Страница 32 из 32
ПерваяПервая ... 22 28 29 30 31 32
Показано с 776 по 800 из 800
Тема: Колхозный ксенон для В6
  1. #776
    Рыбинск
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста,на Passat B6 206 г колхозил ксенон,когда подключил VAG ,в длинном кодировании не нашёл четвёртого пункта,где нужно поставить галочку ,что якобы установлен ксенон(фото прилагаю),изменил только настройки ,вернее отключил холодную проверку головного света.С обманками ближний свет работает,но иногда выдаёт кучу всяких ошибок разных.То вылезает ошибка ESP то ещё какие.. и заметил что ксенон правый и левый светит разным цветом(один чуть синее) вобщем беда.у меня 3 комплекта ксенона есть всё взаимо менял ни какого эффекта нет-светят по-разному))
    И сразу спрошу может кто знает что такого сделать что бы ближний свет ксенона светил по-ярче? а то не фига не видно,хотя лампы стоят 5000к,когда лампу вставляешь в фару не до конца светит ярко,как только вставил до конца и зафиксировал её в фаре,вобще не видно не фига.. Может были у кого такие проблемы?
    и пожалуйста не пишите что мне надо вставить обычные галогенки,или купить ксенон родной,я это всё понимаю))
    Пенза
    Друзья, подскажите. Сегодня заказал комплект ксенона в Китае, лампы будут с пластиковым цоколем. Пилить - то его надо? Уменьшить толщину пластиковой юбки, чтобы по толщине была как металлическая, или как? Фары хз какие, снимал лампочки - крепятся через пластиковое гнездо, с нажимом и поворотом.
  5. #778
    Если пластик то не на долго --выгорит ....видел это на разных моделях авто и как клинит мотор подъема отражателя и выпадении лампы ..а так кто знает и возможно инновации сейчас другие ...
  7. #779
    ПМР
    надо было заказывать комплект для В6, держи ссыль http://www.aliexpress.com/item/2012-...508395612.html
    сарай СВАВ на палке
    Antpnz Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #780
    Рыбинск
    если лампы крепятся просто нажатием на лампу ,то лучше толстый пластик напильником спилить(как у оригинальных ламп),а если фара новая,лампа крепится с зади ещё одной плассмасовой шайбой с зажимом,т.е. вставить и повернуть.. то пилить не надо,а придётся растачивать центральное отверстие в этой шайбе с зажимом,чтоб просунуть провода от ксеноновой лампы с пластмассовыми фишками
  11. #781
    Пенза
    отчитываюсь. Передумал я ждать месяц, пошел купил комплект ксенона MaxiLight. Блоки MaxiLight Special, лампы обычные китайские. Подключил сам, пришлось расточить кольцо немного, 5 минут на расточку. В общем светит очень хорошо, линия света четкая, галочками. Правый блок повесил на скотч прямо к фаре, тут писали можно крепить к бачку омывателя, но я так не приспособил. Левый блок - на скотч к корпусу воздушного фильтра. Но комп выдал ошибку - возможно из за того что я сначала подключил один комплект и включил свет. Сегодня ездил - ошибки нет! Посмотрим как будет дальше. Отпишусь еще по поводу ошибки. Всем спасибо
    Сообщение добавлено в 11:23, предыдущее сообщение было в 11:20
    извиняюсь. Блоки MaxLight Special, букву i зря приписал. Вот такие
  13. #782
    ПМР
    неделя максимум, по той ссылке что я тебе дал, у него доставка DHL.
    сарай СВАВ на палке
  15. #783
    Пенза
    я видел пр DHL.... но уже купил в оффлайне за ссылку все равно спасибо, буду иметь ввиду.
    Passat B6 1,8 TSI (BZB) | АКПП Типтроник | Comfortline | 2008 г.
  17. #784
    Пенза
    Ребята помогите!!!
    Поставил колхозный ксенон в ближний свет, отключил проверку.
    Все работает хорошо до момента включения дальнего света, ксенон гаснет.
    Как сделать чтобы работал ближний и дальний свет?
    Читал раньше эту тему, решение проблемы были, а сейчас найти не могу.
    Все сделал, забыл адаптацию применить.
