ну дак заведи его последний раз, сними аккум и потом заведи когда потеплеет.
Привет всем камрадам. Имеем такую ситуацию. Есть пассат - который стоит в неотапливаемом гараже. Пассату год - пробег меньше 10 тысяч. Так жисть повернулась, что езжу много на служебной шкоде. В летний период на пасе ездить приходилось (отпуск, магазины), но вот зимой как-то не получается. А сейчас снегу навалило много а он у меня на летней стоит. Да и когда перед гаражем вели трубу, то земля просела сильно - не проехать. Короче говоря не понятно сколько ему еще стоять и не ездить. Так вот вопрос. Что с аккумулятором делать. Меня разбирают сомнения, что если периодически заводить пасса и давать ему поработать на холостых - то это зарядит аккумулятор. Может его погонять на 2500-3000 тысячах? Тогда вопрос сколько по времени?
passat highline 1,8TSI на ручке черный
Сигнализация, ошибки в компе? Не придется потом к дилеру везти коня?
А5 25
Парадокс:
Да Жизнь она свои коррективы вносит. Когда покупал - была одни задачи. Сейчас ситуация поменялась. Продавать - сейчас не выгодно. А когда по работе из седла не вылазиш - то в выходные хочетсо только спать. К тому же ситуация на работе может поменяться в любое время. И тогда будем пришпоривать пассата.
Толстый - спасибо!
ага, а через года два продавать его будет выгодно ?
ничего не будет.
Тож не выгодно. А я и не планирую. Тем более летом опять буду на нем ездить - когдато в 90тые при покупке бу машин говорили - только летней эксплуатации! Блин всегда ржал с таких - а теперь вот... Хоть в зеркало не гляди :-))
всё-равно пробег скручен будет, кто ж тебе поверит
Знаеш продал уже 3 авто - все по знакомым разошлись. И проблем с продать никогда небыло.
Нареканий небыло. И Пассат купят хоть сейчас - но.... не продаетсо пока!
Нинадо ничего гонять , аккум заряжается одинаково при холостых и высоких оборотах , да и за время работы авто он не зарядится должным образом. поэтому периодичесские заводы его неспасут - только свечи засрешь. потом в магаз за новыми побежишь.
2. Ошибки вылезут ,но проедешь пару км и все пропадут. об этом написано в мануале.
снимай аккум тащи домой в тепле дольше проживет.
Из авто выгреби все продукты а то мыши бывают дел натворят.
Бензу желательно по минимуму оставить.
и воду слить а то протухнет.
Можно подумать еще над тем как разгрузить колеса а то они приминаются с одной плоскости потом руль бить начинает и авто подпрыгивает.( аля приподнять и кирпичики поставить. было на реальном примере авто простояло год.
вроде все
Processor not found! Load program simulation..
конденсат почти непоявляется в баке а если и появляется то в мизерных колличествах . а вот топливо портится из за присадок и прочего. могут появлятся отложения при долгой стоянке. а после того как присадки улетучатся авто может колбасить поэтому лучше выжечь старое до нуля и залить свежее.
да кстати масло из мотора стекает в поддон где то за месяц . и двигло стоит полностью сухое. следовательно старты мотора будут на сухую дальше я думаю понятно.лучше пусть стоит.
всё-то точно не стекает, масляная пленка в любом случае есть, ее достаточно для пуска ... ну а если более 2-3х лет без запусков, то, ясно дело, консервация нужна
через такое время там уже не бензин, а протирочная жидкость, ну а работать старые двигатели и не на таком могут
На год думаю ставить не придется
Только на пару месяцев.
Акум сниму и заряжу, бенз сливать не буду, масло свежее. А вот колеса скорее всего выше нормы бухну на всяк случай.
Не гвоздя ни жезла всем! И с наступающим!
VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
Всем привет.
Авто Passat b6, 2.0 TDI.
2 года назад была проблема с тем, что непонятно куда уходила охлаждающая жидкость. Движок полностью перебирался, с ним проблем обнаружено не было.
Впоследствии так сложилось, что не было времени и возможности заняться этим вопросом и автомобиль стоял 2 года под окном. Т.е. в течение практически 2 лет не было ни 1 поездки.
Подскажите/посоветуйте что сейчас нужно поменять/посмотреть (масла/фильтры, остатки дизтоплива в бензобаке, ещё что-то).
А так же, посоветуйте плз хороший сервис, где всё это можно сделать, на северо-востоке Москвы (Медведково/Бабушкинская/Свиблово).
1. Ремни посмотреть-при необходимости заменить. Особенно ГРМ, прежде чем заводить мотор- скиньте кожух и хотя бы визуально осмотрите.ещё что-то
2. Солярку в баке откачать, ТФ заменить, топливную систему прокачать многократным включением зажигания или ВАСЯ.
3. Масло моторное ессно в утиль, фильтр заменить.
4. АКБ зарядить.
5. Тормозные механизмы/диски осмотреть, по результату осмотра или оставить или заменить.
6. Воздушный фильтр осмотреть/заменить.
7. Покрышки осмотреть, при необходимости заменить.
8. Пробная поездка даст или не даст информацию к дальнейшим действиям.
Наверное всё...я бы на эвакуатор загрузил и оттянул на сервис, пусть там меняют, заводят.
Не вращаясь ремни рассыхаются и трескаются. У Вас он в одном положении 2 года, на звёздочке коленвала легко мог потрескаться, там изгиб максимальный, почти на 180 грд.От момента предыдущей замены ремня ГРМ до того, как машина начала "стоять" она проехала около 30-40 тыс. км.
Так на основании такой информации Вам никто и ничего не ответит...к сожалению. За два года простоя многое может произойти...может блок балансиров заклинило, может...всё может.я в движках не силён, сказали что-то там не крутится
