Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Не заработала печка.
    Почетный Мембер Аватар для caRRier
    Москва.
    Всем привет. Вот проблема- сегодня вышел, а печка не пашет. Что делать? По всей видимости предохранитель? Все пашет на панели, а моторчик молчит. Вот еле ели доехал до гостей весь замерз, а еще обратно ехать. Куда лесть смотреть???
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Дилерам позвани.
    Москва.
    Цитата Сообщение от Тим Посмотреть сообщение
    Дилерам позвани.
    Спасибо за совет.
    Вот добрался до дому. Итог ехал в гости и обратно без печки. Затем заехали в ашан. Вышли из магазина завел машинну и о чудо печка заработала как не в чём не бывало. Все гуд. Что было остаётся под вопросом.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    отказал один раз, будет потом мозги еб...., при следующем косяке к дилеру.....
    Москва Зеленоград
    Я бы съездил к дилерам, глянул ошибки, зима в переди.
    Почти Мембер Аватар для KazVW
    Казахстан, Петропавловск
    Скорее всего делать ничего, у меня было тоже самое год назад. На улице было -33, завелся, все бы хорошо, но печка не работала. Заслонки двигались но моторчик молчал. Так пришлось проездить целый день,к вечеру все заработало.
    Вот, подобное http://www.passat-club.ru/forum/show...9+%E3%EB%FE%EA
    Последний раз редактировалось KazVW; 21.12.2009 в 05:42.
    Audi A6 (C5) 2.4МКПП
    Audi 90Q 2.3E 20V 170PS - бешеная бочка
    г.Саров Нижегородской обл.
    А у меня в мороз (-28) при включении печки какой-то моторчик так унывно завывает,что кажется,что вот-вот печка выйдет из строя. Но через несколько секунд этот звук проходит. Кто-нибудь сталкивался с этим? Как лечится? Или забить?
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
    Тоже самое, напрягает, но забил
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
    аналогичная картина в морозы-жужжит что-то первые секунд 10-15 душераздирающе
    В6 2.0TFSI Highline АТ
    к скорой кончине моторчика.. даём послушать гарантийщику..
    Самое противное,что в небольшой мороз это пропадает...
    Екатеринбург
    У же год так кончается, все не сдохнет. Свистит всегда одинаково недолго.
    Кстати, так же свистел и на ВАЗе 6-летнем у меня. За 2 зимы так и не сдох там.
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    так и есть, и при малейшем прогреве затихает
    +100, на в5+ было то же самое, но за почти шесть лет, так и не крякнул
    Последний раз редактировалось Vital 86; 21.12.2009 в 11:06.
    г.Сургут
    У меня эти жужания с нуля, вторую зиму, иногда когда надоедает даю климату в ручную больше скорости, только я не уверен что это мероприятие полезно
    Сургут
    так же поступаю , а насколько это вредно - время покажет
    Москва Зеленоград
    Втулки якоря виновники, крякнуть не должен.
    послезавтра еще холоднее будет
    Я обращался с этой проблемой к инженеру по гарантии в Автоклаус г. Н.Новгород. Он сказал,что при низких температурах моторчик покрывается конденсатом и при последующем включении мы слышим это "завывание". Также сказал,что еще с подобной проблемой к ним никто не обращался и что страшного ничего нет и скорее всего при потеплении этот звук пройдет,хотя я в этом сомневаюсь,т.к. на улице уже -3,а он все равно воет...
    Москва.
    Ну что опять перед новым годом история повторилась. Только уже после утренней поездки, моторчик отказался крутиться после 1 часа простоя. Поехал после того как машина постояла на улице в итоге 1.5 часа моторчик молчал затем заработал как не в чем не бывало. Что происходит не понятно. Может конденсат? Сегодня на работе у одного такая же проблема произошла, утром не крутился после полили на машину горячей водой, помыли её за одно и все заработало. Кто нибудь к официалам обращался? Где искать косяк. Есть мнение, что виновен конденсат (перепады температур).
    Russia
    Сегодня утром (при - 15) печка не включилась (10 минутный прогрев). Ожила она через час. В салоне стекла покрылись инием, лобовое кое-как протиралось. Машина (калужанка) стояла во дворе 2 дня.
    Москва.
    Ну вот похоже нашли причину у нас на работе. Одному уже сделали. Я ещё не загонял в ремонт. Ребята посверлили отверстие в моторчике, что бы конденсат сливался. Где сверлили не видел.Так вроде одну машину вылечили.
    Новичок Аватар для urri
    Ростовская обл.
    Во блин все то же самое и у меня - три дня простоя при -15, час езды по городу с небольшими остановками и после 3 ей остановки, самой длительной 20 мин, о чудо климат заработал
    sibiria
    Конденсат
    Тоже такое было, что печка отказала. Происходит это после того как снег попадает в воздуховод и тает там. Лечится элементарно за полчаса, даже на морозе в -30. Беретцо фен у жены (само собой нужен удлиннитель и 220В))) , открываетцо бардачок - там два отверстия (они в близости от движка печки) , засовывается сопло фена в правое отверстие и прогревается правый угол пространства под торпедой в течении примерно 30-40 минут - и все - печка работает. Остается хорошо прогреть салон уже печкой с включенным кондеем (просушка).
    Мембер Аватар для rsovkov
    г. Москва
    А у меня с самого начала свист начинается и не перестает, в течении всей поездки.
    Кто чего скажет, моторчик наё.... и его надо менять или его можно вылечить?
    Менять чего то жабу жмет, моторчик в районе 12 касарей стоит(((
    Passat 2.0 FSI
    Ростовская обл.
    Полезная информация, спасибо
