Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Непонятный звук
    Minsk
    Непонятный звук
    Здравствуйте. Есть у меня вопросик, может, кто нибудь сталкивался и ответит. Машинка Passat 2002 г.в., 19tdi, 74kW, универсал.
    Вопрос следующий: в движении при нажатии педали газа появляется посторонний шум, чем то похожий на шипение воздуха, как будто подсасывает воздух. Звук только при движении, доносится с левой стороны из под капота (сторона водителя), думал может от фильтра или трубок, но они с другой стороны...
    Помогите плиз!!
    проверять патрубки, интеркулер
    Minsk
    понял, буду сегодня смотреть, но звук явно воздушный... посмотрю и напишу
    давление наддува можно замерить через комп и ясно станет ... может насос звук издавать
    Minsk
    а как это сделать и какое оно должно быть?
    у тебя насос-форсунки ? избытка 1.2 где-то, желательно сравнить с запросом давления и реальным, что получается надуть ... или шнур купить + ноут или у официалов
    Minsk
    Жесть!!! сложно)))) ладно нуна самому покавырять))
    Бывалый Аватар для Mishel
    лезь под движек и иши порваный воздушный патрубок
    Minsk
    Короче посмотрел... залез под машину снял защиту...слева ничего не увидел, слева только интеркуллер стоит. Самое непонятное, что звук есть только при движении, может все таки он имеет механическую природу...короче не разобрался я.
    тогда в сервис
    нужно чтобы ты полазил посмотрел , а товарищ понажимал на педаль газа . на холостом ходу смотреть нечего . и в первую очередь смотрел бы в области дроссельной заслонки , там как раз изогнутый патрубок такой , со временем не очень плотно стоящий , особенно если его снимали .
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    Minsk
    а на дизелях есть дроссельная заслонка??))
    просмотрел что дизель .......тогда шланги в районе интеркулера и целостность самого интеркулера смотреть в первую очередь .
    потом смотреть давление .
    Minsk
    да, да, да....патрубок который идет к интеркуллеру был в масле, я его снял, завелся погазовал с турбины масло не идет, думаю масло попало туда от шланга который картерные газы во впускной коллектор стравливает, может так быть?
    и опять же, будь тут звук от тубины или интеркуллера, мне кажется он бы был слышен не только при движении...на месте газую все ок
    Снежинск (Челябинская обл.)
    Доброго времени суток всем) Я тут новенький, нашел схожую тему и решил отписаться здесь. Ситуация у меня такая: На днях промывали форсунки, менял воздушный фильтр, салонный, до этого плавали обороты в пределах 50-100 на холостых. После данных процедур плавать стали значительно меньше, в районе 10-30. Но обнаружилось следующее: при глушении двигателя раздается шипение в районе вакуумника. Товарищ сказал, что возможно вакуумнику ппц. В чем может быть причина? Еще у меня расход топлива вроде не нормальный, в районе 14-15 и это на 1,6! Думаю если вакуумник пропускает воздух, то движок воздух черпает в обход ДМРВ и от этого расход большой. Может конечно и сам ДМРВ не в порядке, точно знаю, что ДТОЖ у меня умирает, стрелка постоянно на прогретом двигле в 0 падает и долго там висит. Думаю на диагностику съездить, но покажет ли она неисправность вакуумника?
    опять же начни с патрубков и шлангов вакуумных
    Ну от вакуумника вроде один шланг идет, в нем клапан должен быть, может дело в нем, проверю канешь, как холода спадут на нет, ща как-то 30-ик не очень копаться)
