Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 39
Тема: Сорвал стеклоподъемник, че делать???
    М.О. Электросталь
    Прошу прощения если это уже обсуждалось, через поиск не смог найти(((((Люди, всем привет, подскажите как можно поступить? На морозе не опустилось заднее правое стекло (Passat B6 variant) такое ощущение что сорвал, нажимаешь опустить и слышно работающий моторчик как будто опускает вниз, а стекло конечно же на месте. и тоже самое когда нажимаешь поднять стекло . моторчик крутит до , и потом слышно как стекло прижимается. Позвонил в сервис, по телефону объяснил мастеру что и как, там сказали, все хана сломал ты его надо новый стеклоподъемник в сборе покупать. Так ли это или его можно закрепить , ну как на многих машинах стекло просто выскочило и надо разобрать обшивку и закрепить в рамке стекло.Подскажите как решить эту проблему Заранее всем спасибо.
    Почти Мембер Аватар для =Kirill=
    Москва, СВАО
    ИМХО смотря что ты сломал, возможно просто выскочило стекло, возможно порвал трос. Честно, на В6 дверь не разбирал, на В5.5 меняется щит целиком (трос отдельно не меняется). Но когда я порвал трос, было слышно что он порван, чувствовалось что что-то там жует и клинит.
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Как говорят хирурги, вскрытие покажет!
    Могу ошибаться - от ошибок
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    +1
    Выскочить стекло из паза крепления не могло, т.к. в самом стекле имеется отверстие в которое вставляется платиковый штырь.
    Может трос, а может еще чего...
    Цитата Сообщение от ASA Посмотреть сообщение
    +1
    была такая херь.. пластиковый штырь просто вылетел и упал в низ.. итог снимать обивку,держатель агрегатов поднимать штырь и вставлять на место.. в итоге ничего не сломано..
    Новичок Аватар для полудурок
    ЛЮБЕРЦЫ
    У меня этот штырь выпадал несколько раз, пока я внего короткий саморез не закрутил. Кстати тоже универсал и дверь задняя правая.
    был PASSAT B6 2.0FSI(BLY)седанМКП комфорт, потом БЫЛ (BVY)универсал АКП хайлайн,теперь стал A6 AVANT 2.4
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Если бы трос слетел/порвался, то вот этого:
    Цитата Сообщение от ma23x Посмотреть сообщение
    ... когда нажимаешь поднять стекло . моторчик крутит до , и потом слышно как стекло прижимается ...
    не было бы.
    +1 к вскрытию - деньгами дилера одарить всегда успеешь
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    не было бы.
    согласен, он бы не прижимал, скорее всего штырь выпал,
    КИЕВ!!!!!!!
    У меня было такое..тоже задняя правая дверь....И оказалось в итоге что просто примерзла....
    Мембер Аватар для Julik
    Ukraine, Pavlograd
    Водительское сегодня не открылось. Наверное примерзло, так как моторчик вроде не крутит..
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Точно точно, сталкивался с такой проблемой, решается разбором двери и лучше делать это с другом так как в четыре руки сподручней.
    Почетный Мембер Аватар для Немецкий летчик
    в районе Москвы
    А как же еще, пока один штырь опавший ищет, второй наливает.
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    а уменя появился посторонний звук при работе двигалеля стеклоподъемника моего и кстати тока при подъеме такой неприятный дррррр
    Подскажите как вытащить эту деталь всё открутил но она не вытаскиваетьсяDSC00042.jpg
    Челябинск
    какую деталь? плиту стеклоподъемника?
    Да именно плиту мне и не снять как буд то её что то держит,все винтики по кругу открутил а она не выходит
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Снять стекло и полностью открутить замок двери т.к. замок зафиксирован на этой панели и прикручен к самой двери-именно это и не даёт снять панель.
    say Goodbye
    Москва, ЮАО
    а на фотке же то она (плита) снята.
    Все ясно.... эта фотка из темы Шумоизоляция В6, почитай ее дальше, там все описано...
    Челябинск
    При откручивании крепления стекла крутить по часовой стрелке.
    А как саму накладку снять подскажите? Тоже проклеить задумал!
    Курск
    вообще если сам что-то планируешь делать в машине-скачай руководство по экспл. и ремонту,если не жалко руб.400-500 купи книгу,сейчас можно найти даже с цветными картинками,тим всё описано и предельно ясно.
    say Goodbye
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    Весна настала.... лето скоро... летняя резина шумнее, чем зимняя....
    Товаризчи, может соберем 2-3 или более желающим по улучшению шумки в пассе и сообща где-нибудь соберемся и вооружившись отчетами и мунуалами потихонечку начнем делать шумку?
    Лично мне на данный момент делать шумку просто негде (не считая подзем парковки в 3д Максе) да и одному если честно не особо то и хочется возиться. А вот с кем, то на 2-3 головы и пар рук с удовольствием!
    Мембер Аватар для rsovkov
    г. Москва
    Интересная тема, я бы поддержал
    Passat 2.0 FSI
    ГородОрог
    Да я тоже поддержал, но если я возьмусь что то делать, то боюсь мне очень дорого встанет все это переделывать.
    Москва САО
    Можно еще одного белокаменной найти и начать соображать уже
    А то мне через месячишко с небольшим 8к км придется отмахать, хочется с повышенным комфортом
    Вот для этого и нужна еще одна-две головы и пары рук, чтобы переделывать не пришлось а дальше как получится
    Ilyasar Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 1 из 2
