Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Загораеться неисправность стояночной системы и значок с извилистой дорожкой
    С-Пб
    Что может быть такое? машина постоит час два ,вставляю ключ загорается два значка Р перечёркнутое и извилистая дорожка.
    Ключ вынимаю и вставляю по новой всё нормально!
    Да при первой комбинации машина не заводиться.
    Если кто знает подскажите, заранее благодарен.
    С уважением.
    Почти Мембер Аватар для WISM
    Возможно ошибки в блоке ABS.
    Пусть вам на сервисе ошибки почитают и все скажут.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    машина гарантийная?
    К дилеру...
    С-Пб
    Машина не на гарантии!Может кто подскажет в Питере грамотного диагноста?
    Бывалый Аватар для VIP
    Дмитров
    подтяни клеммы АКБ
    Passat B6 1.8 ТSI АКПП Highline совсем серебристый,был
    Tiguan T&S 2.0TDI ,белый-белый
    Новичок Аватар для Sergey-M
    Украина Павлоград
    Цитата Сообщение от VIP Посмотреть сообщение
    подтяни клеммы АКБ
    +1. Была такая же проблема, когда посадил АКБ. Заряди батарею и подтяни клеммы.
    _______________________________________
    Passat B6 1.8TFSI 6-М Highline Синий Графит
    С-Пб
    Клемы подтянул!
    ну и как?
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    ну и как?
    Змея завелась, б/п. Раз извилистая...
    Могу ошибаться - от ошибок
    интересно а с какого...? кто её заводил?
    Москва, СЗАО
    У Лёльки нада спросить, она все про змей знает!
    теперь все знают как "завести" Лельку
    С-Пб
    Не знаю как про "Лёльку",но после подтяжки клем всё по прежнему,приходиться дважды вставлять ключ! Одно радует: вчера в Хельсинки было -24 завёлся без проблем. Хотя была лёгкая не уверенность....
    Кстати, московских парней в Финке было больше чем Питерских,слегка удивлён!
    Последний раз редактировалось толстый; 10.01.2010 в 13:28.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Точно, были мы там, у нас в отеле было 50/50.
    Вообще, если ошибка то появляется, то пропадает, то дело скорей всего в каком-либо узле (мб датчик, мб блок управления абс). Нужно посмотреть по компу что ругается.
    Красноярск
    у меня когда при минут 37 в газ пол топнул загорелась спираль и скорость сбросилась до 80. выключил включил - прошло. теперь по утрам -32 горит с утра неисправность стояночного тормоза, после поездки и перезагрузки пропадает, связываю это с морозами, думаю пройдет когда потеплеет
    Была похожая проблема когда был неисправен блок АБС.
    Во время, когда загоралась ошибка, авто притормаживало.
    С-Пб
    Не она на ходу не горит, только когда первый раз ключ вставляешь.
    Красноярск
    потеплело до -26, ошибки перестали появляться
