Страница 27 из 38
ПерваяПервая ... 17 23 24 25 26 27 28 29 30 31 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 675 из 934
Тема: Камера заднего вида на B6
  1. #651
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от denpiter Посмотреть сообщение
    elimli, Так и будет ругаться пока непоставишь вместо светодиода обычную лампочку либо светодиод с обманкой. Комп определяет не по сопротивлению а по потребляемой мошьности, лампочка у тебя потребляет минимум 4-5 ват, а светодиод 0,05 ват. Вот и невидет комп его. Светодиод с обнанкой стоит около 200р, лампочка 15р и то и другое придётся колхозить, я бы выбрал лампочку))).
    я помню, где то в комфорте кажется, были галочки выбора проверки фонарей...
    может там отключить проверку этих ламп?
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  3. #652
    Красномонд
    Невозможно вставить лампочку в камеру. Она полностью герметичная.
  5. #653
    Красномонд
    Если оригинальная лампочка 4Вт, ее сопротиление 12^2 / 4 = 70 Ом. Боюсь, что обычным резистором дело не обойдется - или сам сгорит, или проводку вокруг поплавит.
  7. #654
    Бывалый Аватар для demainst
    Вложение 57612
    Это только на Б7 возможно. И не в комфорте, а в бортсети. На Б6 никак, только обманки.
    Сообщение добавлено в 19:36, предыдущее сообщение было в 19:31
    И не надо, одной лампочки должно хватать. Нет - поставь вторую лампочку в параллель и похорони в бампере, только прими меры, чтобы она ничего не поплавила.
    Может напишешь наконец , машина то какая?
    В Б6 так не должно быть, сто раз проверено. В Б7 вообще просто - отключается компом.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  9. #655
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Цитата Сообщение от ДИДИКА Посмотреть сообщение
    Не регулярно вкл. камера зад. вида, перерыв около часа.. спасибо уважаемые! может кто знает причину?
    Привет!
    Что за камера?
    Есть ли блок траектории?
    Кто ставил?
    VAG-COM что говорит?
  11. #656
    Красномонд
    Американский B7. Навигатора нет.
  13. #657
    Гость Аватар для ДИДИКА
    ТАМБОВ
    Добрый день! камера штатная в двери универсала где подсветка, рисует траекторию, ВАG-СОМ "говорит" что-то с самой камерой, а не с РНС-кой.
    Завожу двиг. вкл.зад. ход -- все работает ок! затем проехав вперед 100м. остановка вкл. зад.ход --на РНС-ке нет картинки, но парктроники.
    работают.Затем еду вперед или стою с интервалом более 30мин.останавливаюсь вкл. зад.ход --все рисует, все работает и опять все по новой........
    авто из Германии, кто ее там ставил ??????
    Passat Variant B6 1,8 160л.с. TSI BZB АКПП 2008г РНС-510, кам.зад.вида
  15. #658
    выложи полный скан ваг-кома
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  17. #659
    Мембер Аватар для seryj
    Москва-Балашиха
    B6, камера от гольфа без траектории...появилась неисправность - не убирается и соответсвенно значок не закрывается. Есть люфт в движении камеры, если чуть назад подвинуть, то потом заходит назад, когда снова включаешь-выключаешь R. Может кто сталкивался с подобным. Обшивку и камеру не снимал пока зима
    B6, BZB, 2008, Хайлайн на типтроне, мокко_перламутр
  19. #660
    украина
    seryj, скорее всего разъем на редукторе камеры
    1.8 TSi High Line мех
  21. #661
    Похоже заедает сама камера и мешает значку.
    Сообщение добавлено в 21:18, предыдущее сообщение было в 21:12
    Что именно ВАG-СОМ "говорит"? Смотреть надо все разъемы: на камере, на блоке и на магнитоле.
  23. #662
    Москва-Балашиха
    Буду смотреть. Разьем, я так понимаю если отойдет, то она просто не выедет. А она чуть назад не доезжает, поэтому видимо и значок не закрывается. Есть ли там винтовые соединения, кот. могут разболтаться и из-за этого люфтить. Или редуктор не конца докручивает?
  25. #663
    кишинев
    Добрый день. Я так понял что камеры которые идут на B6 и на туаран одинаковые. А вот блоки управления, которые рисуют траекторию различаются. Вопрос, можно ли поставить блок 5N0 907 441 A на B6? Будет ли он работать? Или всё же нужно родной 3C9 907 441?
  27. #664
    Только не туран, а тигуан.
    Если поставить в пассат блок от тигуана, то надо в гейтвее ставить внедорожник
  29. #665
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    При этом RNS при наличии парктроников будет рисовать авто ввиде Tiguan, но это легко победить кодировкой самой RNS. Для этого в последнем байте нужно будет выставить 11. При этом значении будет рисоваться Passat вариант
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
  31. #666
    кишинев
    чем это черевато? А то предлагают весь комплект по цене комплекта без траекторий. И не знаю, идти на такую авантюру иль нет...
  33. #667
    Украина, Киев
    После поста drsedoy я вам ответил чем это чревато и как с этим бороться. Единственное я не знаю каким то образом установка камеры от более высокого авто на авто по ниже скажется на правильности прорисовки траектории.
  35. #668
    Калибровать надо, тогда траектория будет правильно работать
  37. #669
    Украина, Киев
    Насколько я знаю ни кому из пользователей данного форума не удалось провести калибровку : (
    Я недавно установил камеру с блоком от СС. Блок был уже калиброван и ошибки не выдает при сканировании VCDS и VAS PC. Траектория рисуется на сколько я могу оценить - адекватно:
    При этом я понимаю, что у СС и В6 значек расположен +/- на одинаковой высоте и это в конечном итоге влияет на результат.
  39. #670
    Я знаю человека который откалибровал
  41. #671
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Москва, ВАО
    Мы калибруем
    Телефон для связи: +7 (963) 750-46-19 Михаил.
    Установка и продажа RNS-510, bluetooth, камер заднего вида,... Восстановление кода. Не нужно писать в моей теме, пишите в личку или сразу звоните или пишите СМС.
    http://www.caraudio-service.ru
  43. #672
    откалибровался
    ZZZhuk Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #673
    Украина, Киев
    drsedoy
    Поздравляю! Стенд печатал кусками, а потом склеил? Можешь выложить файл с рисунком стенда? Получилось с первого раза?
  47. #674
    нет, стенд печатал целиком
  49. #675
    Украина, Киев
    Я так понимаю на плоттере. Скинь файл с рисунком стенда, плз. С первого раза получилось калибровка?
Страница 27 из 38
