Показано с 1 по 20 из 20
Тема: накладка стойки лобового стекла
Hybrid View
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Комрады, приветствую!!!
    Прошу проконсультировть знающих!
    есть необходимость снять накладку стойки лобового стекла, там где шторка эйрбэг. как это сделать правильно, с учетом чтобы шторка не стрельнула?
    Хочу антенну на стекло вколхозить!
    Не пинайте если баян!
    Спасибо и с наступающим!!
    Mercedes Benz S350 AMG
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    китайский майфун савсем радива не ловит?
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    шторка не стрельнет, снимай не переживай.
    Дубай - Москва
    Ловит. В центре мск совсем нормально!
    Но живу не в центре. Хочу попробывать улучшить качество приема!
    Толстый, а как снимать то??
    Там есть заглушка с надписью эйрбег????
    Напиши поподрорбней, плз!
    Вот, посмотри http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=144 за заглушкой эйрбег вроде торкс
    Дубай - Москва
    Ага, спасибо!!!
    Значит под заглашкой есть болтик который надо выкрутить, потом эту всю хрень тянуть от стойки и она снимется?? Я правильно понял?
    Просто там на немецком написано, а я внем не силен!
    поиск, сорри
    Дубай - Москва
    поиск, сорри
    Добрый ты человек!!
    Мож подскажешь в 2-х словах???
    Вы правильно все поняли.
    Volvo 2.5 Т
    Могилев, РБ
    Для прокладки провода не нужно снимать накладку - достаточно просто подсунуть провод между стеклом и накладкой. Накладка после снятия может встать не так как стояла, "забыть" свое привычное положение, немного деформироваться.
    Накладка из жесткого пластика и может встать только правильно.
    Volvo 2.5 Т
    Могилев, РБ
    Это по опыту или так кажется? Я снимал накладку. И тут и на 5.5.
    Дубай - Москва
    спасибо комрады!!!!
    с наступающим !!!!!
    ps! лучше всёравно ловить не будет.. стекло с подогревом!
    Дубай - Москва
    здорова комрад
    в нижних углах стекла есть уголки с отсутвтвием подогрева.
    эт точно.
    идея такая, прмостырить антенну по временной схеме, если все ок - вколхозить на постояннку, нет - все венуть на исхлдную
    может он просверлит отверстие в стойке для внешней антенны ?
    нет смысла.. ну мастырь.. попытка не пытка.. денег я так понимаю за это не берут..
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Хорошая тема, я только хотел об этом спросить, хочу в эту стойку доп. приборчики поставить
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
    Москворечье
    ВАЗовское прошлое покоя не дает
    По опыту
    Volvo 2.5 Т
