про постукивания не помню, если честно. У меня шапка-ушанка была, и уши застегнуты-там вообще практически ничего не слышно
Ты про цепь, которая впускной вал приводит? А что там, что за проблема?
Пассат В6 вариант, комфорт, полный привод.
VW Passat b6 2.0 FSI BVY 2006
Интересно, масло вроде в фирменной канистре ВАГ было, родное 5W30
Да, брателло, сочуствую. Бейся с дилером до конца. Удачи!
Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнеги
Erkek, куда же делась цепь, сдваивающая распредвалы?
Механизм фазирования тогда как будет работать. А?
Зачем бить в нос и делать клоуна.
С гидронатяжителями цепей современными какой-то глобальный злодейский заговор. Не ставят производители старых добрых трещёток, перпятствующих утапливанию плунжера. На многих американцах наблюдал рокот цепи при старте. Форд 4,0, тоёта 4,0, крайслер 2,7... Причем на машинах со смешными пробегами. Имхо лучше б уже механический натяжитель ставили как в шохе, вредители...![]()
05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
заговор евреев-производителей, запчасти надо продавать, вот и клапана загибает, гидронатяжители "новой" конструкции, если сделать машину надежной-никто не будет ремонтировать как следствие -покупать запчасти, машины не будут так быстро терять в цене-никто не купит новую , а будет ездить на своей старенькой -надежной.
щас такая ситуация получается, гарантия закончилась -человек в ужасе надо срочно скидывать ато вдруг чаво вылезет.
to midavch1k
январь 2006 года мороз -39, машине полгода, всю ночь стояла на продуваемой ветром стоянке. Запуск двигателя с 4-го оборота коленвала. Из замечаний только замерэший MFA, свисты и скрипы климатроника и промороженного салона и натужный гул бензонасоса... Тут проблема в чем-то другом...
Случай исключительный... Прими соболезнования...
ИМХО случай гарантийный, при условии прохождения всех ТО у ОД, ибо 32 тыс.км для этого движка не пробег. Да и с окончания гарантии не так много времени прошло... Надежда на куланц...
Ждем ответа дилера. А тебе удачи и терпения.
Впомнился мне старый добрый ABF[/QUOTE]
+1000000
сочувствую. может так сделают...
Mondeo 2005 2.2TD был.
Спасибо за сочувствие, комрады!
Продолжаю давить на Куланц, пока жду ответа.
5W -40= -35 градусов
10W-40=-30 и т.д.
когда масло еще можно прокачать и нет сухого трения.
А если машинка еще и на улице стояла...
потому что не всё так просто, как кажется
А до какой самой низкой температуры VW разрешает эксплуатацию авто?
Да, в такой мороз лучше пельмени лепить да,скажу честно нах надо.
беленькой запивать
В общем итог по делу таков. Фольксваген постановил: замена ГБЦ полтостью, только условие, что я оплачиваю 30 %, а дилер 70 %. + я оплачиваю работы. Итого получается окола 40 тыщ.
Не понятно почему принято такое решение, почему 30 на 70, А не 50 на 50 например.
Дефект полностью производителя при таком пробеге с ДВС не доложно быть таких серьезных проблем. Ну понять, что работы оплатить полностью еще можно, раз гарантия закончилась, но запчасти оплачивать даже частично по моему обсурд. Хотя все равно дешевле , чем оплата 100%. Удачи вам.
Да, обидно, жалко. Как и быть с этими новыми моторами. Машина д.б. в первую очередь надежной.
Легковой тракторок Passat 1.9 TDI![]()
