Показано с 1 по 5 из 5
Тема: нужен совет
    СПб
    Question нужен совет
    У официального дилера "Нева-Автоком" поменял все что рекомендовали, последняя рекомендация - замена блока управления двигателем. После замены лямбды обнаружена ошибка:
    16518 Р034 035
    Ряд1-зонд1
    нет активност
    статически (постоянно)
    замена б/у удовольствие дорогое и не факт что из-за него. Машина заводится с пол оборота. После прогрева двигателя обороты не прыгат, стрелка на 800. Машина прет как танк, но при сбросе педали газа и торможении обороты прыгают 300-500, после остановки обороты обычно нормализуются, если не успеет заглохнуть. Посоветуйте что делать? Может кто знает, где в Питере можно перепрограммировать б/у.
    VW В-5 2000 год, двигатель АРТ 1.8 Блок упраления - 8D0 906 918 R
    очень похоже на вакуумный тормозной целиндр... сходи проверь его это не дорого стоит. когда он не исправен или сечет то обороты стремятся вниз, в свою оченредь электроника не дает заглохнуть двигателю и препядствует этому , поэтому при торможении обороты скачут... вот еще что просто на месте стои и нажимай тормоз активно.. посмотри что будет с оборотами.. если начнут падать и прыгать как всегда, то точно он.
    ИМХО да и только...я не автомеханник
    СПб
    сегодня вечером попробую.
    нет тормоза тут не причем
    проводка, датчик, блок
    СПб
    проводка понятно, блок тоже, а датчик какой?
    сегодня попробовал еще раз нажимать на тормоз на месте, стрелка вниз не опускалась, но двигалась вверх до 1000 оборотов и обратно и так при каждом нажатии на педаль.
