему. Кажится, всё свелось к салонному фильтру. Порой поиск, должно быть
    может что на каталик или трубу выхлопную попало и медленно обгарает или грязь какая ...
    Москва СВАО-ЮВАО
    да по грязи не ездил, не мыл и погода сейчас морозная, слякоти нет...
    не мог же фильтр за 9000тыс. забиться??? но пахнет явно выхлопными с гарью какой то...
    Может у меня кто сдох под капотом
    Camry V50 2.5 АКПП
    может где неплотность есть - гадать дело неблагодарное. Салонный фильтр сам по себе давать запах не может, он работает на механическом уровне, а не химическом, в основном.
    Москва СВАО-ЮВАО
    Не охота к дилеру с этим ехать... может подскажите куда посмотреть для начала???
    Camry V50 2.5 АКПП
    г. Раменское, МО
    Кнопочкой конечно пользуюсь, да меня особо и не напрягает все это.
    Фильтр на подходе уже, осталось 1000км до ТО2 докатать
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    Почти Мембер Аватар для olight
    Нижний Новгород
    Фильтр салонный поменяй и все пройдет. У меня к 10 тыс.км уже был прилично забит.
    Volkswagen Passat 1.8 TSI Highline МКПП
    Мир не приносит ни добра, ни зла сам по себе. Всё происходящее вокруг нас есть всего лишь отражение наших собственных мыслей, чувств, желаний, поступков. Мир — это большое зеркало.
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    А я климатом пользуюсь только в долгих поездках. В ручном режиме как то странно температура переключается, т.е. почти весь диапазон воздух дует разной степени "теплости". Как только ставишь на LO начинает дуть холодный. У кого так?
    Мембер Аватар для Soloveey
    РФ, г. Москва
    У меня на авторежиме климата холоднее в машине, чем при ручном распределении ..... , а самое главное, что при любом режиме ноги и задних пассажиров вообще не греет собака, идет слегка теплый воздух. Задние стекла леденеют, может кто что посоветует ... !
    Тише едешь - меньше должен!
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    В МОРОЗНУЮ погоду тоже заметил такую фигню(запах не такой как обычно у выхлопных), но только если едешь за вонючим помоем и не включен режим рециркуляции.
    Ларошфуко Франсуа де
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    Такое бывает когда к примеру колхозные коврики с высокими бортами и закрывают сопла под сиденьями, может и в сопла эти грязи набилось ...
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
    Костромская обл. г.Волгореченск
    А у меня наоборот получилось. При -30 для более быстрого прогрева салона решил включить рециркуляцию и пошел какой то синтетический запашок. Выключил рециркуляцию - все пропало. Ну думаю, наверное давно рециркуляцию не включал - отсель и запах, но при повторном включении на продолжительное время все повторилось. Так и не понял в чем дело. Фильтр салонный не менял, но в нашей деревне не больно то и пыльно (проверял фильтр - достаточно чистый), да и микробы дурнопахнущие не должны бы выжить при такой температуре.
    РФ, г. Москва
    Ковры неоригинал с бортами ... , так задние дифлекторы тоже не теплом дуют и из под торпеды херновато, може так у всех ... .
Страница 1 из 2
