Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 68
Тема: Вибрации при разгоне после 80 км/ч
    Челябинск
    Angry Вибрации при разгоне после 80 км/ч
    такая вот канитель: при разгоне после 80 вибрация спереди, по ощущениям - слева, словно балансировка плохая, при равномерном движении и торможении все ОК, колеса проверял, менял местами - не помогает, приехал к дилеру - прокатил мастера, пожаловался ещё на рысканья по дороге, нет проблем, говорят - тут же поменяли лом слева в сборе с гранатами и рулевую рейку (!!!), респект им огромный, но вибрации хоть и стали поменьше, но остались. Думал может колеса у меня волшебные, сегодня с папиного В6 скрутил колеса - пробег нового комплекта 1 500км, поставил себе - ТОЖЕ самое - вибрация при ускорении от 80 до упора в любом диапазоне, на любой передаче. подрамник может сменить и крепления ДВС и АКПП?Есть у кого какие мысли?
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    подшипник?
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    Челябинск
    ступицы? дилеры мамой клянутся, что всё ок
    Мембер Аватар для Cater
    Красногорск
    подшипник гудел бы как ..... пипец!
    дак вибрация от колес или двигателя ? может катушка привет передает ... ну и двигатель какой и коробка ...
    Почти Мембер Аватар для Den_070
    Ростов-на-Дону
    Как определить то?
    я кстати тоже думаю мож от движка идет... Скорее это даже не вибрация, а небольшие продольные раскачивания с высокой частотой.
    Passat B6 2,0 FSI BVY 6МКПП Comfortline
    Ростов-на-Дону
    Я сегодня тоже такое заметил. Вибрация при резвом разгоне после 80 до 100км/ч, далее пропадает. Причем при плавном разгоне не наблюдается. Потом уже при равномерном движении на скорости около 140 мелкая вибрация, как будто едешь по дороге где проехал гусеничный трактор. Даже хз че эт может быть.
    Завтра наверное буду катать дилера....
    колеса отбалансируй, каток
    Ростов-на-Дону
    Менял резину 1700км назад, соответственно все делал... Монтеры еще похвалили колеса, оч маленькие грузики вешали
    Мужики такая же проблема!!! Зделал балансировку не помогло слегка всеравно потряхивает.Я смотрю не я один такой!!Началось после мойки
    Почти Мембер Аватар для CAHя21
    Белгород
    И в других случаях так же может быть. Личный опыт, устранял несколько раз:
    После периодической оттепели или реакции реагентов, вся дорожная грязь (песок) на дисках (из нутри) во время стоянки стекает в низ, при этом за определенное время слёживается (засыхает), и получается дисбаланс.
    Плохо устраняется (чистится) тем, что приходится снимать колеса если много налипло!
    Цитата Сообщение от Vogel Посмотреть сообщение
    была такая хрень, вибрация руля после 60 км.
    заехал к дилеру, посмотрели, почистили диски колесные и все ушло.
    Во-во пока писал, умелый человек ответил!
    Красногорск
    подшипник гудел бы ..... пипец!
    диагностикой двигателя определить
    Rama74, если у тебя 1.8T из первых, то насос еще может быть
    и что ? подъедь в другой монтаж и проверь балансировку и наличие грузиков, заодно спроси, какая погрешность у станка
    Завсегдатай Аватар для Schelter
    СамараКалугаЛондон
    и у оператора
    LR Discovery 4 TDV6
    г. Москва
    Den_070, а до кучи можно поискать балансировку прямо на авто, что бы исключить дисбаланс тормозных дисков, гранат и погнутых приводных валов. Да, и сайлент-блоки не грех исключить.
    Ростов-на-Дону
    Я кстати думал, что неплохо было бы таоке сделать. Не знал что так можно. Официалы делают такое, не знаете?
    Челябинск
    народ, у меня ТРЕТИЙ комплект колес стоит!!!! а вибрации есть. дилеры гоняли на подъемнике, заменили лом со шрусами в сборе слева, (см выше уже писал) рейку и ту заменили ничё не помогло. а то что вибрация после мойки - это знакомо, вот как лечится:
    1 вариант-сразу после мойки проехать без остановок пару км - тогда раскисшая грязь не застывает/замерзает в одном месте диска, а равномерно размазывается,
    2 вариант - гораздо лучше - перед окончанием мойки говорим девочке/мальчику "подвинься" берем керхер в свои руки и тщательно промываем диски, просовывая пистолет между спицами моем под всеми возможными углами все колеса, проезжаем пол оборота колеса и повторяем процедуру. потом приседаем у заднего бампера и на сколько возможно промываем диски еще изнутри, тоже самое с передними колесами. спрашиваем девочку/мальчику "понятно?, тогда начинай протирать", на след. раз приезжаем на ту же мойку "помнишь как колеса мыть? молодец - вот тебе 50 руб сверху(мальчику) 100 (девочке)" сами контролируем процесс, через три-четыре мойки будут делать все на пятерочку.
    можно нихрена такого не делать а через 2-3 мойки заезжать в шиномонтаж и чистьть колеса в станке шариками.
    Новичок Аватар для SERGEYAPETROV
    А с права?Сам то смотрел(как меняли)?
    B-6,2007г.в.2.0 FSI АКПП
    До пассата ездил на мерине...после пассата буду ездить на мерине! "После" наступило
    Челябинск
    1,8 TSI АКПП самая полная версия, кстати летняя тезина родная гудела на одном колесе так, что любой подшипник отдыхает.
    Челябинск
    делают
    Ростов-на-Дону
    Че такая диагностика из себя представляет примерно хоть? не то что делается при диагностике ходовой при ТО ?
    Гость Аватар для санёк-62
    Была такая бадяга при разгоне т е тапка в пол на любой скорости была поперечная вибрация(вибрация по салону в лево в право) причину устранил заменой левого внутреннего шруза (трипод кажется называется) при всём этом был гул в левой стороне.
    при торможении бъет? можно на финишнюю балансировку заехать сделать, они отдельно каждое колесо до 120км/ч раскручивают, можно послушать подшипник и много чего увидеть в процессе
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    эх) всё тоже самое было на 105000 км, устранили заменой переднего стабилизатора. симпмтомы точно такие были, скорость не замерял, но происходило это на переключении с 3 на 4 передачу, думал коробка или двигло, но слава богу всего лишь железка за 700 р) при торможении всё классно было, ничего не било. начал замечать когда ногу правую прислонял к панели при разгоне и шли вибрации.
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 13:35
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 14:24
  3. Я насчет вибрации Помгите
    от Slavik в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 11:50
  4. проблема при разгоне
    от batonic в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 11:40
