Всё нормально
Глубокоуважаемые пассатоводы !Обращаюсь к вам вот с каким вопросом,а точнее делюсь наблюдениями.С утра заводишь движок, выходишь из машины,что бы не сидеть на холодном сидении,смотришь, а из выхлопной трубы чернющий дым валит.Что бы это могло быть?Но правда после 5 мин работы он становится обычным белым.Подскажите.
Всё нормально
Passat B6 1.8 ТSI АКПП Highline совсем серебристый,был
Tiguan T&S 2.0TDI ,белый-белый
ничего нормального, на самом деле ... мотор какой ?
http://www.passat-club.ru/forum/show...B%E9+%E4%FB%EC
А двигатель у комрада наверняка 1.8 TSI, и тёмный дым наверняка только сразу после пуска
Если TDI, может соляру намешал с разных заправок.
:блин если масло горит до дым в самом деле сизый будет и вонять маслом, а тут черный, может действительно виновата богатая смесь. Посмотрите расход мгновенный после завода, чтобы не соврать там под 3 литра минимум, потом пепелац прогрейте и поднимите педалью газа обороты до той же частоты, расход в два раза меньше будет.(Как вегда поиск рулит . Это же какую волю надо иметь, чтобы какраулить черный дым с лопатой снега да еще управится за секунд 10 пока он не пропал!? )
Бенэин га--но, и смесь богатая.
у меня в сильные морозы тока когда завел может пернуть черным дымком, а потом все норм))
B6 -> BMW F30
Уважаемый господа владельцы 1.8 ТСИ, дымящих сажей при холодном пуске!
Это естественное переобогащение смеси по команде ЭБУ.
В первооснове была задумка послойного смесеобразования при холодном пуске - впрыск одной дозы топлива в начале такта сжатия, а второй дозы в конце такта сжатия с последующим поджигом.
От "бедной" послойки в России отказались в пользу "богатой" гомогенной смеси, не успевающей полностью сгореть в холодном двигателе.
Зато двигатель 1.8 ТСИ пускается и колбасит его поменее 2.0 ФСИ.
Не бойтесь это не неисправность.
послойное начинает работать только при прогреве, насколько я помню
толстый, я то же был уверен, что 2.0 ФСИ (отдельные коды), 1.8 ТСИ и 1.4 ТСИ, поставляемые в Россию имеют послойку при пуске и прогреве.
Оказалось, что ни одного двигателя с прошивкой, поддерживающей послойку к нам не поступало - основная причина в том, что первая впрыснутая порция топлива при сжатии дает конденсат (конденсат на еще не прогретой свече зажигания.
я имел ввиду, после прогрева. Там вроде как только от 50-60C начинается послойный впрыск. Под нагрузкой тоже на обычный переходить должен. Весь этот "послоизм" примерно как работа системы рециркуляции газов ... задумка неплохая, но реализация в наших условиях не всегда удачна получается.
у нас даже в -30 они стартуют без всяких черных дымов, сначало немного густой белый, потом стандартный.
