Страница 25 из 34
ПерваяПервая ... 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 625 из 934
Тема: Камера заднего вида на B6
Hybrid View
    украина
    seryj, скорее всего разъем на редукторе камеры
    1.8 TSi High Line мех
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от seryj Посмотреть сообщение
    B6, камера от гольфа без траектории...появилась неисправность - не убирается и соответсвенно значок не закрывается. Есть люфт в движении камеры, если чуть назад подвинуть, то потом заходит назад, когда снова включаешь-выключаешь R. Может кто сталкивался с подобным. Обшивку и камеру не снимал пока зима
    Похоже заедает сама камера и мешает значку.
    Сообщение добавлено в 21:18, предыдущее сообщение было в 21:12
    Цитата Сообщение от ДИДИКА Посмотреть сообщение
    Добрый день! камера штатная в двери универсала где подсветка, рисует траекторию, ВАG-СОМ "говорит" что-то с самой камерой, а не с РНС-кой.
    Завожу двиг. вкл.зад. ход -- все работает ок! затем проехав вперед 100м. остановка вкл. зад.ход --на РНС-ке нет картинки, но парктроники.
    работают.Затем еду вперед или стою с интервалом более 30мин.останавливаюсь вкл. зад.ход --все рисует, все работает и опять все по новой........
    авто из Германии, кто ее там ставил ??????
    Что именно ВАG-СОМ "говорит"? Смотреть надо все разъемы: на камере, на блоке и на магнитоле.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Мембер Аватар для seryj
    Москва-Балашиха
    Буду смотреть. Разьем, я так понимаю если отойдет, то она просто не выедет. А она чуть назад не доезжает, поэтому видимо и значок не закрывается. Есть ли там винтовые соединения, кот. могут разболтаться и из-за этого люфтить. Или редуктор не конца докручивает?
    B6, BZB, 2008, Хайлайн на типтроне, мокко_перламутр
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    А инструкция пошаговая, как калибровать камеру, у кого то имеется? Дайте почитать.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    украина
    $iriu$, я думаю, что для седана таким же способом
    кишинев
    Добрый день. Я так понял что камеры которые идут на B6 и на туаран одинаковые. А вот блоки управления, которые рисуют траекторию различаются. Вопрос, можно ли поставить блок 5N0 907 441 A на B6? Будет ли он работать? Или всё же нужно родной 3C9 907 441?
    Только не туран, а тигуан.
    Если поставить в пассат блок от тигуана, то надо в гейтвее ставить внедорожник
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    При этом RNS при наличии парктроников будет рисовать авто ввиде Tiguan, но это легко победить кодировкой самой RNS. Для этого в последнем байте нужно будет выставить 11. При этом значении будет рисоваться Passat вариант
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
    кишинев
    чем это черевато? А то предлагают весь комплект по цене комплекта без траекторий. И не знаю, идти на такую авантюру иль нет...
    Украина, Киев
    После поста drsedoy я вам ответил чем это чревато и как с этим бороться. Единственное я не знаю каким то образом установка камеры от более высокого авто на авто по ниже скажется на правильности прорисовки траектории.
    Калибровать надо, тогда траектория будет правильно работать
    Украина, Киев
    Насколько я знаю ни кому из пользователей данного форума не удалось провести калибровку : (
    Я недавно установил камеру с блоком от СС. Блок был уже калиброван и ошибки не выдает при сканировании VCDS и VAS PC. Траектория рисуется на сколько я могу оценить - адекватно:
    При этом я понимаю, что у СС и В6 значек расположен +/- на одинаковой высоте и это в конечном итоге влияет на результат.
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Москва, ВАО
    Мы калибруем
    Телефон для связи: +7 (963) 750-46-19 Михаил.
    Установка и продажа RNS-510, bluetooth, камер заднего вида,... Восстановление кода. Не нужно писать в моей теме, пишите в личку или сразу звоните или пишите СМС.
    http://www.caraudio-service.ru
    Я знаю человека который откалибровал
    откалибровался
    Украина, Киев
    drsedoy
    Поздравляю! Стенд печатал кусками, а потом склеил? Можешь выложить файл с рисунком стенда? Получилось с первого раза?
    нет, стенд печатал целиком
    Украина, Киев
    Я так понимаю на плоттере. Скинь файл с рисунком стенда, плз. С первого раза получилось калибровка?
    да, с первого раза
    Украина, Киев
    Печатал с этого же JPG файла или есть у тебя в векторе? Размер на выходе получился 1800х600 мм ?
    я его отнес в контору которая печатает, они сами переделывали
    eburg
    Могу скинуть в автокаде шаблон, если надо пишите в личку почту.
    eburg
    вот шаблон в автокаде http://files.mail.ru/3788B075A45447C98EE1ACED47103346
    г.Архангельск
    Адаптация и кодирование штатной камеры с блоком траекторий
    Для тех кто столкнулся с проблемой адаптации штатной камеры и её кодировкой (сам на её решение потратил 2 суток).
    Подробный процесс установки штатной камеры, подключения к RNS, кодирования и адаптации описан здесь
    Непосредственно кодирование и адаптация
    VCDS Coding
    1- CAN Gateway 19
    · Insert the ignition key to the accessory position.
    · Plug in your VCDS cable and fire up VCDS
    · Go into VCDS and open the CAN Gateway Controller
    · Click on Coding
    · Click on Long Coding Helper
    · Press the TAB Key until you have Byte 5 selected
    · Click the checkbox next to Bit 6 [6C] Rear View Camera to enable
    · Close the Long Coding Helper by clicking on the X
    · Click Do It!
    2- RNS (Navigation) 37
    · Go into VCDS and open the Navigation Controller
    · Click on Coding
    · Press the TAB Key until you have Byte 3 selected
    · Make sure Bit 6 Back-Up Camera Low (without Control Module) installed is NOT checked
    · Click Do It!
    3- Camera 6C
    · Go into VCDS and open the Back-up Camera Controller
    · Click on Coding
    · Enter 0000021 in the Software Coding box
    · If you do not see anything in the WorkShop Code box, enter any 5 digit code
    · Click Do It!
    · Close VCDS
    · Pull out the ignition key. Reinsert the ignition key to the accessory position and reboot the RNS.
    · Once the RNS is awake put the car in reverse and you should see the camera image on the RNS along with you guidance lines.
    · Button up the RNS in dash and replace the trunk lid trim and ENJOY!!
    ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПИСАННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
    Для одновременного отображения камеры и парктроников см здесь
    А кто-нибудь изготавливал кабель для подключения камеры самостоятельно (5M1 970 161 AC)? Какие там нужны коннекторы? в RNS-510 вроде втыкается 7L6972726, а что за коннектор с другой стороны втыкается в камеру (круглый синенький)?
    Кстати я правильно понимаю что кабель 5M1 970 161 AC для гольфа и для пассата длины его не хватит?
Страница 25 из 34
