Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 53
Тема: Нужен совет! Куда кроме подкапотного простанства подать 12В на В6.
Hybrid View
    в мануале черным по белому:
    Во избежание повреждений электросхемы автомобиля никогда не подсоединяйте питающие устройства, например, солнечные батареи или зарядное устройство, к 12-вольтовым розеткам или прикуривателю для подзаряда аккумулятора.
    пассат не создан для обслуживания в гораже
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    + многа многа... Маладец...
    Москворечье
    Мануалы в России не работают
    У нас можно даже от ЛЭПа прикуривать.
    Тут походу даже топик стартер понимает что нельзя,ну а руки то все равно чешутся.
    Да я и сам в таком ситуэйшине наверняка не удержался бы от эксперементов мегавольта.
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
    Вот... и я не удержался...
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
    Мембер Аватар для slk
    Ну так вроде никто и не пытается заряжать аккум. Чел вроде просто хочет подать питание чтобы открыть капот и УСЕ!
    Ждем результат! Удачи!
    VW Passat B8 1,8T
    Нижний Тагил
    Питание магнитоллы (красный провод) всегда подключен. Попробуй: снять облицовку магнитолы (аккуратно подцепи рамку магнитоллы тонкой отвёрткой, сними её и опусти вниз и ничего не отсоединяй); выкрути 4 самореза; вытащи магнитолу; отсоедени разъём питания (с зади); из колодки (та, что идёт к машине) вытащи, с помощью иголки, толстый красный провод с разъёмом - это твой "+" (если не получится вытащить, то вставь провод прямо в эту клемму). Сегодня отсоеденил аккум и проделал всё это, потом с помощью блока питания подал "+" на эту клемму. В итоге на "+" клемме аккума появилось напряжение...:
    Удачи!!!
    Удачи!!!
    а накой .... ты это все делал?
    Нижний Тагил
    Товарисч просит помощи, как не помочь?
    Последний раз редактировалось friend; 06.01.2010 в 23:38.
    А не проше эмблему скрутить, и вручную замок открыть.. или электро мех далеко находтся?
    Москворечье
    У него не штатный замок.
    есть е меня хороший универсальный инструмент, лом, топор, кувалда...
    все что угодно открывает....
    Не, ну речь-то не идет о зарядке АКБ или запуске двигателя, достаточно подать напряжение и открыть электрозамок.
    Мне кажется, это вполне реально, например, через предохранители. Помню, как-то в 99-м и 2000 году на "десятке" жены сел АКБ из-за оставленных на весь день габаритов. Личинки дверей были механически отключены. Подогнал свою поближе, нашли на работе два провода в пару метров. Плюсовой конец вставил в фишку звукового сигнала (там постоянный "плюс" был), минус – куда-то на корпус.
    Считаем до пяти и жмем кнопку открыть на брелоке сигналки. Щщелк! Всё. Машина открыта, капот тоже.
    тоже была история на десятке, сдохла АКБ, выход был найден таким способом: плюс зацепили непосредственно на стартер, немного приподняв машину и просунув через защиту, а минут тупо на кузов.
    Бывалый Аватар для DimonR
    Да через любой предохранитель , который по схеме напрямую на аккумулятор приходит. Номер не скажу, сам не давно столкнулся, номера предохранителей не совпадают с букварём.
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
    Нижний Тагил
    Можно и так, но... вдруг камрад не разбирается в электричестве и не способен самостоятельно по схеме найти такой предохранитель?
    Вот и я про что, подать то подашь, но не туда куда нужно....
    Да ладно, ошибиться со схемой не возможно, все предохранители на плюсах висят. Единственно что нужно это гараж с электричеством, чтоб на несколько часов зарядку небольшим током подать.
    А что , может автор уже зарядился давно, а мы тут ............
    Passat B3 1,8 90...
    аха, уже рассекает во всю по просторам....АКБ на скорости заряжает.....
    а зачем на В6 замок на капот? иль автозапуск стоит?
    по просьбам уважаемой публики пишу развязку:
    1. питание на машину можно действительно подать через предохранители (я использовал №12-ц.з. для этой цели использовал Акб другую. вся электрофигня в машине заработала, но э.м. замок не открылся.
    2. пришлось на подъёмнике снимать подкрылки и защиту картера, чтоб найти трос или сам замок. найдя не VAG --ский тросик и "лекго" его теребя капот открылся.
    3. причиной "занятия любовью с капотом и машиной" оказалась отскочившая масса привода Э.м.замка.
    4. для себя вывод: никаких больше э.м. замков на капот, благо противоугонный ассортимент велик предложениями....
    5. цена вопроса этой эпопеи - 1000 руб за два дня на подъёмнике в теплом боксе.
    ps тему можно закрыть, вопрос установлен и снят. Всем огромное спасибо за советы.
    протянул бы просто тросик
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    скажу ток одно - мдаааааааа
    Маладец, ты его победил.. Поздравляю...
    Получается косяк установщиков! С них и надо компенсацию брать!
    VW Passat B8 1,8T
    кстати, а замок чем управляется/управлялся?
Страница 2 из 3
