Результаты опроса: У кого не завелась машина этой зимой?
Голосовавшие
99. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Завелась
    71 71.72%
  • Не завелась
    18 18.18%
  • С проблемами
    10 10.10%
Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 72
Тема: FAQ на тему проблем с запуском в мороз
    Exclamation FAQ на тему проблем с запуском в мороз
    И так, разберем несколько ситуаций:
    1. Стартер крутит нормально - двигатель не заводится или троит, на экране выскакивает значек масленки.
    - Залиты свечи. Порядок действий:
    1.1 Открываем капот, видим планку с 4-я колпачками подачи тока на свечи.
    1.2 Отсоединяем от каждого колпачка планку которая крепится на обычных защелках (может немного помешать железная планка за ней, я ее просто отогнул)).
    1.3 Затем при помощи отвертки выталкиваем каждый колпачек вверх (основание у них по бокам резиновое, ниже идет железный стержень который соединяется со свечей)
    1.4 Далее берем свечной ключ и выкручиваем свечи из колодцев.
    Желательно поставить новые свечи, но можно и посушить их на газу(Зажигаете комфорку на плите и ставите свечку рабочей стороной к огню на минуты 2-3)Также при необходимости можно ее почистить мелкой наждачной бумагой.
    2. Медленно крутит стартер, гаснут приборы или трещит реле, так же может выскочить масленка с сигналом.
    Зарядите аккамулятор или прикурите.
    3. Вставляете ключ, начинаете запуск и не происходит вообще ничего.
    В данной ситуации возможно, что примерзло втягивающее стартера либо замерзла смазка, проводим следующую операцию: вставляем ключ утапливем его до конца в положение "старт" и держим его 6-10 секунд затем вытаскиваем ключ и повторяем эту операцию примерно 10 раз. При этом будет происходить нагревание стартера и он должен заработать.
    Итак мы разобрали основные причины не заводов в мороз.
    Все 3 ситуации взаимосвязаны.
    ! Также советую не крутить стартер слишком долго т.к он может просто напросто сгореть - крутите не более 10 сек через каждые 30сек.
    Также учитывайте то что в мороз при сильном нагреве стартера, на нем может образоваться конденсат который впоследствии замерзает и блокирует стартер.
    Так же как вариант это оттащить машину в теплый бокс и отогреть ее.
    Если ни один из способов вам не помог, то обращайтесь в сервис и заказывайте эвакуатор.
    ! Если машина на гарантии то вам обязаны предоставить Бесплатный эвакуатор, если вам говорят что то другое то это бред. В крайнем случае вы можете обратится в стороннюю компанию эвакуации и при предоставлении чека диллеру вам обязаны возместить за траченые на эвакуатор средства.
    Добавления от пользователей:
    Sabon:
    Если авто завёлся и загорелись ошибки (или троит машина) - не глушите!!! прогрейте, заглушите и снова заведите, ошибки уйдут. Если заглушите - завести сможете только после замены/просушки свечей.
    Последний раз редактировалось vfear; 20.12.2009 в 19:40.
    Das Auto !
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    С эвакуатором бесплатным погарячился, не предоставляют.
    спорное утрверждение
    Я тоже так думал, потом позвонил в горячую линию. Сказали что если машина на гарантии то эвакуатор бесплатно. Диллеру позвонил - наехал) дали телефон сторонней компании, эвакуировали - бесплатно. Все это было в этом месяце))
    Москва Зеленоград
    У меня раз был незавод в прошлую зиму, в бесплатном эвакуаторе отказали, причем не один дилер.
    Ну я говорю как есть на данный момент, и тем более это правило такое у VW. Просто они наверно для своей выгоды так говорят))
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Das Auto !
    ГАМНО НА КОЛЕСАХ
    Mercedes Benz S350 AMG
    Цитата Сообщение от Mr_Lebedev Посмотреть сообщение
    ГАМНО НА КОЛЕСАХ
    да ладно, зима-то не круглый год
    Дубай - Москва
    Кто бы говорил!
    У тебя в Архангельске зима то по дольше будет, чем в мск!
    Если серьезно, сам долгое время жил на северах и таких проблем у меня не было (во всяком случае с бу япошками). А тут, новый немецкий авто...
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Кто бы говорил!
    У Сани там две недели только лето, а потом опять осень и зима....
    Москва Зеленоград
    Для них другое исполнение идет
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
    ГАМНО НА КОЛЕСАХ
    Я думал Das Auto ! как-то по другому переводится
    Дубай - Москва
    Архангельское??