  19. #785
    М.О. г.Луховицы
    Мерцание дальним светом фар
    Доброго всем времени суток,подскажите пожалуйста мне,установил ксенон в ближний свет,теперь при включении дальнего света он мерцает,что лучше сделать? Как побороть эту проблему? http://amd-tuning.ru/shop/UID_2565.html ксенон стоит такой у меня в ближнем,выручайте пожалуйста
    Сообщение добавлено в 21:57, предыдущее сообщение было в 21:55
    Имеется свой Ваг- Ком,могу сам внести поправки,если будет надо,знать бы только,выручайте
  21. #786
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    говорят надо ставить конденсаторы 10000мфд на ксенон
  23. #787
    М.О. г.Луховицы
    Мигание ближним светом при вкл дальнего света
    Доброго всем времени суток,подскажите мне пожалуйста,установил себе в ближний ксенон,теперь при включении дальнего света у меня начинает моргать левая фара ближнего света,при отключении дальнего света все пропадает,горят ровно обе фары,холодная проверка в 9 блоке отключена,помогите мне пожалуйста,кто чем сможет,спасибо
  25. #788
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Баян. При включении дальнего автоматически снижается напряжение на ближнем (для галогена). Пробовать поставить галку в 9ом блоке, что установлен ксенон. Кто-то ставил конденсаторы.
  27. #789
    Р.Б. Полоцк
    ошибка на панели по ксенону
    Как отключить шнурком тест ламп на ближний стоит колхозный ксенон а стоял адаптивный би ксенон как ни искал ничего не нашёл на эту тему помогите.
  29. #790
    тольятти
    избавится от ошибки
    Купил машину уже с ошибкой.Стоит колхозный ксенон можно ли от нее избавится
    фольцваген пассат б6 2fci bvy автомат
  31. #791
    А с завода стоял штатный, судя по ошибкам. Вероятно штатные фары прежним хозяином по каким то причинам были заменены на простые галогенки и вкорячен хавнаксенон из поднебесной. Вот машина и пытается найти блоки управления фарами...
    Теоретически можно, перекодировать на галоген. Но как это сделать практически и вообще можно ли на конкретно Вашей машине- не знаю. Подождите- может кто подскажет.
  33. #792
    Нн
    Парни, а куда должны смотреть электроды на лампе в фаре? у меня получается что на 9 или 3 часа, а не вверх или же низ. У кого как?
  35. #793
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Если обычный галоген,то 12 и 6,выступ на лампочке H7, должен смотреть в верх.
  37. #794
    Нн
    Да, но его невозможно так поставить, так как адаптер под лампу в таком положении не фиксируется.
  39. #795
    Уважаемые коллеги,
    Присутствуют ли на данном форуме люди, которые могут оказать услугу по установке ксенона "под ключ"? Если "да", буду признателен за контакт.
  41. #796
    Очень хочется прав на полгода лишиться? )) Почитай как за светодиодные лампы уже лишают https://www.drive2.ru/l/486412125451845844/
  43. #797
    Как же народ решает проблему недостаточного освещения на B6?
  45. #798
    А в чем недостаток? Может просто кажется, что света не хватает? А так - отполировать фары, почистить/заменить линзу/отражатель, лампы можно +50-100% брендовые, правда живут недолго...
  47. #799
    Нет, не кажется. Галогенный свет на B6 -говно. Буду ставить качественный ксенон - колхоз. Поэтому и спросил: вдруг кто-то оказывает услуги по подбору и установке?
  49. #800
    Таких здесь мало...или не высовываются. Потому и ответа не особо ждите...
    ПС За четыре года на В6 проехал чуть больше 100 тык со штатным галогеном и штатными по мощности лампами Осрам- НОПРОБЛЕМ. Нопроблем- 28 часов за рулём. Отрегулируйте свет и поставьте нормальные лампы- возможно или дерьмо поставили или давно не меняли...на В6 блок электроники тушит мощность света по мере износа нити.
Страница 32 из 32
  1. Оригинальный ксенон - без ламп и блоков?
    от Ровшан в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 15:16
  2. ксенон
    от paps в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 14:03
  4. Ксенон в ближний свет
    от Павел028 в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2004, 21:15
  5. Ксенон в противотуманки + лампочки
    от maximk в разделе Тюнинг
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 12:31
