Мне тут через личку ответили, что в этот блок (3AE 907 441) надо залить прошивку от 3C8 907 441 версии 0040 и ошибки не будет!На последнем марочнике версия такая же как уже залита в блок.
Возможно сегодня поеду перепрошивать..
VW Passat B8 1,8T
+7 952 502 91 сороквосемь
У вас приборка от СС а камера от Б7 вот и ругается приборка шей вот такой прошивкой 3c8907441A 0140Коллеги, прошу подсказать что поправить в "консеравтории" чтобы ошибки не было (правда B7 пассат у меня, но думаю это не сильно критично):
После стирания первая ошибка появляется всеравно!
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
013 - Проверте память DTC
Спасибо.
Сообщение добавлено в 23:58, предыдущее сообщение было в 23:54
Сообщение от ruslan283
Ошибка по блоку 6С номер ошибки выше. Эта ошибка возникает только когда на приборке включен русский язык. С другими языками её нет. Избавлялись от нее путем прошивки, читал где то об этом. Но какое ПО заливать не написано.
Где брать прошивку и как шить не узнали случайно?
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
У меня все от Б7 (авто немецкой сборки, хотя не исключаю. что немцы поставили СС-шную приборку), ошибка с самого начала была. Сегодня прошили 3c8907441A 0040 и кодировку поставили от СС и ошибка "ушла".У вас приборка от СС а камера от Б7 вот и ругается приборка шей вот такой прошивкой 3c8907441A 0140
Оказывается после перепрошивки нужно делать калибровку камеры, на днях это сделаю и вопрос закрыт!
Update: шаблон распечатки "портянки" для калибровки уже наваял, если кому надо делюсь (формат PDF):
http://www.mediafire.com/view/06wgsy...nVAGcamera.pdf
VW Passat B8 1,8T
Жутко извиняюсь если прошу еще раз объяснить...
Два моих незадействованных разъема...
У меня стандартная разводка и все клеммы уходят в левую часть багажника. Их 8 а из салона приходят только 6 клемм
один идет от 4х пинового разъема замка. Два пина заняты. Про остальные два более менее понятно на один провод бросаем постоянный +12, на второй +12 от лампы заднего хода
а что бросать на разъем питания камеры? Она же должна быть запитана тоже только когда в открытом состоянии т.е. тоже чтоли +12 от лампы и массу?
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Пришел провод 7N1 971 327 С питанием камеры все стало ясно ...
Зато появилась еще пара проводов идущих от блока управления камерой
Из фишки блока управления камеры выходит всего 3 пары проводов:
два белых с разъемом это на питание камеры
А остальные куда?
Коричневый с белокрасным (одна пара)
И два коричнево сиреневых чтоли ...
Они вообще без фишек
Заранее спасибо!
Коллеги, не так давно заметил, что иногда при включении задней скорости на пол секунды экран становится синим и только потом включается камера. Это как-то лечится? Самое интересное, что это не всегда!!
VW Passat B8 1,8T
Спасибо за ответы! Очень помогли!
Правда есть новая проблемма
Подскажите пожалуйста как запустить камеру!
Ездил сегодня в официалам, они говорят мы не знаем ...
все подключили
сначала просто ничего не происходило т.к. камера не была прописана в машине
поехал к официалам они камеру прописали но изображение не появилось...
сказали что надо как то по особенному прошить блок управления камерой ...
сами они это сделать не смогли почему то
В итоге после включения задней скорости появляется синий экран с надписью смотрите на дорогу и все ...
стоит РСД 510 с видео входом
блок управления 3АЕ907441
У меня Пассат В7 (может это блок от СС и нужна какая то другая прошивка чтобы все заработало?)
Буду премного благодарен за советы!
может кому пригодиться оставлю здесь. подключение камеры заднего вида на китайскую магнитолу без реле, диодов и прочей чепухи.
Последний раз редактировалось NVB; 27.07.2016 в 09:14. Причина: Прячем фото под спойлер
Подскажите плиз, какой прошивкой мне надо прошить блок камеры заднего вида (что надо прошить..понял, прочитав ветку)
Ошибка по камере 01317 - Control module in Instrument cluster J285
Хотя работает нормально вроде..
Приборку поставил от B7, камера штатная B6 SW: 3C0907441 0042
Приборка 3AA920870D
Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
Нужна прошивка FL_3С8907441_0040.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-SMN Поблагодарил(и) за этот пост
Спс !! Ясно...Нужна прошивка FL_3С8907441_0040.
А в случае возврата к старой приборке B6 3C0... (теоретически)...камеру тоже надо будет "взад" ? Или будет с новой прошивкой ОК ?
и если "взад"... то какой ? 3C0907441 прошивок не нашёл..
Со старой приборкой будет работать и на прошивке 0040
Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side AssistРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-SMN Поблагодарил(и) за этот пост
Я так понял, что прошивкой FL_3С8907441_0040 меняем прошивку на СС-шную, так-же?Со старой приборкой будет работать и на прошивке 0040
А вот... тут сказано, что "...ССшный блок управления не будет работать пока в гейтвее не выставишь тип кузова купе, блок от Б7 у меня работает при любых настройках типа кузова и при любых марках авто выбранных в гейтвее. "
А если прошить вот этой 3C9907441__0020.sgo ?
Это для блока с B7 универсала. Там не надо менять тип кузова.
Пойдёт это прошивка мне? Или там железо (на B7) другое и не перешьётся...![]()
У меня выставлен тип кузова - купе. И ничего : )
Последний раз редактировалось satline; 18.01.2017 в 20:31.
1. Шьём камеру на CC прошивкой .. FL_3С8907441_0040
2. Меняем в гейте тип кузова на купе
3. В RNS-510 кодируем кузов на универсал (9-й байт ставим 11)
Так ?
А в приборке - картинка универсала будет?
Да.. и после перепрошивки камеры - её калибровать не надо?
P.S А с другой стороны... Ну и пофиг на эту ошибку.
Камера работает нормально, как и раньше
У меня и по климату от B7 ошибка (13701424) , ни на что не влияющая... не менять же блок сети BCM только из-за неё !!!
Последний раз редактировалось SMN; 18.01.2017 в 15:17.
SMN
На приборке будет купе. На RNS, то что выставишь. С ошибкой камера не откалибруется.
Выложи или кинь в лс скан VCDS твоего авто.
А зачем калибровать? Она родная стоит..С ошибкой камера не откалибруется.
Просто при замене приборки на 3AA (c B7) появилась ошибка эта "01317 - Control module in Instrument cluster J285".
Ну "не нравиться" камере приборка от B7... ну и что?
На что это влиять будет, кроме не возможности калибровки?
Скан сделаю завтра.
OK, если когда понадобится калибровка - тогда и прошью. А сейчас - смысл ?? Плюсов - ноль, из минусов - картинка на приборке не моя будет.Ни на что.
А как быть, если не устраивает качество изображения штатной камеры? - нет четкости...Стекло как бы не затертое. Камера - в ручке багажника..
При прошивке камеры - калибровка не слетает?