    ГАМНО НА КОЛЕСАХ
    патпесалсо.
    зы клёвый фак палучаеццо
    2.0 fsi => 2.0 tsi=> 3.0 CRD=> BlueTEC 3.0TD
    Ну все равно я думаю что этот фак хоть как то поможет людям. Проверил все на личном опыте)) И когда все в одном месте написано - намного удобнее, чем по всему интернету в поисках по крупинке собирать инфу))
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    1.3 Затем при помощи отвертки выталкиваем каждый колпачек вверх (основание у них по бокам резиновое, ниже идет железный стержень который соединяется со свечей) :
    пункты 1.2 и 1.3 на морозе очень не просто осуществить, ничего не сломав, ну и слово "колпачками" а так в принципе правильно
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    ещё в фак добавить хочу:
    2.0 fsi можно и лучше крутить дольше 10 сек.
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
    Если очень надо, то в любую погоду осуществишь)) А "колпачки" эти я забыл как правильно называются))))
    Запорожская обл.
    А если ситуация следующая:
    Вставляешь ключь, гаснет спираль накала (двигатель 2,0ТДЙ), утапливаешь ключь на завод и: (нельзя сказать, что "ничего не происходит") начинает что-то "трещать". Стартер даже не схватывает, а этот треск похож на то, что пятаки на втягивающем не могут прилипнуть. При этом загорелись пиктораммы: желтая двигателя, красная АКБ, ЕСПи, мигает желтая пикторамма лампочки.
    А Аккамулятор заряжен нормально? Просто у меня точно так же было когда аккум разрядился.
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    А это значит меняй Аккумулятор !
    Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
    Мой вариант, видимо, номер два - дохлый аккумулятор. Стартер крутит тяжело, периодически звучит зуммер (типа того, когда авто предупреждает, что температура упала ниже +4 градусов). И на приборной панели загораются лампы. Заметил, что одна из них АБС, остальные заметить не успел. В общем авто пока заводится, но вот эти моменты меня несколько напрягают. Это происходит после ночной стоянки на улице порядка 8 часов, при заводке его при температуре ниже -20 градусов. Все потребители при заводке я выключаю, даже климат. Свечи менялись перед ТО75, примерно при пробеге 73 тыс. Сейчас пробег порядка 84 тыс. Бензин 98-й с одной постоянной заправки Лукойл. Заправляю там последние несколько лет все свои авто, проблем не было. Осматривал аккумулятор. Глазок у него вроде бы зеленый, если светить в него фонариком. Без фонарика глазок выглядит прозрачным. Поездки у меня достаточно длинные, в среднем час по трассе. Скорость примерно 100-140 км/ч, обороты около 2-3 тыс. Все системы авто работают нормально. По крайней мере после того, как оно таки завелось, все лампы гаснут, двигатель работает ровно и ни о каких неисправностях на приборной панели авто не показывает. Заводится с первого раза. На горячую, или после стоянки на морозе 3-5 часов заводится без проблем, хотя салон уже выглядит прилично остывшим (стоянка на морозе примерно -25 -27 градусов). Аффта в эксплцатации 2 года. Конечно, мож она у диллера успела постоять... Но не год же она стояла... В общем непонятно, почему за 2 года активной эксплуатации авто подсела батарейка. На предыдущих авто таких проблем не было. Все оборудование штатное. Если таки менять батарейку, то на какую? Читал в соседней теме, народ ставит от дизеля с приличным пусковым током. Но потянет ли Пассик 2.0 FSI такую для подзарядки? Недозаряженая батарейка тоже не гуд... Короче х.з., но мысли заведется или нет с утра меня напрягают.
    Сургут
    если ты имел ввиду разъёмы катушек, то они именно разъёмы
    отвёрткой катушки поддевать не нужно, а то увеличиваются шансы их поменять
    и это, свечи на горелке калить 2-3мин я бы не стал, да ещё наждачкой их потом "шкурить", они всё-таки "платиновые", достаточно их просушить на той же горелке, в течении нескольких секунд
    ну и первое и самое главное, ЕСЛИ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИЛАХ, ЛУЧШЕ НЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЙТЕ!
    У меня тоже машинка в эксплуатации 2 года ровно, батарея вообще не держит заряд, и в зарядное втыкал -заряжал безполезно(
Страница 1 из 3
