Так даже на карбюраторном жигуле
Обратил внимание что если при движении накатом (типа с горки и не жать педальку газа) двигаешься на нейтралке то расход показывается, а если на скорости (допустим 4) то расход по нулям. Это так специально устроенно или комп лукавит? Вроде поиском (искал минут пять) не нашел, но если что заранее извиняюсь
В6 Хайлайн 2.0 FSI ручка
На карбюраторном жигуле есть (был) бортовой комп?
Тебя не понятна физика процесса или что?
Идет торможение двигателем и впрыск топлива не происходит.
При движении на нейтралке топливо впрыскивается.
Как то так. Короче все очевидно.
написано для карбюратора , лень искать для инжекторного
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/d...solex/s3_4.htm
Но! для инжектора всё тоже самое, только реализация другая и параметры.
1,8TSI 6МКПП Комфортлине 1 пак (чОрный)
т.е. вы хотите сказать что если накатом ехать с километрового спуска, то этот километр машина не съест не грамма бензина?
типа да, только, как правило, потом подъем будет
ага, накатом на ВКЛЮЧЕННОЙ передаче, и обороты двигателя при этом не будут ниже определённой цифры (зависит от двигателя, например 1400 об/мин). как только обороты снизятся ниже, анпример, 1400 об/мин, включится режим ХХ (холостого хода), чтоб не заглушить двигатель.
И даже у дизельных так!!!
Очень может быть, что не сожрёт. Если ты будешь ехать на нейтралке, и тормозить, и бензин спалишь, и колодки ресурс вырабатывать будут.
Многие этого не знают, катятся на нейтралке, и радуются, какие они умные, бензин экономят, а между тем, всё наооборот, да и машина, катящаяся на нейтралке, очень опасна.
Когда я начал ездить на бусе, так как на Пассате, тормозя двигателем перед светофором, на спусках, я начал реально экономить топливо, больше литра на сотне, хотя средняя скорость не уменшилась.
Вопрос к автоматчикам бензиновым. А ваш тип-трон тоже позволяет тормозить двигатем, тоже показывает 0 при движении накатом?
Побольше бы длинных спусков и поменьше крутых подьемов
скока нам открытий чудных... ))))
LR Discovery 4 TDV6
я кстати тож об этом с батей спорю у него на ниве "вшивой" при накате со включенной скоростью рсход 1.2 показывает вот и тычем друг на друга у кого авта не правильно работает......
