как проверял блок АБС ? сам датчик в бачке еще может глючить
Всем привет.Требуется помощь замигала лампочка BREAK.Пассат Б5 1,8Т AEB 1998 америкос.Проблема появилась после того как проехал по сугробу.При заводке не горит,но достаточно проехать 2-4 метра пищит и мигает.При перезаводке гаснет и все по новой.Датчика колодок нет.Тормозуха в норме.Блок ABS норм.![]()
да нет датчик в бачке норм блок ABS VAG COMом проверяли в сервисе в комплексной диагностике у официалов.Эта проблема связана как-то с сугробом вот только что именно хз.на диагностику отдавать 800 рублев пока не готов после праздников.Что можно посмотреть?
