а в "тюненг" зайти не ?
Вопрос к знатокам и тем, у кого имеется сие чудо!
Как ведет себя камера заднего вида от Passat CC в морозы? Если например лючек открытия багажника замерз после мойки, то есть ли в камере защита от данной напасти?
Реально ли данную камеру прикрутить к другой голове, например к Carmani CA450?
Volkswagen Passat 1.8 TSI Highline МКПП
Мир не приносит ни добра, ни зла сам по себе. Всё происходящее вокруг нас есть всего лишь отражение наших собственных мыслей, чувств, желаний, поступков. Мир — это большое зеркало.
Во данному вопросу в тюнинге читаю темы, но как-то не находил ответы. Но... согласен поиском не пользовался.
к другим устройствам коннектить штатную камеру смысла мало - лучше уж тогда купить камеру для данных устройств, ибо ценность штатной в основном в том, что она рисует траекторию, да и нужно оценить для себя - так ли она нужна вообще.
На мойках при продувке воздухом проблем быть не должно.
Это все понятно что проблем быть не должно. Сегодня в Нижнем Новгороде ночью шёл дождь в минусовую погоду. И все автомобили были покрыты коркой льда, как и дорога.Вопрос в том, что есть ли у неё защита на такие случаи. А по поводу траектории - так мне не принципиально с траекторией или без? Просто RNS510 меня немного не устраивает!
Да нет, не все так однозначно. Вот электропривод задней двери на сараях например имеет ограничение по усилию, так что если дверь во чтонить упрется, то приводы не будут до усрачки тянуть пока не накроются, в отключатся. Вот есть ли такое в камере - вопрос. Рискну предположить, что нет, т.к. есть отверстие для слива воды, следовательно расчет именно на то, что воды там ни коим образом не окажется.
все нормальна. не примерзает
Всем привет!
Рекомендации по установке камеры заднего
вида (от Гольфа) БЕЗ прорисовки траектории на Passat B6 седан.
Вот список и цена (которую я заплатил) всех
деталей, используемых при установке камеры БЕЗ прорисовки
траектории (в списке даны все детали, которые позволяют не нарушать
оригинальную проводку машины ):
1. - RNS 510\RCD 510 (с видеовходом)
2. - 5K0 827 469 AQ ULM Эмблема с камерой - 10953.46 руб.(от Гольфа)
3. - 3C8 827 861 A Сливная трубочка -88.65 руб.
4. - 5M1 970 161 AC Видеокабель - 1764.1 руб.
5. - Предохранитель (5А) - 8 руб.
6. - Термоусадочная трубка(черная) диаметром 3,2мм (магазин Чип и Дип) - 45 руб.
7. - 7М 1мм монтажного провода (магазин Чип и Дип) - 80 Руб. (провод идущий в комплекте в видеокабелем слишком тонкий)
8. - 5М 0,75мм монтажного провода (магазин Чип и Дип) - 60 руб. (используется ~ 60 см.)
9. - 1J0 973 119 разъем - 89.5 руб
10. - 1J0 973 332 разъем - 73.7 руб.
11. - патрубок отопителя отводящий ВАЗ-2108 ( магазин КЭМП) - 25 руб. (для трубы крышки багажника)
12. - 000 979 155 E ремонтный провод ( для предохранителя ) - 126.62 руб. ( для бокса 2,8 мм.)*
12а. 000 979 227 E ремонтный провод ( для предохранителя ) - 231,57 руб. ( для бокса 4,8 мм.)*
13. - 000 979 131 E ремонтный провод - 73,7 руб. х 4 шт.
14. - 000 979 132 E ремонтный провод - 97,4 руб. х 2 шт.
15. - 000 979 133 E ремонтный провод - 73,7 руб. х 1 шт.
16. - 000 979 134 E ремонтный провод - 97,4 руб. х 1 шт.
17. - 3B0 972 722 разъем - 144.79 руб.
18. - 4B0 973 712 разъем - 134.27 руб. (убрать красную вставку внутри разъема)
19. - 1J0 973 802 разъем - 73.7 руб. (убрать красную вставку внутри разъема)
20. - 1J0 972 923 разъем - 42.11 руб.
21. - 1J0 972 712 разъем - 105.3 руб.
22. - 000 979 950 тряпичная изолента - 283.89 руб.
23. - 3D0 971 838 N клипса с хомутом - 10.97 руб. х 10 шт.
Итого: ~ 15 000 руб.
