Хотел спросить (прежде всего тех, кто на Б6 уже катается): после обкатки масло собираетесь менять или нет? Желательно в развернутой форме...
Первая замена масла после пробега 15000 км. (Не знаю достаточно развёрнуто или нет?)
Я даже заморачиваться не буду (я и с обкаткой то не заморачиваюсь). правда я обычно на 10 меняю все. При моем стиле езды это оправдано.
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
Не, ну это понятно, что по регламенту через 15 000 км. Я про то, что поменять масло после обкатки - дело сугубо личное и индивидуальное. Как говориться, хуже не будет!
А зачем менять на 10 000 км? Вроде как сервис-индикатор адаптивный и сам, в зав-ти от стиля езды сокращает пробег до ТО.
я, лично, после обкатки масло не меняла: если бы была необходимость, диллер непременно воспользовался бы возможностью раскошелить нас на замену масла....
а по поводу замены масла на 10 000км, ты сам ответил на свой вопрос: это дело сугубо личное![]()
Нах? Сказано на 15000, значит так и буду действовать.
Только вот хочу не Castrol, а Mobil.
Это называется LONG LIFE SERVICE. В комплектации код QG1. Блок управления основываясь на показаниях датчиков сам вычисляет когда необходимо проводить замену масла. В России это не действует. А машины, пригнанные из Европы, обслуживаемые там по long life service, нужно перекодировать на фиксированные интервалы. 15000 км для бензиновых, 7500 км для дизелей.Сообщение от Lang
De mea sapientia
После обкатки менять ИМХО не надо, но и ждать до 15 тыс тоже не следует. Я как-то на сервисе у диллера спросил: можно масло раньше поменять или ждать до 15 тыс? И получил ответ: если собираетесь машину продавать - меняйте на 15, если будете сами ездить, то на 10 тыс.![]()
Passat B 5.5 1.8T 2004
мне был ответ - неплохо бы поменять на отрезке 7500-8000
A Legasy That Lives Forever
