Показано с 1 по 7 из 7
Тема: трабла с тормозными дисками
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Всем привет. Проблема в том, что родные диски в один момент стали сильно бить при торможении, искривились в общем. Тут же я заказал и поставил новые - Текстар с перфорацией. Проблему это сразу решило, но.. не надолго. Буквально через 300 км опять биение при торможени Колодки тоже Текстар, их я при замене тормозных дисков не менял, они не изношены.
    В чем проблема, какие предположения??
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
    или ездишь так или проблема какая-то с суппортами
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Тоже так считаю, диски однако сикоси накоси стоят. А что с колесами не квадратами однако может куда уепал!
    Ставрополь
    Езжу вполне обычно, далеко не экстимально. Весной подверг ступицы небольшому туниху, перевел с болтов на шпильки и поставил 7мм проставки, но считать это причиной не могу, так как полгода отъездил нормально
    kk
    ОМФГ. Проставки между тормозным и диском колеса? Получается, что колесо не сидит на центре супорта и вся нагрузка передается исключительно шпильками + проставка невнятной жесткости? Если уж хочется увеличить колею поставил бы диски с меньшим вылетом, зачем же так извращаться.
    Ставрополь
    Не я это придумал и испытал на себе. Куча народа так ездит, переставляет с машины на машину и ничего. Качество проставок, шпилек и гаек отличное, как завод, проставки из дюраля, очень прочные, шпильки из вороненой стали, все заказываем на заводе. Как я уже написал выше, все эти доработки нормально себя показали за полгода. Я все же больше склоняюсь к замене колодок для начала
    Почти Мембер Аватар для MakcWV
    Проверь диски на предмет биения , и проверь направляющие суппорта.
    Processor not found! Load program simulation..
