Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 37
Тема: Вопрос владельцам с дв. 1.6 MPI
    Новичок Аватар для Jenya694
    Рязань
    У меня на холостых неравномерно работает двигатель(буд-то подтраивает). Дилер сказал что это на всех 1.6 якобы из-за ЕВРО-4. Есть у кого такое?
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    чё сильно колбасит?
    Парадокс:
    Рязань
    Цитата Сообщение от andrey74 Посмотреть сообщение
    чё сильно колбасит?
    Нет несильно, но чувствуется?
    Ижевск
    Не скажу что у меня совсем ровно работает, но не напрягает. Да и по моему так не только у нас.
    Парадокс:
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    у меня было на 1,4 маторе, он колбасился на холостых немного, газу чуть поддашь и все ОК
    Украина, Львов
    Была А5 Шкода с 1.6. Такое появилось при 30000км. Выскакивала ошибка лямбда-зонда. Потом пропало. Так и продал... По л.з. сказали надо смотреть, бывают гарантийные случаи. А начинать надо со свечей
    Рязань
    Так такое у меня с нуля, что уже свечи пора менять и ошибок никаких нет.
    Украина, Львов
    Может бензин хреновый?
    Ошибки ВАГом надо проверить
    Ижевск
    ты же не знаешь как было у него и он не знает на скока колбасит у тебя. если считаешь что сильно, то делай диагностику а то так пол машины можно заменить.
    Парадокс:
    г. Москва
    Уважаемый господин Jenya694!
    Неравномерная работа двигателя 1.6 МПИ связана с отсутствием балансирного (ых) вала (ов), уравновешивающих (в противофазе) колебания.
    У двигателей 2.0 ФСИ, 1.8 ТСИ, 2.0 ТСИ и 2.0 ТДИ имеется балансирный механизм.
    Дилер, однако, Вас не обманул - 1.6 МПИ с прошивкой Евро- 2 работает гораздо равномернее, лишь изредка вздрагивая.
    Все тему можно закрывать четко ответил Pridurok, - а этому господину можно верить на слово....
    Pridurok -
    Украина, Львов
    Ошибка л.з. не всегда появлялась, проверял несколько раз. Если на гарантии пускай ищут...
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Есть такое... Вопросами дилера не мучал, т.к. у них один ответ : или свечи или бензин...
    Вам более расширенный ответ дали.
    Новичок Аватар для kelk
    Череповец
    немного колбасило до замены свечей!забивал!
    щас вроде нету
    Пассатик 1,6 2008 г., с 2 пакетами по миру Роман
    Почти Мембер Аватар для KazVW
    Казахстан, Петропавловск
    У меня тоже с новья при работе на холостых двигатель чуть вздрагивает, это заметно только если смотреть на двигатель, в салоне не чувствуется///
    Jenya694 заморачиваться со свечами бензином и лямбдой не стоит
    Audi A6 (C5) 2.4МКПП
    Audi 90Q 2.3E 20V 170PS - бешеная бочка
    Владимир
    Было. Сбросил-поставил клему - перестало. также бывает при запуске не совсем ровно повышает обороты при добавлении потребителя.
    Одинцово
    У меня всё ровно ...
    B6 BSE Trendline Black + 2 пакета + RNS510 продан
    B7 CDA Highline Black Oak + Technik + Multimedia
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    У меня на гольфе (1,6 BSE) тоже такое было. Среди гольфоводов неоднократно обсуждалось. Пришли к выводу, что все ОК. Причину описал камрад Pridurok.
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    У меня на Шкоде А5 с такой же движкой была уйня, обороты плавали, началось с 15 тыщ до 30 тыщ, дефект плавающим был то есть то нет, чек не загорался, на движени не особо влиял. Избавился от дефекта с продажей афто!
    Челябинский закоулок
    Как-то померещилось,что иногда как-будто немного сбивается ровная работа на холостых,но забыл про это,потому что давно не замечал такого.Был на ТО1 после этого-ошибок нет.
    Почетный Мембер Аватар для El13
    СПб
    Цитата Сообщение от IGOR74 Посмотреть сообщение
    Как-то померещилось,что иногда как-будто немного сбивается ровная работа на холостых...
    тоже так... а ещё обратил внимание, что при разных погодных условиях и прогретости устанавливаются разные холостые, в диапазоне 850-950 об/мин, у меня глюк (у меня, а не у машины ) или действительно бывает по разному?
    А вообще я мягкий и пушистый... B2 + B6 = B8
    Passat B6 Variant 1.6 Trendline мешалка
    Если вы белый и пушистый, то вам пора в солярий и побриться.
    Ижевск
    Быстрее зависимость будет от количества включенных потребителей.
    Парадокс:
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Есть такое с самого новья Заметил что на разном бензине потряхивания больше или меньше. Но все это мелочи и заметно только если сильно прислушиваться
    Ларошфуко Франсуа де
    Всё так,чем меньше прогрет двигатель,тем выше холостые,но они потом плавно понижаются,по-моему до 650 примерно,но не 850 и без колбасни..
    новый авто немного вздрагивал, стал заправляться на другой АЗС, все ровно, на ТО ездил - никаких ошибок
Страница 1 из 2
