Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Сцепления вопрос.
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Сцепления вопрос.
    В архивах искал, ничего не нашёл.
    К тому, что сцепление берёт в самом низу хода педали, я уже привык, а вот так РЕЗКО оно берёт только на моей машине, или у всех В6?
    На старом В5 никогда не обращал внимания на плавность отпускания педали, В6 такого не прощает.
    Не связано ли это с двухмассовым маховиком?
    2.0 TDI МКПП, 136000 км есличо.
    Новичок Аватар для iN_DiV_ViD
    Менять походу тебе диск сцепления товарищ и натяжку тросика проверь перед этим - может поможет.
    ... => Passat Variant B3 1.8 М ABS => Passat Variant B5,5 2.0 М (20V) ALT
    прежде чем писать по какому-то вопросу не плохо было-бы для начала владеть им.
    Слушай у меня уже два пассата были Плюс в прокат брал на неделю B6 - и такие симтомы говорят о том, что диск сцепления уже требует замены, на B3 именно после таких рывков - прошла смена и все стало нормально, так что я могу говорить по этому вопросу.
    я тоже бентли на улице видел
    ззы если найдёшь там тросик сцепления то получишь наверное нобелевскую премию..
    =))) лана, назовем это системой размыкающей диск сцепления)
    На B6 гидропривод сцепления стоит.
    Германия
    Ну у меня это тоже третий Пассат. Предыдущий я продал с пробегом 245000 км, сцепление там брало в самом верху, но, как уже сказал, плавно.
    Мастер в официальном автохаузе, оценивавший моё старое авто, сразу сказал - сцепление скоро под замену. Нормальное должно брать в низу педали.
    Под капот в В6 пока не лазил. Что, привод педали сцепления тросовый, не гидравлический?
    А, понял. Таки гидравлический.
    г. Москва
    Уважаемый господин Короед!
    На Вашей 6-ти ступенчатой коробке выжимной подшипник совмещен с рабочим цилиндром. Вилка привода как таковая отсутствует.
    При Вашем пробеге ведомый диск естественно подъизношен и одновременно лепестки, к которым приклепаны накладки потеряли пружинистость. Возможно и механизм автоматической регулировки свободного/рабочего хода износился или загрязнен продуктами износа сцепления.
    Вот и получается резкое схватывание.
    Без благодарности.
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    100%
    say Goodbye
    Германия
    Всё-таки спасибо за ответ. Вашу компетенцию и осведомлённость отмечали уже многие участники сего форума.
    Значит дело все-таки не в диске сцепления без демпферных пружин?
    А о выжимном подшипнике, совмещённом с рабочим цилиндром, я не знал. Нет ли где-нибудь более-менее подробного чертежа (рисунка) сцепления В6?
