Показано с 1 по 13 из 13
Тема: гул с права при неравности
    Новичок Аватар для maimo
    VARNA-BULGARIA
    привет из Болгарии, у меня пассат б6 2000тди DSG .у меня такая проблема уже где та 15000км слишу гул с правои сторони на нерoвном пути когда машина двигаетса на верx или низ и толъка когда подаваю газ,когда отнему газ звук не слишен.поменял колеса, подшипники и селинблоки все осталос тоже самоемастер сказал што ета может бъит крепител каробка переда4и или двигател- с левая сторана он какоита мяxки.извинте за мои руски ну мне тежело писат, а ета проблема мне уже надоела
    vw passat b6 2000tdi DSG
    привет!шрус проверяли? и опоры двигателя..
    VARNA-BULGARIA
    шрус проверяли сказали што нет,у машина нет никакиx вибрации,толка гул.посмотрим ети опорь двигателя
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    возможно внутренний шрус
    гул или стук ?
    О! меня реально заипал стук с правой стороны, как только по стиральной доске едешь в передней подвеске справа начинает что то постукивать, смотрели в сервисе - нашли не защиту не с сорванными болтами справа - прикрутили, стук остался - "..дело было не в бояне.."
    После НГ поеду на ТО, будем искать...
    VARNA-BULGARIA
    толька гулскоро заметил што когда в машине с 4-5 4еловек по4ти не слишна наверно тогда машина не может леxko поднятса на неравная дарога.
    тогда правильно сказали - внутренний шрус проверь, снять пыльник и станет ясно
    VARNA-BULGARIA
    когда внутреннии шрус не далжно бит и какиита вибрации или тресет лево справа ,а когда снят што надо увидит?
    выработка на подшипниках трипоида и состояние смазки. но повторю - надо видеть авто - а гул точно механический, а не от двигателя ? подушки - проверь, но через от них гула быть не может.
    поиск помог бы -рейка
    VARNA-BULGARIA
    гул точно механический, посмотрим на следушея неделя спосибо поменяю внутрении шрус и опорь каробака переда4и
    Нижний Тагил
    Всем доброго времени суток! У меня почти такая же проблема, да и машина почти такая же (2.0ТДИ 6 мкп, пробег 161000км)При раскачке машины верх-вниз когда достигает верхней точки слышен звук как что то (шоркает) другова слова не нахожу газ отпускаешь звука нет и еще при интенсивном разгоне(нажатие на педаль газа) слышен гул. Проверели сайлентблоки,подшипники,ШРУСы как только не знаю но за 4 хомута счет выставили.Я все таки склоняюсь к внутреннему ШРУСу,а на опору КПП даже не посмотрели? Проблему не нашли , В итоге все свели к сильным морозам!!! Сегодня заметил что такой же звук раздается при резких перестроениях влево-вправо (во время обгона )??? Кто что думает!
    Последний раз редактировалось 513; 03.01.2010 в 18:11.
