Показано с 1 по 22 из 22
Тема: крышка багажника
    крышка багажника
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как можно открыть багажник Passat B5 1998 года. Проблема в том что само отпирающее устройство не работает. В поисковике выдает то что можно залезть через салон, но сегодня попробовал и оказалось что через салон тоже не попасть в багажное отделение! Подскажите пожалуйста как можно открыть его другим способом или сервис в котором могут это сделать! Заранее благодарен тем кому отпишиться!
    странно , что через салон непопасть . там сиденье задняя левая часть (по ходу движения) откидывается насколько помню . сверху черная штучка такая , вытягивается наверх и сиденье откидывается .
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    сиденье по своей конструкции не откидываеться! снимаеться паралоновая часть, а спинка не откидываеться,т.е. литая к кузову.
    брррррр ...... ничего себе . больше пока идей нет .
    Почти Мембер Аватар для Sunny
    М.О.Раменский р-он
    непонятно.Спинка заднего сидения состоит из 2х частей и обе они откидываются как написано выше.Легко.Проверял 100раз(мож и 200).А вот как дальше открывать багажник - самому интересно,отпишись как разберёшься.Удачи
    А у тя седан или универсал?(хотя там по моему без разницы)
    Больше газу-меньше ям!.....и зубов
    B5 1.8T АКПП 2000г.
    сегодня узнал в сервисе, что на полном приводе заднее сидень не откидываеться! Возможно только снаружи!
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    напиши по подробнее..что-за отпирающие устройство..
    в бардачке есть кнопка, открывание багажника, пробывал?
    ручка на багажнике свободно ходит и не открывает!
    БЕЛГОРОД
    кнопку нашёл в бардачке?
    слева она.
    Последний раз редактировалось ХРАНИТЕЛЬ; 11.01.2010 в 15:31.
    слева она.
    сейчас посмотрим! отпишусь!
    кнопки нет!
    БЕЛГОРОД
    у тебя слетел(порвался) тросик на ручке.
    посмотри в тех документации где находится кнопка открывания багажника, у меня в бардачке. ищи должна быть, если у тебя американец.
    У меня не амереканец! Вес салон облазил кнопок нет! Сегодня был в сервисе, ничего хорошего не узнал!
    БЕЛГОРОД
    попробуй закрыть машину с сигналки и открыть только багажник.
    если такая функция есть в твоей сигналке.
    проблема в том что сам механический рычаг не открывает багажник
    Новичок Аватар для VoFFka
    Череповец
    Загони в теплый бокс. Оттает - откроешь. У меня такое было.
    Екатеринбург
    у меня вчера такое случилось,выехал из тепла и через час багажник не открылся.Отогрел у знакомого автомойщика тепловой пушкой за 15 минут и 100 рублей.Сейчас всё ровно
    отогревать пробовал, все попытки не увенчались успехом) проблема в том что ручка на багажнике болтаеться,т.е. в моем понимании или сломалась или что то слетело!
    БЕЛГОРОД
    тогда только в vwсервис.......если рукоделов знакомых нету.
    Всех благодарю за помощь! Очень не легко было открыть, но всётаки это произошло! Пришлось снимать колонки которые находились в полке( я так думаю что в полке ранее не стояли колонки вообше)...снял обшивку и открыл его!
    Гость Аватар для jezburg
    Казахстан
    Извените, но вы не посвятили нас - в чём же была причина вашей проблемы, неужели в колонках, которых раньше не стояло?
    Проблема была в том что я не мог открыть багажник снаружи, так же не мог просто откинуть сиденье,т.к. на моём автомобиле не предусмотрено и поэтому пришлось проделать вышенаписанное!
    БЕЛГОРОД
    попытайся пробить по вину и будешь знать, что в твоей машине есть, а чего, увы...нету....
