Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Тянет вправо на скорости
    Всем привет.У меня после аварии осталась проблемка(наехал правой стороной на бордюр,сместился правый лонжерон на 1 мм-что со слов ОД не критично,т.к. выводиться сход развалом).После ремонта ходовой при разгоне до 10км.ч. загорается значок ESP,а на скорости тоже ощутимо тянуло вправо, приходилось с усилием придержать руль.Заменили блок АВС и ESP загорается перестал и при движении медленне 10-15 км/ч авта стала катится ровно, но на скорости примерно 60 км.ч. авту всеж чуть-чуть тянет вправо.Визуально руль стоит немного не ровно,слева вниз небольшое отклонение примерно 5-10 градусов.Как решить проблему?
    смотреть что погнуто, может тяги-рейка
    да вроде все нормально поменяли на новье,единственное шрус левый иногда похрустывает,но он и до аврии был такой же,а вот руль раньше ровно стоял
    если развал-схождение сделан нормально, то положение руля не влияет на ход авто
    у мну на нулячих пассате и сироке также на трассе, мож - уклон дороги, а не проблема.
    2.0 fsi => 2.0 tsi=> 3.0 CRD=> BlueTEC 3.0TD
    да не уклон точно,раньше точно ехал ровно
    да это понятно,тут на форуме человек клавиши на руль ставил и менял подрулевой и после этого авту стало тянуть влево,может чего переадаптировать нужно?
    Последний раз редактировалось rus-97; 29.12.2009 в 18:47.
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Тянуть может из-за несовпадения нуля на датчике углового перемещения G85 с осью движения, выставленной на колёсах.
    Вот симптомы, а здесь лечение.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
