Сначала обратил внимание, что в целом под капотом не жарко. Затем попробовал пластик с эмблемой ФВ, так он вообще холодный. Пластик снимать не стал, нашел металлический кронштейн крепления генератора, так вот он был горячим, но руку держать можно! На гольфе втором было значительно горячее!!!
CC, 1.8TSI, DSG
Несколько дней (пока морозы в Москве -15-20) смотрел за поведением температуры двигла на климате. Ситуация нарисовалась такая:
Заводим, ждем минуту, потом едем. Климат на 22 С. Температура начинает расти и довольно быстро доходит до 50 градусов (минут 7-8). В салоне уже более-менее нормально, но не комфортно. Далее рост Т замедляется и примерно еще минут за 7-8 доходит до 80 градусов. В салоне тепло, но нет ощущения Ташкента. Печка шпарит на 4-й скорости. Еще минут через 15 салон успевает прогреться и температура приближается к 90 градусам. После этого перевожу воздух только в ноги и в салоне становиться совсем жарко. Иногда приходится снижать климат до 21. После этого температура двигла практически не меняется (88-94) и мало реагирует на Т климата и скорость печки.
В общем вывод такой: Тепло становиться после 15-20 минут езды, через 30 минут жарко. Все это справедливо для Московского режима езды (Старт-стоп на светофоре), если стоишь в пробке или едешь с постоянной скоростью 80-100, то время прогрева салона удлинняется.
ЗЫ: Разница о Т двигла с климата и показометра на приборке иногда доходит до 20 градусов, видимо чтобы "клиент" не нервничал.
Пассат 1,8 Tsi,TipTron,Хай+2 пакета
Я тоже столкнулся с такой проблемой. Утром прихожу в гараж, забрасываю в салон электрокалорифер - 5 минут, пока открываю ворота гаража, в салоне тепло.
Да полностью согласен с Asd 10i , но такой временной периуд до "нормальной" температуры салона не устраивает, потому и пробовал найти решение для сокращения времени прогрева солона.
Вопрос тем, у кого обновленный блок климата с выводом информации на РНС: есть ли возможность настраивать скорость обдува лобовухи, середины и ног по отдельности?
Меня лично не устраивает только то, что на стоянке с климатом на "авто" прогреть нереально если t за бортом -25 хотя бы! Даже если ты ехал и уже горячий остановился. Буквально за 10 минут 70 градусов и ниже.... ниже.... ниже....! В силу некоторых обстоятельств ;-) частенько в таком режиме постаиваю. Приходится климат ставить на 3 лампочки. Так меньше остывает. И в салоне терпимо.
Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
Не могу согласится! Не предназначен он для стоянки. На ходу в -40 я ездил. Шубу снимал. Жарко потому что. А что плохих дорог касаемо - так по клиренсу он русским тачкам не уступает. А остальное переживём как нибудь. Я уже 71,5 тыщу отмотал. По сельским дорогам. По трассе. Беречь особо возможности нет. Просто езжу и всё. Как получится. Вроде терпимо пока.
Нету калорифера. Зачем? И так хватает тепла. А что живу в нём.... ну почти. Много работаю. Вся работа по объектам мотаться. Короткие постоянные переезды. Ну и на дальние расстояния тоже часто. И путешествовать люблю. Вот так и живём мы с ним.
Сегодня также провел наблюдения за температурой двигателя по климату и температурой в салоне по климату.
За бортом -20, через полчаса на климате температура двигателя 88, на стрелке начала 90 показывать когда на климате было где-то 80.. Далее температура двигателя всегда в районе 90 град ( +1... -3). Климатроник был в положении 22 auto. через 1 час 20 мин температура в салоне по показаниям климата 14,7 градусов ( смотрел при остановке на 5 мин, двигатель работал). Далее продолжаю движение и температура в салоне начинает падать до 12,3 градТак дальше и не росла в течении 20 минут !!! Температура в салоне начинает быстро подниматься, только тогда когда включил режим рециркуляции при тех же установленных 22 градусах. Естественно только стекла начинают потеть.
Почему салон нормально не прогревается непонятно.![]()
Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
поставь на 25 и будет прогреваться, в чем проблема ?
Причем здесь 25... Ставил и на 26 и на 28. Температура в салоне не поднимается выше 14-15, после движения в течении 1,5 часов при температуре за окном -20 градусов. Машина стояла всю ночь на улице.
Двигатель прогревается до 90 за 20-25 минут !
Холодно в машине, иначе быть не смотрел все эти температуры по климату. Рециркуляция прогревает салон, но это неправильно.
Вот я и нашел как тот девайс называется Нагревательн. элемент дополн.
электроподогрева воздуха номер запчасти 1K0 963 235 E только производитель
ставит на авто для рынка США , мы тут с вами не люди!!!!!!!!!!!!!!!!
Да может и так, сегодня ОД вопрос задал, общали к вечеру разабраться.Они и сами нифига не знают, мой вопрос по данной штуке завел механика в замешательство .
А вот схемка климатической установки пассат ,под номером 17 данный девайс. Да по экстизу запчасть и на А-3 и на гольф а так же на пассат подходит на октавию стоит 6000 а на пассат 15000 .
Да и еще могет просто доп насос воткнуть для лучшей церкуляции ОЖ , потому как даже при прогретом ДВС воздух не горячий гонит.
Ваше мнение?
Последний раз редактировалось Aleks06; 28.01.2010 в 14:57.
