Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ПЛИЗ ХЕЛП!ПРОБЛЕМЫ с РАЗГОНОМ
    Доброе время суток,уважаемые форумчане!
    Некоторое время назад несколько раз наюблюдал,что при старте машина немного тупит(Пассат Б6 2006 год 2.0 FSI автомат) - т.е. нажимаю газ - она как-то неохотно набирает скорость...но потом вроде подхватывает...так было несколько раз,а потом все ок стало.И вот...СЛУЧИЛОСЬ!!!(((сегодня ездил пол дня - все ок...потом сидел в машине 1 час - ждал знакомых...поехал..и....машина еле едет....скорость набирается с трудом..максимум...110 - и это педаль в пол....движок орет ..доходит до 6000 оборотов(((((ЖЕСТЬ((((Что это может быть???машина нормальная,своевременные т.о.,правда фильтр топливный не менял,пробег 63.000 км...дело в нем??или м.б. екнулся топливный насос???ПОМОГИТЕ!спасибо!
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    была похожая хрень (но только на малых оборотах, и глохла ещё, до 6000 не крутил и не разгонялся), заправился говном. через 200 метров залил 98 с присадкой до полного бака и дал просраться. больше не повторяется.
    да много что может быть, начиная от фильтров и заканчивая катализатором.
    г. Москва
    А, придурок бы на АКПП все свалил - может клапнишки в мехатронике глючат(масло пенится), а может и гидротрансформатор недокачивает моменту.
    Маслице в коробке гляньте для начала.
    Могилев, РБ
    +1
    Если "педаль в пол....движок орет ..доходит до 6000 оборотов", то однозначно коробка. Был бы бенз овно - глохла и не набирала обороты бы...
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    Серёге привет)))
    думается мне, что нужно начать с наименьшего - поменять топливный фильтр.
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    Почти Мембер Аватар для ARM
    По Москве на протяжении такого пробега ни разу не поменять топливный фильтр считаю издевательством, как над авто, так в и тоге и над собою!!!
    если к примеру разгоняешся на 3 потом включается 4 на ней не тянет и сбрасывает на третью и в этот момент доходит до 6тык то сетка скорей всего забита фильтр не причём... просто ещё не понятно написано.. доходит до 6тык в какие моменты? тянет или нет в какие моменты? это важно! короче больше деталей!
    Ну почему же, если человек заправляется всегда на проверенных заправках, ничего страшного в этом нет.. имха!
    Почти Мембер Аватар для Vyacheslav
    Тюмень
    могу выложить таблицу неисправностей АКПП. Только не знаю как. может там что-то полезное найдётся.
    1.8 TSI Comfort Tiptronic
    Почти Мембер Аватар для CAHя21
    Белгород
    Че гадать? На сервис!
    Последний раз редактировалось CAHя21; 28.12.2009 в 19:48.
