Страница 33 из 38
ПерваяПервая ... 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 825 из 934
Тема: Камера заднего вида на B6
  1. #801
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    Abdul, Удалось совместить изображение камеры и визуализацию парктроников на экране RCD 510. Какая должна быть кодировка блока парктроника. СПС.
    Первая цифра 3
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #802
    Dnepr
    Спс.Я тоже так думал, но не работает с RCD 510 Delphi блок управления 56D-035-190-A. Вернее все работает, но по-отдельности, совместить картинки не получается. Может есть какая-то хитрость при кодировании самой магнитолы?
  5. #803
    spb
    Да, удалось. Работает одновременно. Но не сразу так получилось. Сначала приходилось нажимать пиктограмму ''rvc''. Кодировать надо и rcd и парктроник. Сейчас поищу ссылку. Кстати у меня остался один лишний декодер в rgb.
    Сообщение добавлено в 17:08, предыдущее сообщение было в 17:00
    Цитата Сообщение от satline Посмотреть сообщение
    Необходимо сделать по аналогии как здесь
    Собснаааа... Вот и ссылка. Кстати огромное спасибо!
    B7 1.8 tsi 7dsg 2011
  7. #804
    Dnepr
    Если не затруднит, выложи пож. лог кодировки парктроника и RCD 510, чтобы были видны патрномера соответствующих блоков управления.
  9. #805
    spb
    У мя к сожалению нет шнурка и васи... Брал поковыряться.... Так что если есть у тебя и ты в спб, то вэлкам, приезжай втыкай в моего коня, смотри. И лишняя китайская камера у меня тоже есть в подсветку номера
  11. #806
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Цитата Сообщение от Tillnyaffka Посмотреть сообщение
    Существует такой адаптер, у меня даже где-то должен быть в гараже. В свое время покупал для себя.
    Номер адаптера можете подсказать?
  13. #807
    Dnepr
    Спс, но далековато будет.
  15. #808
    spb
    颜色分类:深蓝条纹
    Сообщение добавлено в 07:12, предыдущее сообщение было в 07:07
    Нет никаких номеров, декодер тоже кЕтайский
  17. #809
    ESTONIA
    добрый день. купил авто не новое- 2010 года с RNS 510 и камерой заднего вида. Авто-универсал, камера при включении задней передачи не включалась с самого начала,а недавно заметил, что и огни заднего хода(которые белые) не горят оба! Может ли это быть взаимосвязано между собой ? Проверял предохранители-вроде все целые, до ламп добраться не сумел,но чтобы они сразу обе умерли-мало верится.
  19. #810
    Гость Аватар для NPP
    Украина, г. Бердичев
    Re: Камера заднего вида на B6
    А почему фонарей заднего хода два? Внутренние фонари должны быть такие:
    1. правый с белым центральным стеклом (подсветка при включении задней передачи);
    2. левый - с красным центральным стеклом (задняя противотуманка).
    Если белых фонарей два - значит прошлый хозяин "колхозил" и необходимо смотреть проводку.
    А почему не добрались до ламп? Там достаточно просто.
    На задней дверке, изнутри, напротив фонарей пластиковые накладки. Их выдергиваете и имеете доступ к внутренним фонарями
    Passat B6 Variant; 2010; 2,0 TDI, CBAC; DSG-6; Евро-6
  21. #811
    ESTONIA
    извините,забыл уточнить,у меня b7 наверное я не в ту тему залез.
  23. #812
    Бывалый Аватар для demainst
    Нет никакой разницы, в данном случае.
    Сообщение добавлено в 00:17, предыдущее сообщение было в 00:11
    Сразу? Откуда знаешь когда они перестали гореть. Если камера гольфовская , то взаимосвязанно, если пассатовская, то нет.
    На гольфовскую поступает управление (плюс) от ФЗХ. Пассатовская управляется по КАН-шине.
    На приборке что пишет про ошибки?
    Сообщение добавлено в 00:32, предыдущее сообщение было в 00:17
    В американских Б6 нет задних противотуманок, у них два ЗХ.
    А у автора вообще Б7. Там два ЗХ, причем во внешних фонарях. Чтобы поменять лампочку, надо снять фонарь, снимается он проще чем в Б6, но все равно - гиморр.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  25. #813
    ESTONIA
    на приборке ничего не пишет про ошибки. Кстати снял один фонарь-лампочка целая, тестером,правда не проверил поступает ли ток,но в любом случае не в лампочке дело.Где собака зарылась,видимо сам не разберусь, т.к. в электрике слабоват.
  27. #814
    С-Пб
    Добрый Вечер! подскажите плиз...приобрел нештатную http://ru.aliexpress.com/store/produ...533187796.html .все разъемы подошли кроме камеры...что можно с этим сделать? есть ли какие то переходники от стандартной камеры? (в комплекте с магн. колокол и штекер похожий на "наушник 3,5" и пару отдельных проводов,Р.S. при первом включении задней ,после установки магнитафона,он показал слева экрана парктроники а справа место под картинку с камеры ( траектория была и реагировала на руль),потом картинка(пустая)пропала,теперь при включении задней только парктроник...Спасибо!!!
  29. #815
    украина
    voronb, Вам с вашей проблемой думаю сюда http://www.passat-club.ru/forum/thre...E0%EC%E5%F0%FB
    1.8 TSi High Line мех
  31. #816
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    Скорее всего вам поможет вот такой адаптер, в свое время покупал себе, но так и не поставил.
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  33. #817
    С-Пб
    спасибо! заказал такой..жду
  35. #818
    С-Пб
    Не помогло...все подключил..не работает..у моей магнетоллы помимо этих разъемов имеется разъем типа "НАУШНИК 3.5" и что с ним делать не знаю...может в нем дело?
  37. #819
    Посоветуйте, подойдет ли такая камера на Б-шестой вариант?
    Если я правильно понял, это камера заднего вида с блоком прорисовки траектории? Если она подойдет для моего пассата - больше ничего не надо докупать?
  39. #820
    Откликнитесь, кто знает!
    Завтра день больших скидок на али - хотел купить себе в подарок такую камеру.
  41. #821
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Сложно сказать, она же OEM.
    Может подойти, а может нет.
  43. #822
    Moskva
    Прошу помочь! Имею блок 5n0 907 441А от тигуана и хочу установить его в СС но насколько мне известно будет ошибка по прошивке. Вопрос в том, что как я понимаю через функцию обновление VAS его можно прошить в блок от СС или всё же нет? Заранее спасибо! (SGO файл от 3C8907441A есть)
    Последний раз редактировалось Eicke; 20.12.2014 в 22:40.
  45. #823
    Парни выложите пожалуйста файл с изображением кружков для калибровки камеры. Зарание спасибо.
  47. #824
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    VAS 6350
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
  49. #825
    Спасибо!!!
Страница 33 из 38
