про насос - надо смотреть на месте, из-за чего он в масле, эту систему чистить всю.
про ВКГ - заменить только клапан на новый и ничего не отмывать изнутри. Про турбу - развод.
про замену вкг читал многое (поэтому "иди в поиск" не катит), но вот ведать и пришло мое время..масло хреначит из вакумного насоса..обслуживаюсь в ауди (а-сервис), за замену клапана (с промывкрй всей системы), вакумного насоса (хотя там просто порвалась прокладка, браться не хотят, только замена), и промывку турбины (снять поставить, промыть, цена половина цены новой) хотят серьезную денежку..звонил сегодня в vw говорят что про турбину развод, завтра поеду к ним, и цену говорят в 5 раз меньше за работу, что сомнительно.. вообщем хотелось бы уточнить, знаю что сталкивались многие, если не сталкивались, то скоро их час прийдет((, что конкретно надо менять и чистить, у вакумного насоса можно прокладку поменять (тем более что она продается отдельно, или слищком сложно для Росс сервиса?) и про турбину развод или нет? жду конструктивных ответов от знающих людей..заранее спасибо
p.s. если все действительно так хреново и за замену касячных vw резинок ценой в два рубля надо платить стока бабла, то после ремонта с помоем придеться попрощаться (несмотря на душевность машинки), и пересеть на что-нибуть ускоглазое и бездушное
Последний раз редактировалось Toto; 18.12.2009 в 16:56.
audi TT 2T 211hp (титька бешенная)![]()
Последний раз редактировалось Toto; 18.12.2009 в 18:31.
если патрубок очистишь, отмоешь и он не дырявый и подойдет, то оставь старый
Подскажите, кто знает точно, как часто надо менять этот клапан? И если не поменять вовремя, чем это грозит?
его надо менять по состоянию. Будут ошибки и, возможно, небольшое изменение в динамике.
