Страница 32 из 34
ПерваяПервая ... 22 28 29 30 31 32 33 34 ПоследняяПоследняя
Показано с 776 по 800 из 934
Тема: Камера заднего вида на B6
Hybrid View
    украина
    Цитата Сообщение от ONtrack Посмотреть сообщение
    Alemania, huligan, всё дело в том, что я не из России.
    а у вас с в стране нет интернет-магазинов?
    1.8 TSi High Line мех
    UK
    Есть, но относительные. Можно сказать нету.
    В итоге клемы нашёл в ауди центре, который в 10 метрах от vw. Видимо номера были аудюшные и vw не смог их заказать...
    Нету и не будет: 3C0971502B – Кронштейн для блока управления (буду модернизировать имеющийся от В7, который достался с камерой и блоком) и 3C8971615 держатель кабеля.
    Буду плясать из того, что есть.
    Остаётся вопрос только по свободным проводам. Если кто подскажет куда и с чем запитать, то можно будет начинать вживление.
    UK
    Нашёл более менее подробный отчёт со схемами, правда на английском, может кому пригодится:
    http://sniiki.net/0000/2009_CC_OEM_R...ra_Install.pdf
    Только вот теперь думаю, почему бы не присоединиться постоянным +12в (для блока траектории и моторчика камеры), который подходит к RNS? Получается можно избежать установки дополнительного предохранителя... Там же и Can-шину запитать.
    Получается, основная фишка на RNS:
    Can-low - pin10
    Can-high - pin9
    12v const - pin 15
    Я правильно понимаю?
    Екатеринбург
    Привет дружище! Я себе тоже заказал камеру с траекториями. Вот уже месяц собираюсь силами и мыслями, что бы установить. Но у меня проблема проще (как я думаю), т.к. заказал уже готовую проводку (по принципу - денег больше, мароки меньше). Прикинул разъемы (интуитивно) в багажнике, все подходит, получается мне ни к каким лампам заднего хода подключаться не надо, как следствие реле для сглаживания тоже не надо, вообще без колхоза. Я понял так в РНС идет коннектор и три провода, которые надо врезать, записано у тебя правильно: пин-9 - CAN High, пин-10 - CAN Low, пин -15 - питание +. Но у меня к тебе вопрос другой - блок линий куда должен крепиться (лежа в правом кармане под обшивкой?), что из себя представляет этот крепеж? там в блоке с обратной стороны два отверстия с резьбой это для крепежа? У меня проблема еще и в том, что блютуз купленный лежит, так вот он должен подключаться туда же что и камера, получается мне два раза врезаться надо, в общем я эту тему еще мониторю.
    Магнитогорск
    так жизнь то еще проще тогда ))) У вас нет почты россии )))
    http://www.vwpartswarehouse.com/p/FL...7_VW_StockCode
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
    Воронеж
    А ещё казус, нет у дилера кронштейна для блока траектории - 3C0971502B
    Последний раз заказывали пол года назад и ждали несколько месяцев. Придётся колхозить доставшийся от B7.
    А самый главный фэйл, нет возможности заказать клемы, контакты и колодку для предохранителя. Говорят, что даже не бьются номера:
    N 90732703 — контакт для подключения в колодку предохранителя
    4A0 937 530 — колодка для предохранителя S51
    000 979 114 E — клемма для подключения к разъему SA6
    Есть может заменители какие-нибудь? А то электрику точно не хочу колхозить...
    Все запчасти есть на Exist и на Emex. Будет значительно дешевле, чем у дилера.
    Воронеж
    Так нужны эти запчасти или нет?
    Воронеж
    Как можно проверить сам механизм открывания значка и камеры? Подать питание на камеру?
    В какой разъём запитать плюс минус? Их как я понял на камере 4. 1,2 пин открытие багажника, 4-постояный, 3-12 от ЗХ. В какой что подавать, чтоб просто проверить механизм открывания?
    Бывалый Аватар для demainst
    При чем тут питание камеры? У камеры свой 2-х пиновый разъем. На разъеме эмблемы пин 2 - это минус. Даешь плюс и минус на 4 и 2, потом даешь плюс на 3 -открывается, снимаешь плюс с 3 - закроется через несколько секунд.
    Сообщение добавлено в 20:39, предыдущее сообщение было в 20:36
    Цитата Сообщение от satline Посмотреть сообщение
    Mikalas
    Так многие без камеры ездят и нечего : )
    На общем бюджете стоимость блока управления камеры не критична.
    Это смотря где покупать. Цена блока цена камеры почти одинаковы.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Ребята!
    Охота лишние бабки палить на траекторию?
    8 лет без траектории езжу и всё ОК!
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Mikalas
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
    Белгород
    Подскажите, не могу нигде информацию найти. Имеется RNS-510 вот и есть вот такой комплект http://ru.aliexpress.com/item/VW-Emb...861155570.html , правильно ли я понял что это не оригинал для китайского рынка а именно копия и как правило с RNS работать не будет без переходника, кто ставил подскажите, уж больно цена вкусная по сравнению с оригиналом. Заранее спасибо!
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Все правильно понял. Предназначена для подключения к китайским головам с обычным видеовходом. Можно и к РНС через декодер видео->RGB, который там же продается примерно за 60$.
    А можно и со штатным блоком траектории использовать.
    Но опять же через декодер, не?
    Зачем? Сам блок и заменит декодер, у него на входе композит, на выходе RGB.
    Можно, практически, любую камеру подключать.
    Moskva
    Кто ставил помогите информацией!) кнопка открытия багажника должна работать без питания( подключено только два провода от старой кнопки)или нет? PS. Камера от СС
    Украина, Киев
    Если просто перекинете ручку с камерой на ручку открытия багажника то у Вас будет работать только открытие багажника. Открытие работает только с установленным и подключенным аккумулятором. Это так на всякий случай : )
    Moskva
    Огромное спасибо а то я уже камеру разобрал для прозвонки)))
    Нет. Без питания открытие работать не будет. Иначе багажник бы открывался при каждом включении камеры.
    Moskva
    Очередная проблемка, камера работает, траектория есть но работает она ( камера ) один раз, а после надо вынуть - вставить ключ.... ошибок нет. PS. блок тигуан, перезагрузка RNS эффекта не дает.
    Проблема решилась путем обновления прошивки магнитолы с 38хх до 5269 mtv (mod). может кому то поможет) да прошиваем на свой страх и риск.
    Последний раз редактировалось Eicke; 25.07.2015 в 17:19.
    Было такое на прошивке 3810.
    ТАМБОВ
    Прошу помощи не регулярно проходит автовыключение РНС-510 при выключении зажигания и вынимании ключа из этого не работают кнопки громкости на мультируле может и поэтому не регулярно вкл. камера заднего вида. Спасибо
    Ошибки читать надо для начала. Похоже проблемы с КАН-шиной.
    украина
    +1
Страница 32 из 34
