Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Куча проблем, еще бы понять про какой авто речь.....
    Молдова
    Talking Куча проблем, еще бы понять про какой авто речь.....
    Автомобиль Volkswagen Golf 3 выпуск 1996 год, двигатель инжектор, заводится и тут же глохнет, в чем может быть причина поломки
    Хочу поменять задние подшипники на Volkswagen Passat B3, подскажите нужно ли будет прокачивать тормоза после замены и нужны ли специальные съемники.
    Обычно для смазки направляющих суппорта я использую «Литол 24» Подскажите какую смазку необходимо использовать по технологии.
    При наезде на препятствия слышен стук в районе передних стоек. От чего это может быть, Шаровые проверил в порядке.
    На внешней «гранате» полетел пыльник, чтобы его заменить нужно снять гранату с полуоси, но она не снимается, подскажите, в чем проблема и где находится фиксатор.
    Алексей Аватар для deflep
    По последнему вопросу - набери в мобилу, расскажу как...
    Wings for Life (c)
    Молдова
    Люк на крыше Volkswagen Passat перестал закрываться с правой стороны, в результате произошло искривление. Можно ли самому исправить или следует ехать на СТО.
    Был в мастерской и мастер сказал, что необходимо заменить передние колодки на суппорте автомобиль Volkswagen Passat 5, подскажите каковы пределы износа и как произвести замену самостоятельно.
    Вандалы разбили зеркало бокового вида, подскажите, как осуществить замену самостоятельно, автомобиль Volkswagen Passat 5.
    Бот?
    хм
    луна
    Может чувак сервис открыл, а чо делать не знает..............
    lol
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    [QUOTE=Vadim;613402]Автомобиль
    Проходите мимо не останавливайтесь. КРужок очумелые ручки не иначе!
