Страница 34 из 38
ПерваяПервая ... 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 850 из 934
Тема: Камера заднего вида на B6
  1. #826
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Привет! Подскажите , а существует номер rgb проводки от самой камеры до разьемов ( синий и черный ) . Меня уже замучили эти обломленные проводочки....
  3. #827
    Мне кажется, с али только гуано может прийти, которое потом колхозить полгода придется...
    Самая норм камера - это в штатное место! Сам тоже долго херней страдал, потом такую купил. Надо было сразу.
  5. #828
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Это разве штатная?
    Вот штатная: http://www.drive2.ru/l/4062246863888501642/
    +7 952 502 91 сороквосемь
  7. #829
    Одно плохо что подмерзает и не выходит жалуются , а так АЙС ...на других немах проще ....
  9. #830
    Магнитогорск
    Спецам по камерам вопросик, висит ошибка что камера не откалибрована и камера не выезжает. На рнске черный экран.
    Вопрос: камера не выезжает из за ошибки? Или физически обрыв цепи?
  11. #831
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Ошибка по отсутствию калибровки не может являться причиной того, что камера вообще не выезжает. Сам какое то время ездил с ошибкой по отсутствию калибровки, но проблем с выездом камеры не было. Смотри питание на механизм камеры.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
  13. #832
    обрыв цепи от фонаря ЗХ
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  15. #833
    Или после мойки замерзла ...такого навалом зимой ...
  17. #834
    Магнитогорск
    Камера на СС штатная с завода, с блоком траектории, без парктроников.
    Сообщение добавлено в 08:32, предыдущее сообщение было в 08:32
    Исключено!
  19. #835
    Украина, Киев
    Так по штатной схеме питание привода как раз и берется с фонаря заднего хода
    1. Проверить загорается ли фонарь з.х. при включении з.х
    2. Проверить питание на 4-х контактном разъеме (T4aw) электродвигателя эмблемы
    LAS Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #836
    Воронеж
    Знает ли кто нибудь номера проводки для камеры заднего вида с блоком траекторий?
  23. #837
    украина
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...-от-Пассата-СС посл стр
    1.8 TSi High Line мех
    huligan Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #838
    UK
    Question
    Всем привет!
    Нужен совет бывалых, кто уже подключал камеру с траекторией. Как оказалось, в этой ветке больше народу сталкивалось, чем в СС.
    На данный момент имею CC с RNS510. Приобрёл комплект от B7: 3AE 907 441 + 3AE 827 469 A + держатель блока + проводка от камеры до блока (она мне, как я понял вообще не подходит).
    Прочитал много тут, блок и камера встают без проблем и танцев с бубном.
    Купил на али проводку, естественно - не оригинал. Вот фото, качество вроде нормальное:
    Осталось немного вопросов по самому подключению, а точнее по свободным проводам.
    1. 2 свободных провода от камеры - синий и красный с белой полосой. Они идут от фишки с камеры, где фишка идёт с 2-мя контактами и переходит в 4. Отсюда и идут эти 2 провода, всё остальное соединяется по фишкам. Насколько я понял, синий идёт на минус заднего хода, а красный на плюс?
    2. К самой RNS подходит ещё 1 (красный) плюсовой и 2 переплетённых (оранжевый с синей полосой и оранжевый с коричневой). Плюсовой понятно, запитается от блока предохранителей. Вторые я так понял пойдут к Can шине hi + low? Какой куда по цвету? А то боюсь там напутать... Не уверен, что там такие же по цвету провода.
    И может кто скажет где Кан-шина на праворуких авто? Чтобы не лезть дальше, чем нужно.
    Вот из-за этих двух непонятных моментов по проводке, пока руки боятся лезть. Мало ли перепытаю цвета и убью чего-нибудь. Хочется быть готовым на все 100%. Мелочёвка тоже куплена.
    Провод c VCDS тоже есть, с кодировкой проблем не будет.
    Заранее благодарю!
  27. #839
    украина
    ONtrack, есть же тема отдельная про камеру с блоком. Ссылка прямо перед вашим постом.
  29. #840
    UK
    Спасибо за ответ, я там уже был. К сожалению, там не расписаны какие цвета Кан-шины и как подключать от камеры 2 свободных провода, цитирую:
    "К колодке проводов головного устройства необходимо приматать Can шину. Смотрим на цвет проводов в нашей проводке (два провода Can шины)и сматываем их с такими же по цвету проводами головного устройства."
    Я просто немного не доверяю проводу своему, т.к. он не оригинал и могут отличаться цвета проводов.
    Если бы кто-нибудь, мог бы подтвердить "раскраску" проводов, то жилось бы определённо уверенней. Хотя я и не исключаю того, что цвета на китайском проводе соответствуют оригиналу. Просто хочу перестраховаться, прежде чем лезть туда.
  31. #841
    Украина, Киев
    Нужно ориентироваться на электросхемы и распиновку разъемов из ELSA. Там же Вы увидите раскраску оригинальных проводов.
  33. #842
    Мембер Аватар для RUS.YRN
    Переславль-Ульяновск
    Подключи пока по имеющимся цветам и закодируй.Если работать не будет,то появится ошибка.Поменяешь местами провода и всё.Ничего здесь не сожгешь
    Пассат Б6,1.6 BSE,5МКПП,Тренд2007г. Oo W oO . продан
  35. #843
    UK
    Ладно если Кан местами перепутаю... а если +- от заднего хода в багажнике?!
  37. #844
    Когда я подключал камеру,то насколько я помню,провод от ЗХ был только +,никаких минусов не было.А вот уже в блоке предохранителей был и + и -.Для информации + от лампы ЗХ это коричневый провод,который потолще,потому что их там 2
  39. #845
    UK
    Ну вот, подключил на коленке проводку и блоки.
    Фото 1.: 4-х контактная фишка на камере, из неё выходит 4 провода... Из них 2 провода уходят на 2-х контактную фишку (коричневый и коричневый с белой полосой (толстый)) и 2 свободных провода (красный с белым и синий). Куда подсоединять их?
    Фото 2.: Фишка на РНС, Витая пара на кан-шину (оранжевые с синей и коричневой полоской, а то фотка врёт по цветам и провод плюсовой (красный) через блок предохранителей.
    Ну и масса у блока траектории, коричневый с круглой клемой, там вопросов нету, прикручивается под обшивкой в багажнике. Больше свободных проводов нету.
  41. #846
    UK
    А ещё казус, нет у дилера кронштейна для блока траектории - 3C0971502B
    Последний раз заказывали пол года назад и ждали несколько месяцев. Придётся колхозить доставшийся от B7.
    А самый главный фэйл, нет возможности заказать клемы, контакты и колодку для предохранителя. Говорят, что даже не бьются номера:
    N 90732703 — контакт для подключения в колодку предохранителя
    4A0 937 530 — колодка для предохранителя S51
    000 979 114 E — клемма для подключения к разъему SA6
    Есть может заменители какие-нибудь? А то электрику точно не хочу колхозить...
  43. #847
    Магнитогорск
    Exist лохматили ??
  45. #848
    Воронеж
    Все запчасти есть на Exist и на Emex. Будет значительно дешевле, чем у дилера.
  47. #849
    UK
    Alemania, huligan, всё дело в том, что я не из России.
  49. #850
    украина
    а у вас с в стране нет интернет-магазинов?
Страница 34 из 38
