Страница 25 из 38
ПерваяПервая ... 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 625 из 934
Тема: Камера заднего вида на B6
  1. #601
    Красномонд
    Нигде в интернете ничего о совместимости между VW и беспроводными камерами не видел. Магелан фирма относительно крупная и у них на сайте тоже ничего нет. Хорошо-б найти людей которые попробовали.
  3. #602
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от elimli Посмотреть сообщение
    В машине есть штатный экран радио (без навигации), но, к сожалению, ничего открывать "низзя". Кто пробовал беспроводные камеры (типа такой: http://www.amazon.com/Magellan-CPBCK...p/B005DSPLBC)? Насколько хорошо/плохо они работают? Не мешает ли импульсное питание фонарей Пассата передаче сигнала?
    А что за экран то? RCD-500(510) только без навигации с экраном знаем. Если у нее есть обычный видео вход, то можно любую камеру вешать, если RGB вход - конвертер video->RGB нужен, да еще вопрос активации может возникнуть. Питание фонарей - 100 Гц, передача видео наверное 2.4 ГГц, так что и рядом не стояло. Питание камеры только правильно надо сделать. Как то так наверное.
  5. #603
    Красномонд
    К сожалению модификации авто должны быть минимальными. Вскрывать торпеду никак нельзя, поэтому до экрана не добраться.
    Сообщение добавлено в 22:19, предыдущее сообщение было в 22:16
    А разве можно камеру записать от 100гц? Ей же наверное постоянное напряжение нужно.
  7. #604
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    А торпеду и не нужно вскрывать. Снимается накладка вокруг этой радиолы и там 4 винта.
    Их открутил и вытащил.
  9. #605
    Красномонд
    Интересно. И что, там будет видеовход к которому можно подключиться? Полагаю, что нужно как то еще перепрограммировать систему.
  11. #606
    Не совсем понятно почему нельзя в авто лезть и даже торпеду вскрывать, хотя это и не нужно, как уже сказали магнитола элементарно вытаскивается, а без этого в любом случае ничего не подключишь. Кстати, пока я не купил магнитолу с экраном, сейчас нештатную камеру подключил к 4х дюймовому ЖК экранчику, повесил его на внутреннюю сторону противосолнечного козырька и подал питание на все от лампочки подсветки зеркала в козырьке. Теперь когда задом сдаю, козырек откидываю и автоматом камера с экраном включаются.
    Там не то чтоб совсем переменное, а как бы постоянное с ШИМ (широтно-импульсной) модуляцией, т.е. прямоугольные импульсы с изменяемой шириной в зависимости от бортового напряжения. Можно это напряжение фильтром сгладить и получить нормальную постоянку.
  13. #607
    Мытищи
    Вот именно так все и перепрограммируют: подключают напрямую к заднему разъёму и шьют!
    Но Вы же спрашивали о другом: можно ли без разборки вытащить магнитолу, чтобы осмотреть её заднюю часть. Не так ли?
  15. #608
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Планирую на B6 устанавливать камеру заднего вида с траекторией. Подскажите существует ли разница между камерами заднего вида, устанавливаемыми на Passat B7, Passat CC, CC ? По маркировке из ETKA:
    CC
    3AE827469B FXC
    3AE827469A ULM (08/10-09/12)
    3AE827469N ULM (с 10/10- )
    5K0827469 AF ULM (03/08-11/10)
    5K0827469 AP ULM (11/10-01/12)
    Есть какие то предпочтения - какую лучше поставить на Passat B6 ?
    Так же интересует вопрос с блоком управления к камере. Есть от Passat B7 и Passat CC / СС:
    Passat CC / CC
    3C8907441
    3AE907441A замена на 3AE907441 с 01/07/2012
    Существует ли принципиальная разница кроме того, что в случаи установки от Passat CC / СС необходимо будет выставить в Gateway (19 блок) тип кузова- купе?
    Последний раз редактировалось satline; 21.12.2012 в 00:26.
  17. #609
    Камера от б7 на эмблеме имеет черный матовый пластик и как бы объемные грани, ССшная старая имеет плоские грани и матовый пластик, от нового СС имеет глянцевый черный пластик и объемные грани как у Б7
    Разница тольк в эмблеме, сама камера одинаковая.
    ССшный блок управления не будет работать пока в гейтвее не выставишь тип кузова купе, блок от Б7 у меня работает при любых настройках типа кузова и при любых марках авто выбранных в гейтвее.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  19. #610
    Украина, Киев
    Выбор типа кузова "купе" в случаи с B6 на что то повлияет? Например на работу заводских парктроников.
  21. #611
    Только на то, что на рнс автоматически будет рисовать СС, но в рнс можно кодировкой картинку менять
  23. #612
    Украина, Киев
    Имеется ввиду длинном кодировании блока RNS? Там вроде как только варианты цветов меню:
    Display Variant: Highline
    Display Variant: Sportsline
    Display Variant: Premium
  25. #613
    Красномонд
    Лазить в торпеду нельзя так как машина в лизинге и могут "настучать" по рукам.
