за подробный "рецепт" - спасибо .
а перепрограммировать не пробовал ? вот тоже в раздумьях , либо предохр. вынуть (нехочется) или пробовать перепрограммировать фароомыватель .
путем вынимания предохранителя
для тех кто бережет воду и при этом очень переменчивая погода
Не перегорает предохранитель
Не ездим с высунутыми "клыками"
В мануале у некоторых почемуто не указан № предохранителя
поэтому вот этот (желтый №36 на 20А):
это находится в торце торпеды если открыль водительскую дверь
есть отверстие под ключ - суем поддеваем, снимаем крышку
удачи
Последний раз редактировалось NEVO; 28.12.2009 в 18:28.
18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов![]()
(....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
С уважением ко всем
Passat CC 1.8 TSI МКПП
Mizner
совершенно верно
через комп отключить нельзя - только настроить удобный для вас алгоритм работы
например- на каждый ... раз, больше ...секунд, либо всегда
соответственно? это все при включеном свете
ВНИМАНИЕ!
это кроме того, если у вас есть функция постоянного дневного света!
Последний раз редактировалось NEVO; 29.12.2009 в 11:00.
Я перепрограммировал у ОД на 5-ти сек. задержку омывателя стекла. Второй раз не знаю как включать. Приходится выключать (не рекомендую!!!) на ходу зажигание. И что, 25 сек. с интервалами ждать? Так и весь бочек опустошится!
NEVO спасибо за рецепт, поэкспериментирую, я такое быстрое опустошения бачка воспринимал как должное...переходим на эконом-режим)
А для пассата какой предохранитель?
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
+1
какой предохранитель в пассате?
Passat B6 1.8TSI HighLine +++
я вот ХЗ
но думаю одинаковые они
проще открыть карту расположения ваших предохранителей в мануале
+1, т.к. никто не овтечает на этот вопросметодом тыка можно попробовать канешно)![]()
выяснил у меня 33 предохранитель (с низу второй ряд вверх, слева второй,блок предохранителей с торца панели , со стороны водителя! ) отвечает за фароомыватели 30А он , вынул и все ))) не работают теперь фаромыватели ) Passat B6 2008г,в модельный год 2009 1,8 мотор
Последний раз редактировалось vovka_lip; 18.12.2010 в 18:05.
У меня всё по другому
