Показано с 1 по 25 из 39
Тема: Помогите, проблема с давлением масла
    Почти Мембер Аватар для Vahe
    Армения Ереван
    Вчера на информационнои панельке, пояавилась надпись STOP, OIL PRESSURE, STOP ENGINE как так у нас праздники диагностику не смог сделать, сегодня нашель моториста одного, ну он полил какои то жидкости пару минут оставил на малом ходе, потом поменял масло, и фильтр. Во время малого хода не какои проблемы не было. Проехав премерно 8-10 км, проблема опять появилась. Остоновился на малом ходе роботает как часы, тронулся еще 100-300 метров, опять тажа проблема. Какие идеики будут???? у меня ПАССАТ 2000 года 1.8Т, мотор AUG
    Не забуть в машине тормоз тоже имеется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Германия
    Привет а что за мотор у тебя? AUG? Такого мотора нету есть ARG.
    Причина давления может быть в самом датчике который на масляном фильтре находится. Общим у меня было так два раза правда мотор был другой но принцып такой же.
    Глянь там два датчика оба на давление один для малых оборотов а другой для больших и возможно один толком не работает.
    Есть такой двигатель!!! Америкос. Срочно на замер давления....
    Последний раз редактировалось zabr1; 09.01.2010 в 20:45.
    Почти Мембер Аватар для Sunny
    М.О.Раменский р-он
    +1
    есть есть У меня такой же(даже год).
    Больше газу-меньше ям!.....и зубов
    B5 1.8T АКПП 2000г.
    Бывалый Аватар для DimonR
    Москва у метро Ждановская Клубная карта №0135 Клубный шильдик
    Ну чё пахнет заменой или:
    масляного насоса
    или гидронатяжителя цепи
    или промывка сетки маслозаборника
    или всё вместе.
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    Passat Variant B6 1,8 160 ....
    Passat Variant B8.5 Sport 2.0 TDI 150
    30 лет на Пассатах ....
    Армения Ереван
    Какого довления?????
    масляного насоса
    или всё вместе.
    Не спеши может из за датчика??? а если сетка засаряна, насос не работает или че там еще, почему на малом ходе как по маслу работает????
    еше кто может картинку покозать где ети датчики вообше расположены???
    хочется верить, что виноват датчик, но в нем дело только в 10% случаев, так что срочно мерять давление масла по нормальному и думать
    Мембер Аватар для Rulena
    да, все хотят думать на датчик. Но как правило не он. Пробег уже под 200 небось, или даже больше?
    Жена Пассатовода со стажем
    Армения Ереван
    Вообшето 150000, а как мерить довление????
    переходник и манометр. Предварительно надо прогреть авто до рабочей температуры и отжечь на 5000 об/мин около 10-15 минут, потом сразу манометр и смотреть на давление на хх, на около 2000 и 5000
    Армения Ереван
    А манометр куда ставить на место свечеи зажигания???
    нет, конечно. Тебе ж давление масла замерить надо, а не компрессию
    Армения Ереван
    Друг куда етот манометр прикрутить то, вместо датчика давления?????????
    да, только переходник скорее всего понадобится
    Армения Ереван
    Давление измерили, сказали что при 2000 об/мин давление 3.5 но не знаю в каких мерках, сказали что ето нормально.
    Поменяли датчик давления масла, не помогло.
    Сказали что ето может бить из за датчика уровня/температуры масла, которыи расположен на картере двигателя. Может быть такое????
    на хх сколько после отжига ? при 5000 об/мин ?
    Армения Ереван
    При 5000об/мин не смотрели, сказали что при малом ходе 1.8-1.9, после поднятия оборотов давления поднимается. при 2000 об/мин 3.5. А про датчик котории Я сказал что можешь сказать???
    давление по датчику уровня не мониторится, можно еще проверить адекватность включения контроля давления через комп. Оно должно включается, если память не изменяет, после 2000 об, до этого лампа должна молчать ...
    если меряли правильно, то давление уж больно хорошее, имхо, или манометр врет или не отжигал перед замером.
    так же может выделываться фильтр или насос
    Да, масло должно быть разогрета по регламенту до 80 град.
    Passat B3 1,8 90...
    по факту надо еще больше, желательно, чтобы термостат открылся, ибо на 80C у совсем трупов горит масленка.
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    У меня тоже самое на старом пасе было 5и5 + двиг AWM.Ехал себе никого не трогал и вдруг загорелся блин тоже самое. Ну я остановиля заглушил. Завел ничего нормуль. Тронулся дальше поехал.Как только гашетку надавил снова такая же хрень.Че делать не понял. Доездился до заменыголовки блока + переборка ее же. замена гидронатяжжителя цепи http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...945&highlight= ТАК ЧТО АККУРАТНЕЕ
    Армения Ереван
    Smile
    Перед замером вода была 90 градусов, и примерно 10 минут работало на 2000-3000 об/мин. Ребят ну кто нибудь скажите измеряет ли давление датчик каторыи наxодится на картере, по книге называется датчик температуры/уровня масла.
    Проблему решил, пришлось открывать картер. Сетка была засаряана. Почистили вроде все в поряде. ВСем спосибо....
    Томск
    подскажите, по цене, что вышло при промывке маслянной системы?
    астрахань
    Давление масла после замены!
    Господа, полазил но почему то не нашел схожую ситуацию, если пропусти прошу прощения! Помогите советом- поменял на пассате б5 плюс американец масло-с полусинтетика ликви моли на синтетику ликви моли (промывки не было, в фильтр не заливали) так вот через 3 часа после этого загорелся чек давления масленка и надпись СТОП МОТОР. и в следующие дни при разогретой машине -час примерно безостановочной езды-снова появляется этот знак. привез в сервис там померяли давление и оказалось что нет давления. Что делать помогите? в сервисе ничего сделать не могли версии были что синтетик там чтото вымыл и забил ситечко какоето но почему масло давление потеряло не знают. может поменять заново на полусинтетик?
    Сообщение добавлено в 22:20, предыдущее сообщение было в 21:20
    Сообщение от DimonR
    масляного насоса
    или всё вместе.
    Значит в этом дело?
    Сообщение добавлено в 22:27, предыдущее сообщение было в 22:20
    А почему это проявилось сразу через три часа после замены масла? Может поменять обратно на полусинтетик?
    Саратов
    Сообщение от DimonR
    масляного насоса
    или всё вместе.
    Значит в этом дело?
    Что значит нет давления какие показатели были, как темп. двигателя какие обороты. и какое масло лил не по марке, а по вязкости??
    Аво Поблагодарил(и) за этот пост