    Пока, что рассматриваю следующие основные варианты:
    1. Экран в ГПС. В любом случае ГПС буду покупать.
    2. Экран в зеркале. Здесь продают комплект который должен работать с Пассатом. У нас есть Аутбек, в котором экран в зеркале стоит штатно. На мой взгляд - это очень удобно.
    3. Беспроводные решения. Здесь продают камеру уже совместимую с ГПС. Остается открытым вопрос, будет ли это работать с Пассатом.
    Не очень понятно насколько это удобней, и удобней ли вообще. Если камера уже запитанна и провод от нее внутри багажника, довести его до центральной консоли не должно быть сложно. Верно?
    А как провести провод от камеры на заднем номере "вовнутрь" без сверления дырок? Как понимю на последнем Пассате есть лампа заднего хода непосредсвенно на крышке багажника и можно запитатся от нее.
  27. #614
    Последний девятый байт, он без описания, у меня получалось поставить картинку жука, гольфа кабриолета и еще вроде шарана, дальше перебирать не стал
  29. #615
    Украина, Киев
    Прикольно!
    Какие значения ставил в 9-ом байте?
    Нужно будет поэкспериментировать.
  31. #616
    Прикольно!
    1 байт это 256 возможных значений, некоторые из них устанавливают одинаковую картинку, после каждого изменения кодировки надо перезагружаться
    я уже не помню какие использовал, но вроде начинал по порядку от 00 до 0F
  33. #617
    Красномонд
    Какие есть варианты кинуть провод от камеры на номерном знаке вовнутрь багажника без сверления отверстий?
  35. #618
    есть технологические отверстия за бампером, закрытые заглушками, убираешь заглушку, покупаешь уплотнитель для кабеля под соответствующее отверстие и все
  37. #619
    Красномонд
    А к чему тогда камеру цеплять? К бамперу? Номер сидит на крышке багажника. Попробовал его открутить - под ним никаких отвертий.
  39. #620
    Красномонд
    Сам нашел! Где-б найти инструкцию разборки крышки багажника? Не хотелось-бы поломать клипсы.
    С напряжением вроде понял. Нужно поставить фильтр. Какой фильтр посоветуете для камеры?
    И еще вопрос, как выбрать подходящий монитор. Например на ebay есть полно заркал с экраном за 30 дол. Насколько они хороши?
  41. #621
    elimli, Хм, так у тебя американский Пассат получается? Он как бы от европейского довольно сильно отличается (не знаю во всем ли). Инструкция в Эльзе смотреть надо. Фильтр по ссылке не совсем то, тот от всяких помех в сети, а надо выпрямить и стабилизировать импульсное напряжение, боюсь готового можно и не найти. А может в этом Пассате и не импульсное питание? Уж больно их упрощали.. По мониторам - скорей всего все одинаковые, главное чтоб зеркало прикрепить можно было к/взамен штатного.
  43. #622
    Красномонд
    Фото не мое, но модель Пассата - NMS (американец).
    Что такое Эльза?
  45. #623
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Что такое Эльза?
    эльза
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  47. #624
    Украина, Киев
    1 байт это 256 возможных значений, некоторые из них устанавливают одинаковую картинку, после каждого изменения кодировки надо перезагружаться я уже не помню какие использовал, но вроде начинал по порядку от 00 до 0F
    Попробовал такие значения 09 байта длинного кодирования 37 блока (RNS 510):
    01 - Polo
    02 - Beetle
    03 - Beetle cabrio
    04 - Scirocco
    05 - Golf
    06 - Jetta
    07 - Golf variant
    08 - Golf cabrio
    09 - Touran
    0A - Passat variant
    0B - Passat NAR (америкос)
    0C - Golf plus
    0D - Touran
    0E - EOS
    0F - CC
    10 - Passat B7
    11 - Toureg
    IMG_7460.jpgIMG_7461.jpgIMG_7451.jpgIMG_7462.jpgIMG_7458.jpgIMG_7454.jpgIMG_7456.jpgIMG_7464.jpgIMG_7463.jpgIMG_7447.jpgIMG_7467.jpgIMG_7466.jpgIMG_7465.jpgIMG_7452.jpgIMG_7453.jpgIMG_7459.jpgIMG_7448.jpg
    Последний раз редактировалось satline; 24.12.2012 в 23:59.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    y-u-r-a, drsedoy Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #625
    Россия
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Ссылочку можно на камеру, которая не Г будет? Очень интересно посмотреть чем она отличается. Брал уже несколько примерно таких камер за 15$ и сейчас такая стоит, при дневном свете - вообще идеально, в темноте - даже габаритов хватает для подсветки, а уж с зх и говорить нечего...
    Значит тебе не с чем сравнить, если ты доволен этой камерой, не говоря о том что хлипкая она очень ( та что что на первой ссылке), да и герметичность оставляет желать лучшего
Страница 25 из 38
