А тросик не провели резервный куда-нибудь под капотом снизу совсем? Обычно так делают на случай отказа аккумулятора. Спроси у установщиков этой гадости...
Ситуация такая после мойки села АКБ и электромеханический замок капота не открывается. Куда в салоне можно подать 12в на машину чтобы он сработал и вся электроника тоже. Выручайте, братцы, буду рад любому совету.
Выход есть всегда. Иногда, правда, только через трубу крематория.
а розетки в багажнике есть? Если да, то дуда, они на прямую без зажигания. Или через прикуриватель , но с зажиганием включённым (если аккум не в 0 посажен)
Passat B3 1,8 90...
Passat Variant B5 1,8 125...
30 лет на Пассатах ....![]()
Прочитал в журанле за рулем в декабрьском номере про байду одну зарядку для аккумулятора - производит ООО "ПКФ "СОНАР", Россия. Якобы пихаешь эту байду в прикуриватель донора и прикуриватель потребителя. Ну и через какое-то время аккумулятор заряжается, правда очень медленно, написали.
Пефф, комрад, если авто ваше, то чем Вы раньше думали?
про сонар нашёл такое http://zaryad.ru/articul/16/21/
якобы ко всем подходит,
у меня ещё вопрос ко всем прикуриватель илирозетка в багажнике без зажигания работает?
не мог подумать, что на В6 акб может за 2 дня сесть.., а э.мех замок сниму на будущее))
Пили штырь замка, открывай капот, заводи авто, а после праздников к установщикам-пусть устанавливают страховочный тросик и показывают где его проложили.
1.8 TSI Comfort Tiptronic
Не все знают, что багажник открывается изнутри в ручную!![]()
Где знак аварийной остановки, есть ручка аварийного открытия, через заднее сиденье если подальше пролезть, можно её открыть!
Сам раньше не знал, случайно обнаружил...![]()
B6 2.0fsi мкпп - был
B6 3,2fsi DSG 4 motion
Оговорюсь сразу я не специалист, но полистав схемы электрооборудования с фака и проштудировав эльзу пришел к выводу,что можно попробывать подать питание на 12-16 предохранители
, что находятся в торпеде с левой стороны с торца. Судя по схеме они имеют запитку прямо с аккума. Кстати 16 предох.-питание на замок зажигания.
Вооо ... первый дельный совет, спасибо... А можете ссылки дать, что то сам не нашёл достойных схем кроме этих
http://volkswagen.msk.ru/electro/b6/...006_el_rus.pdf
зайди в защиту от угона на авто ру там тебе подскажут
постоянный плюс есть еще и на магнитоле . но я бы нестал подавать на нее много ампер .
Processor not found! Load program simulation..
Я заряжал акум в морозы. Заметил, что если ставишь на сигналку, снимаешь акум, то дверь авар. ключом не открыть! Надо закрывать ключом, потом снимать акум. тогда дверь авар. ключом откроешь. Я вот думаю много ли людей попалось, когда ставили на сигналку, снимали акум. захлопывали капот. Как потом открыть? Это ситуация подобная твоей. поищи в этом направлении.
На самом деле резервное открывание быть должно 100 %.
Можно попробовать пригласить человека из какой-нибудь установочной конторы,которые ставят такие же замки...имхо он сможет открыть.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял,что поломал.
согласно прилагаемому к авто мануалу указанные Александром предохранители соответствуют: 12- цз,14- охранка, 15-охранка салона, 16- замок заж. Все они должны быть подключены к акб напрямую, т.к. работают до включения зажигания. (выбрал для запитки №12 (10А), щас пойду пробовать)
ps по логике для автомобилей с кан шиной все предохранители должны быть под напругой
Последний раз редактировалось Пефф; 06.01.2010 в 09:33.
