в теории возможно, но надо видеть какая у тебя рамка, если у тебя америкос, то вообще никаких проблем, на европейце может быть немного сложнее.
подскажите можно установить 2din магнитолу на d5? если да то как.
да у меня чистокровный немец. с верху климат ,магнитола родная и внизу полочка.
Геморой!!! Нужно переделывать консоль, попросили у меня за это неслабо - отказался.
У меня стоит 2din(тоже немец), климат они перекинули в самый низ, выше разместили мафон... гемор конечно , но все работает шикарно.
Сам я бы не стал этим заниматься...
да,обалденно смотрится и во сколько это обошлось?
Магнитолу брал за 12к около того... установка 3000рублей. в среднем нормальная цена... я встречал 3500, 3300, и нашел 3000 решил на этом остановиться.
А НЕ ПОДСКАЖЕШ ГДЕ КУПИТЬ РАМКУ?
купил такую.на америкос тоже нормально смотрится 2-din магнитола.смотрится как родная
Ставь ,,,КЕНВУД,,,без проблем,,,ненадо нечего переносить,,,на тоже место,,,надо,,кнопку нажал,,выехал экран,,а так токо,,играйся ,,,пультом,,,и не кримиально,,,
а вот у меня стоит такая
хочу заменить поэтому и интересууюсь какя марка и т.д
поменял штатную магнитолу на другую , сначала была проблема вынемаю ключь теряются настроики поменял желтый и красный провод местами все ок не сбивается работает , после этого перестал работать центральный замок , зумер и подсветка левой передней двери на б5 что делать с этой проблемой??????
Подключили к проводу камфорта ...ведь там есть провод для радио специально и он питается от замка зажигания ....
Надо искать тот провод там где дырка для радио ...
я совсем отключаю магнитолу все равно не работает цз и остальное
Надо чуть знать что в авто красный провод это + возможно что то и нахимичили ...советую если не понимаете не лезте а то выйдет дороже ...обратитесь к авто электрику ...
ну понял спасибо
Сообщение добавлено в 19:38, предыдущее сообщение было в 19:25
в схеме по помгнитоле было поменять местами красный и жолтый после этого все и отказало
А + брал откуда? От штатной? И к какому изначально цвету подключал, а к какому потом? Давай уже весь расклад, че там с чем скрутил...
Автомобиль VW passat b5 gp 2001 131 л/с 1.9 TDI. Магнитола сажает аккумулятор. У меня магнитола не родная.
В магнитоле идет 2 провода желтый (память) и красный (зажигание). В машине красный (идет на желтый магнитолы, память) и красно-синий (идет на красный, зажигание).
До этого в машине было 2 провода красно-синих подключены к желтому и красному. На самой фишке было видно что тонкий красный смотан изолентой с толстым красно-синим. Я вернул тонкий красный на свое место (память должно быть) но не помогло.
Если любой из этих проводков отключить то магнитола вырубается и при включенном зажигании не включается. А если соединить то магнитола работает даже на выключенном зажигании. Пробовал менять местами желтый с красно-синим и красный с красным не помогло тоже.
Как я понимаю у меня идет 2 плюсовых провода? Подскажите какой провод тогда отвечает за зажигание в машине?
Сообщение добавлено в 19:19, предыдущее сообщение было в 16:21
Разобрался с магнитолой. Ответ тут http://forum.clubvw.by/index.php?top...1369#msg331369
Доброго времени суток форумчане!
Недавно появился аппарат Passat B5,достался по наследству))
Первым делом хотелось бы заменить штатную магнитолу,Машинка чистый немец,почитав несколько тем понял что геморроя много!Не могли бы подсказать где найти можно эти магнитолы и более менее адекватный мануал(инструкцию)по ее установке!желательно 2015 года!ну и плюс минус указать примерную цену,во сколько это все может обойтись,может быть ктото сталкивался с подобным вопросом,посоветует мастеров,сервисы,живу в Санкт-Петербурге.
Очень нужна помощь,заранее благодарен за ответы(советы)
И еще один момент,может кто сталкивался,есть ли альтернатива стандартным фарам?А то заводские очень тусклые,и естественно как их менять,можно ли это сделать самому или лучше довериться специалистам?
Добрый день!!!
Если не сложно хотел спросить,уточнить,поинтересоваться!
Какую можно установить магнитолу на Passat b5+(американец) 2DIN
что бы было максимально больше функций (gps,навигатор,КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА USB AUX)
На штатной просто не ловит не какие станции почти и не чего нет!(((((
