А Коминг и Ливинг хомы все таки отключил.Не лучшая функция для ксенона.
Сузуки Витара 2019.
Что Вы мучаетесь! (мож. мне повезло!) Ставил сам - без обманок и кондеров , мож. от них и беды!!!
Шоуми 4300.
От Д6 до В6![]()
я ставил люменс с блоками кажись 4-го поколения (не уверен), обманки в блоках есть, насчет кондеров не знаю....поначалу работало все супер, сейчас только вот этот глюк иногда появляется....а так вообще супер свет.....
Andjei, я ставил блок правый на бачок омывателя на двусторонний скотч (там есть плоское место), сидит мертво...левый прикрепил хомутами между фарой и блоком предохранителей.....только вот стал замечать что иногда на них попадает вода, что ни есть хорошо, поэтому интерессует кто как крепил и куда?
Да не мучаюсь,тоже ставил сам.Какие удобнее было приобрести через интернет ,те и купил.Пятое поколение ,название не помню.А проверку отключали или так работает?
Сообщение добавлено в 21:44, предыдущее сообщение было в 21:41
Завтра сфотографирую свой вариант крепежа.А свет да...Супер!
Сузуки Витара 2019.
что за проверка, поподробнеее...
холодильщик, как крепил, чем?сами блоки большого размера?как встали
Я взял комплект с маленькими блоками слим и обманки.Все удачно поместилось в самой фаре и ничего не пришлось резать и ничего крепить.Пробег с таким монтажом 30 т.км.
Слим как называют их продавцы. Толщиной около 1 см .Их ни с чем не перепутать.Попозже попробую фото сделать.
Вообщем с ксеноновой лампы срезал силиконовую заглушку, при этом естественно осталась сама лампа и два вв провода. В разъем от галогеновой лампы воткнул контакты "папы" питания блока ксенона.включил в цепь обманку.Поставил лампу и аккуратно все хозяйство разместил в фаре.Установка в фару занимает пару минут.При необходимости демонтаж занимает минуту.В пределах 5 минут полная замена всего хозяйства.Пробег с таким монтажом 30 т.км. все компоненты в тепле и сухости.Главное никаких дырок скруток саморезов.Главное понять принцип как там все разместить.Знаю что сейчас полетят камни на тему "как правильно блоки размещать" но меня полностью все устраивает и уже служат больше чем на другой машине с внешней установкой.
VyacheslavN, да,клево,все в фаре,никакой влаги,пыли и т.д.
а возможно купить эти блоки отдельно и подключить к своим лампочкам?
Это блоки стандартного малого размера обычного китайского производства со стандартными разъемами ламп.могу размер блока снять.Фары у меня Valeo.Можешь у себя крышку снять и посмотреть сколько там пространства для фантазии)
У меня тоже как бы слимы,но 3 приблуды: блок розжига,конденсатор,и обманка .Все в фару не пробовал запихнуть.Вряд ли хватит места.
Сузуки Витара 2019.