* В различных блоках предохранителей используются разные боксы(ячейки) 2,8 и 4,8 мм.,
поэтому провод нужно покупать именно для вашего блока.
Блок предохранителей может стоять как с правой, так и с левой стороны торпедо.
Возможно понадобятся (я сломал парочку) пистоны крепления боковой обшивки багажника - 701 867 299 E - 16.47 руб.
Я делал все как немец (Внимание! у немца номера проводов не верные!),
http://www.daniundalex.de/cms_neu/index.php?page=883
кроме подведения постоянных 12 вольт, OPS и подведение провода от фары заднего хода (разъемы, чтобы не нарушать оригинальную проводку).
Еще поставил(в крышке багажника) разъемы (№9 и №10 из перечня деталей ),
чтобы потом,можно было быстро разобрать схему.
Установка нового предохранителя здесь:
ВНИМАНИЕ! Не забудьде снять клемму аккумулятора!
http://www.my-gti.com/601/addition-o...abbit-fuse-box
Кажется, ссылка не работает Вероятно "накрылся" сервак
Опишу на словах (правый блок):
1. Откручиваем два винта крепления блока.
2. Малиновый блок с пинами зафиксирован в черном корпусе таким образом,
что в него нельзя вставить новый разъем. Поэтому нужно отогнуть фиксатор и сдвинуть
малиновый блок вниз, а затем вставить новую клемму для предохранителя.
3. Вернуть малиновый блок в прежнее положение.
Предохранитель (5А) устанавливается в блок предохранителей клемма +30
(предохранитель №26 или любой другой в этом ряду, где есть верхняя клемма предохранителя)!
Не забудьте, что все новые устройства требуют адаптации(VAG-COM).
Если у кого-то парктроники с выводом на RNS, то блок парктроника
следует перекодировать вместо 1ххххх нужно закодировать 3ххххх
Если нужны какие-то пояснения, то пишите с удовольствием отвечу.
На картинках блок-схема и внешний вид основных деталей.
далеко неуходи ща помогу тебе... ща найду ссылку... кореш тут ставил из Челнов....
Ок, отойду покурить.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2659
вот... если не пойдет зарегся...
Ну как, то что искал?
Нет, это не то, но и на этом спасибо.
комрад АНДРЕЙКО делал фотоотчет как и что делается с номерами блоков и камеры в значке, придется один из усилителей багажника подпилить , ато значек с камерой не влезет... поищи в тюнинге была тема целая, да кстати получается дороговато , комплектующие нереально дороги
ты пишешь что РНС глючит и сажает аккум-была уже такая проблема , когда народ тупо вставляет рнску в старый разъем , с какогото времени распайка поменялась поищи в поиске, там было решение проблемы
Вы, видимо, не внимательно читали мой пост.
только универсал с камерой идет (такая на ручке багажника маленькая )других вариантов нету
Ребята, огромная просьба читать ВНИМАТЕЛЬНО тему!
>>Помогите найти WIN B6 со штатной камерой заднего вида
Зачем? Какой информации не хватает? Вроде всё уже разжёвано. Хочешь сам поставить? Я поставил себе штатную камеру в сарай, всё работает. С кодировками, правда, сам сразу не разобрался - Андрейко помог
Да и ещё у меня РНС не глючит и аккум не сажает и к чему ещё хочешь подключить штатную камеру кроме штатной головы?
Последний раз редактировалось demainst; 08.01.2010 в 01:06.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Mikalas - хотелось бы выслушать аргументированное мнение специалиста о посадке РНС-кой аккумулятора! и еще о неких глюках сего девайса ... да, когда то такая проблема была, со старыми гетевеями, щас этого нет, или же есть еще какая то недокументированная информация или собственные соображения ? лично я как инженер-электромеханик и владелец РНС не смог постичь опыта разрядки ею аккумулятора в покое ... да и парктроники второй год уже работают идеально, что со старым блоком, что с установкой нового блока парктроников для визуализации их работы на экране РНС ...
Что это ???? я и спрашиваю, конкртетизирую потому как ту тему вдоль и поперек перелопатил в свое время и почитываю до сих пор! могу по другому сказать - я в курсе той темы полностью, иначе же - я просто так недоумеваю что человек вот так спонтанно и огульно говорит о просадке всеми РНС-ками всех акумуляторов на всех машинах или как это понимать ??? при чем тут на коленке деланные и еще и ворованные девайсы ???
