PrudnikovSergey, хоть и не по теме, но все-же: автомат на светофоре теребить не надо...
Добрый вечер, всех с наступающим новым годом...
У меня вот в чем проблема, может кто сталкивался или просто может подсказать что делать...
Выходишь с утра к машине, садишься заводишь, постоял немного нажал тормоз с Р на D перевел и поехал(все отлично). Едишь, едишь,(минут 15-20) останавливаешься на перекрестке или еще где нить, ставишь на нейтраль(можно на парковку или на заднюю, не важно), когда обратно на драйв включаешь идет рывок(иногда слабый, иногда сильный, бывает что нету вобще), при самой езде все передачи переключаются нормально без рывков в любом направлении...
Если под итожить то получается при прогреве коробки, начинаются рывки при переключение на драйв из положений (P->D или N->D) в остальном все переключения плавные... что за беда такая и как с ней бороться....
PS
рывки появились после замены аккумулятора... может ли он как то влиять... поставил немного мощнее чем пред идущий...
буквы мотора какие ?
AVF
тыркай не тыркай а рывки есть и их надо устранить...!!
уровень масла акпп в норме? а само масло давно менял? а так может быть блок клапанов...
масло как мне сказали меняли на 160000км сейчас 164000км. почему интересно когда холодное то все норм.... а как поездишь малец то начинается такая дрянь...и ладно бы передачи тоже с рывком переключались... а тут то нет.. все норм только при передвижении селектора на драйв...
сначала диагностика двигателя, потом коробки. Скинь штекер с дмрв, заведи и попробуй попереключать. Не забудь вернуть его назад.
надо будет попробовать...пока проблема осталась..
скажите мне как определить норм масло или нет... должно быть светлым.!? или как вобще....
и еще ДМРВ если он не работает или работает плохо...расход топлива от этого изменить в большую сторону...?
масло темнее быстро, самому ничего не определить.
да, может вырости, хуже ехать.
всем спасибо... помогла замена ДМРВ. Толстый респект!+1
маладец что выбрал правильный алгоритм поиска.
