Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 74
Тема: Webasto новой системы (доведение до автономной не удалось)
    Почти Мембер Аватар для Urrri
    Камрады, всех с наступающим!
    После -33 морозов и истории с блокировкой вебасты решил, что все же надо довести имеющийся в моем тракторе догреватель до автономного состояния с дист.запуском от Т100. Созвонился с сервисом, заказали все, что надо, сказали, что займет часа 3 максимум.
    Вечером приехал забирать авто с предвкушением новых возможностей, но оказалось, что установить все установили, бились весь день, но работать оно не хочет.
    Договорились, что приеду на сл.день и приедет спец из местного представительства Webasto.
    Однако вместе им тоже не удалось заставить котел запускаться внешним сигналом. Перепробовали таймер 1533, установку какого-то дополнительного адаптера, другие жгуты и т.п.
    Со слов сервисменов в авто установлен котел новой модификации (если я правильно понял ThermoTop V). Спец вебасты сказал, что у них это второй случай, т.к. они сами столкнулись с такой же проблемой (котлом) на новом Dicsovery. Написали запрос в головной офис и ждут ответа.
    Если у кого есть какая инфа по этой проблеме, поделитесь.
    Суровый Челябинск
    очередное подтверждение того, что в машине такого класса ничего менять не надо!надо устанавливать все с завода, а если не установлено, то нефиг лезть!
    Почетный Мембер Аватар для SevA
    Беляево, СБутово
    Вебаста офеганная штука, пример сегодняшнего дня.
    Утром мы с женой вышли из дому (у меня вебаста, но с завода). Она, офигеть, почему у меня стекла все во льду, а у тебя все чистое?!
    В итоге поехали на одной, моей
    TDI
    просто они не в теме как это делать ...
    Почти Мембер Аватар для Carchip
    Moskva
    Webasto - ваши специалисты не компетентны, на все Passat B6 ставиться с завода TermoTopV. тебе нужен адептер WB-CON2, или менять мозги.
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    офф,
    о как, чё за класс такой лютый , если не секрет , что и "лезть нефиг"?
    Суровый Челябинск
    лютый класс!!!!сам спросил, сам ответил!!!
    Сургут
    очень аргументировано
    Не вижу никаких препятствий, для установки любого доп оборудования, на любой автомобиль "класса" Пассата В6.
    Суровый Челябинск
    ну дело твое!!!просто я это проверил на личном опыте-работать нормально все равно не будет!
    Сургут
    Договорились
    Только у меня опыт обратный (всё работает)
    P.S. Всё забываю спросить, а зачем столько восклицательных знаков?
    Спасибо за предновогодний флуд
    Похоже уже все начали отмечать
    Carchip, говорят пробовали два вида адаптеров (чел с вебасты привозил). Чьи мозги менять? На вебасте или какой-нить CAN-модуль?
    Или ...
    толстый, да они "в теме", не первый раз это делают, просто такой вариант попался первый раз. У нас же не суровый Челябинск, все подряд не ставят автономный вариант
    GLADIATOR, я б заказал и не только это, но калужские продавали как япошек с фикс.набором опций Может сейчас появился выбор...
    вообще у вебастовцев должен быть спец комплект для дооборудования догревателя в предпусковик. Даже когда я занимался этой темой вплотную, всё было не сложно и понятно. С 99% что печки идут те же, просто руки разные.
    термотоп V ставят на B6 с начала его производства
    Moskva
    толстый
    Полнустью поддерживаю, чудес на свете не бывает.
    CAN модуль это для климата если надо, а тем управление по W линии
    У оффициалов есть комплект не помню номер, по дооборудованию котла в отопитель, стоит порядка 400 евро было год назад., это не мозги. спец ключ программа, для прошивке мозгов + там цыфр реле для запуска климата, это тебе как еще один вариант.
    Дык и заказывали этот комплект по VIN...
    Бум разбираться после НГ. Прогноз в -47 у нас уже отменили
    Бывалый Аватар для Mishel
    Плиз раскажи поподробнее, что для этого нужно, и как это делать, вариант по замене мозгов я уже изучил, хотолосьбы знать другой ход
    Кстати запчастей продающихся в этой теме хватит или нет
    http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=21164
    если нет то что еще нужно
    Подольск
    Изучите, есть много полезного
    http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1399
    Спасибо за ответ, но я уже написал что вариант по замене мозгов я изучил, данную тему на данном форуме я знаю от и до - а с александром тоже знаком, меня интерисует вариант который пытался реализовать топикстартер
    Как бы это сказать, это не я пытался реализовать, а "официалы" На форуме Турана я в свое время тоже долго читал от и до. При предварительном обсуждении спрашивал не меняют ли они "мозги", но меня так твердо заверили, что это не требуется, что все просто. Мне теперь интересно вариант с fancontrol будет работать или тоже не получится?
    Подольск
    Подождем, может SHURIK2101 что-нибудь напишет, хотя не понятно, что точно делали "официалы".
    Суровый Челябинск
    слушай, мне так нравится их ставить-я аж сам в шоке !!!!!!!!!!!!!
    Вопрос к толстому!!!
    Новичок Аватар для SVADIM
    поставил себе ТЕС кан модуль все работает отлично и просто запускается от сигналки
    PASSAT B3 variant 89г,1.6 1F белый-перл
    PASSAT B5 variant 98г,1.9TDI,110л,AFN,климат,ксенон
    PASSAT B6 limousine 2.0TDI,HIGHLINE
    PASSAT B7 VARIANT 1.8 TSI
    Почти Мембер Аватар для POBEDITEL
    +100 Тоже самое поставил ТЕС+GSM сигналку (ставил ОД) все работает
    PASSAT 2.0 TDI DSG(+чип)
    Зима скоро кончится, а я все еще с холодной ж...
    Позвонили мне сегодня и сказали, что привезут какую-то приблуду, которую делает Автоганза и тогда все должно заработать. Времени не было расспрашивать, потом вспомнил, что здесь где-то упоминался этот блочок. Наверное это то же, что TECовский FanControl, надо было сразу идти по этому пути...
    Самара
    Автоганза делает CAN-WBCLIM. Мне такой в декабре поставили.
    Все отлично. Сам адаптер вместе с установкой обошелся в 14 тыс у ОД.
    Но я не ставил ни доп.сигналки, ни GSM - запускается от штатного ключа а/м.
Страница 1 из 3
