че пассат поменял???скорее всего это нормальная рабочая температура)))
Добрый день комрады!!! Вопрос владельцам 3,2 двигателей, ну и "знатокам" нашего форума. У меня в любую погоду, будь то 0 градусов или минус 25, температура на прогретом двигателе держится около 84 градусов. При этом в салоне комфортно и тепло, прогревается вроде нормально. Скажите это нормально? И какая у вас рабочая температура на таком движке?
Просто 2.0 ФСИ держал 94-96 градусов, а здесь кажется маловато. Или термостат???![]()
B6 2.0fsi мкпп - был
B6 3,2fsi DSG 4 motion
Стрелка термометра всегда стоит строго вертикально, типа 90.
3,2 DSG 4mo High
Дима, а ты как определил, что именно 84 или 94-96? Если на глаз по прибору - то забей - может быть просто стрелка не откалиброванная.
Стрелка у меня тоже всегда четко на 90 стоит, а если климатом смотреть точную темп. двигателя, то там как правило 84 градуса??? Причем если в сильный мороз (у нас это минус 20-30машина долго работает на Х.Х. с печкой, то по климату темп.двиг. опускается градусов до 76 -78, а стрелка все равно на 90. Я понимаю,что стрелка спецом так заточена, чтоб не пугались люди, но опасаюсь, что пониженая температура не хорошо скажется на моторе?
Сколько искал, нигде не нашел инфы о темп. этого движка, на все другие движки данные есть!!!
Последний раз редактировалось dimon13tula; 13.01.2010 в 10:29.
84 вместо 90 точно не страшно. Нечего даже копать дальше. Поэтому и стрелка не реагирует. Было бы критично - реагировала бы. А ВАГ и 76-78 не считает низкой.
Сколько по климату температура двигла летом я так понимаю неизвестно?
dimon13tula, то что мы видим на приборчике - стрелочном указателе температуры - это приблизительное значение температуры двигателя, получаемое от датчика температуры двигателя.
Есть еще температурный датчик - датчик, направляющий данные в ЭБУ, для принятия им решения о параметрах впрыска, зажигания и т.п.. Его данные отражаются в окошке климата при опросе. Эти же показания выводятся на дисплей сканнера при диагностике и считывании ошибок.
Одноко есть и другие температурные показатели, используемые в целях информации - температура включения вентилятора системы охлаждения, температура перегрева двигателя, данные о которых недоступны нашему зрению.
Напомни, плз, комбинацию кнопок на климате, сегодня посмотрю.
3,2 DSG 4mo High
2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
Я так и смотрю, по климату, выставляю 19-2 крутилками, именно там и есть 84 градуса. А со стрелкой все в порядке - 90.
Сейчас пробег 88 000 - с самого начала по стрелке - 90, посмотрел еще в климате - 84. Выше 90 - поднималась только раз, когда летом очень активно - газ в пол-тормоз в пол полчаса гнал по МКАДУ, было жарко, больше 30.
B2 1,6 - B3 1,8 - B5 1,8T - B6 3,2 - CC 3,6
У меня изначально стрелка при прогреве стоит чуть правее чем 90 градусовХреново поставили эту стрелочку
2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
Происследовал ситуацию. Температура колеблется в интервале 84-87 градусов. Несколько раз на очень короткое время (буквально 3-5 сек) появлялись цифры 83 и 88. Температура меняется медленно, зависимостей от работы на ХХ и езды не заметил (экстремально в пол не давил).
3,2 DSG 4mo High
Знакомый купил месяц назад нового Б6 с новой приборкой, у него в меню выведена темп. охл. жидк., т.е. то что мы по климату смотрим. У него 91-92 стабильная температура. А.Димыч а у тебя 84???
Тянет хорошо, полный привод в этом очень сейчас зимой помагает, расход 8-14 литров, налог зависит от региона, у нас 18 тысяч![]()
