Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Машин стал по другому ставиться на сигнализацию
    Комрады, сегодня с обеда машин стал иначе ставиться на сигнализацию.
    Раньше после срабатыванию замков светодиод в водительской двери несколько раз мигал быстро, а потом переходил на более медленное мигание.
    Теперь после срабатывания замков светодиод несколько раз быстро мигает, потом горит секунд 10 (может больше), и только потом начинает мигать медленно.
    Что за нафиг? Стоит ли обращать внимание и заморачиваться?
    Авто закрывается, с сигналки снимается и открывается.
    Сигналка штатная.
    Поиск юзал, но похожего не нашел.
    Суровый Челябинск
    это один раз так было или постоянно???
    к диллерам обнулять сигналку и прописать свои брелки несколько раз, чтобы ничего больше прописать туда нельзя было
    С сегодняшнего полудня любая постановка на сигнализацию стала такой.
    Неоднократно проверял, ставил, снимал, сразу без перерыва, с перерывами от нескольких минут, до нескольких часов. Двери и багажник "перезакрывал".
    Второй ключ еще не проверял.
    А такое уже было у кого-то?
    не важно, сигналка должна работать стандартно, любое изменение в работе недопустимо, в сервис
    Москворечье
    Попробуй клемму с акума снять. По идее должна перезагрузится.
    Поковырял мануал, пишут, что длительное горение диода сообщает о неисправности сигналки или центрального замка.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    так чего паришь тогда, дуй к дилеру...
    уже больше часа пытаюсь к кому-нить из них дозвониться, пока без толку.
    Суровый Челябинск
    +1
    зайди на сайт VW там все телефоны..или горячую линию звони..
    Новичок Аватар для Sergey-M
    Украина Павлоград
    Снятие клеммы не поможет. Может вообще глюкануть, что потом ничего с машиной сделать не сможет (я имею ввиду снять с сигналки, завести движок). Возможно я и ошибаюсь, но у знакомого на шкоде так и получилось. Лучше к дилеру.
    _______________________________________
    Passat B6 1.8TFSI 6-М Highline Синий Графит
    Снятием клем, как говорил великий Васка, устраняются большинство глюков B6
    з.ы ничего страшного, при снятии клем, не произойдет
    Поселенец Аватар для Дед
    +1
    Почти Мембер Аватар для Sergius
    Тамбов
    Я так якобы умерший датчик положения линзы левой фары оживил. Месяц ездил на дальнем свете, т.к. фары из-за него вниз упали. Постоял без аккумулятора двое суток и все чудным образом заработало. Экономия 17-19 тыщ
    Passat B6 2005 2.0 FSI BLR United Grey Highline Black Tiptronic
    В выходные поеду в сервис, посмотрим, что скажут.
    Временами все начиает работать как обычно.
    Пару раз за период неисправности были самопроизвольные открывания багажника. Не исключаю косяк с замком багажника. Самопроизвольные открывания были при снятии машины с сигнализации.
