Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Масло в расширительном бачке WV passat 2,0 tyrbo 2006
    USA
    Question Масло в расширительном бачке WV passat 2,0 tyrbo 2006
    Помогите советом пожалуйста,
    купили машину с низким уровнем масла и поменяли его с промывкой, потом обнаружили в охладительной системе( расширительном бачке) масло . Наша машина WV passat, 2,0 турбо,бензин, 2006, пробег 45000 миль...
    Заранее благодарна....:
    г.Саров Нижегородской обл.
    очень плохо...
    антифриза в масле нет (эмулься наблюдается)? если нет, то просто промыть, и с чего решили что это масло?
    USA
    Когда купили машину в расширительном бачке было видно черного цвета масло и антифриз, но эмульсии не было , потом промыли двигатель, поменяли масло и антифриз , проехали 100 миль и проверили уровень масла , которое уменьшилось по уровню почти в 2 раза и в расширительном бачке опять масло....
    Возможен ли дефект в радиаторе охлаждения масла или это сальники турбины... или это прокладка?
    Какой наиболее частый дефект может быть в нашем случае?
    Бывалый Аватар для mixasmi
    г. Москва
    По моему вам пора продавать машину. К сожалению...
    ТЕХНИКА ПРЕВОСХОДСТВА
    Суровый Челябинск
    ну так наверно уж можно отличить масло от не масла)))
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
    Цитата Сообщение от elka858 Посмотреть сообщение
    Помогите советом
    К мотористу ОДНОЗНАЧНО. И чем быстрее, тем лучше.
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
    или маслоохладитель или гбц, кмк ... начни с маслоохладителя.
    MSK
    Или головку блока повело от перегрева у меня такое было на девятке отечественной. Если масло идет в антифриз, то значит и антифриз в масло идти может, а это уже чревато капиталкой.
    Passat B6, 1.8 TSI, Highline и два пакета.
    Германия
    Да не пугайте так Человека на VW очень часто встречается такая поломка в основном это прокладка головки. Конечно сама головка тожет может быть но тогда частше газы гонит в систему охлаждения и реже всего охладитель масла.
    Все это ремонтируется даже головка сама правда не приятно и не дешево.
    Мой совет обратится к хорошему мотористу только к тому кто хорошо знает этот двигатель там могут быть ещё другие причины не такие уж страшные.
    г.Калуга
    Зачем продавать обманывая другого покупателя ,тут ужу ремонтировать надо ,всё ремонтно пригодно ,раз уже купил и попал тут уже деваться некуда.
    Почетный Мембер Аватар для igorexa_1981
    Мурманск
    Главное не ачковать.
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
    Москворечье
    Интересная логика..
    Мембер Аватар для UsAV
    ノヴォロシースク
    А разве в Штатах могут быть какие то проблемы с сервисом???
    В поиске...
    Почетный Мембер Аватар для Дим@н
    москва СВАО ,Удельная
    у меня накрывался масляный радиатор ,поменяли и все ок
    В6-3.2 сарайчег
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Неужели в Штатах нельзя напрячь продавца за заведомый обман!
    проблема не с движком, искать в новесном железе, раз в поддоне антифриза нет, с головкой и прокладкой все ОК. после смены антифриза оприсовку делали? (делается след. образом: меняется антифриз, выгоняется воздух из системы, двигло немного погонять, заглушить, затем на расширительный бочок вместо крышки закручивается клапан с монометром и компрессором поднимаете давление до 2-х атмосфер и в таком состоянии оставляете минут на 5-10 (по желанию), если все ок то изменений не будет иначе давление начнет падать жидкость уходить, в таком состоянии искать где шипит/течет)
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    я слышал про такое, но упомянали 1,3-1,5 атмосф макс.а 2 Атмосферы радиатор не разопрут???
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Владимир-Сити
    Ребзя вопрос в следующем Авто пассат б6 2007 2.0tdi BMP подойдет такой охладитель масла код через экзист 117068002.
    Черкассы
    Бежит масло с антифризом
    Здравствуйте, дорогие форумчане, Пассат б6 2.0 фси с открытого Расширительного бачка бежит масло с антифризом , и так же в районе рас. бачка с низу тоже нехреново выгонят всю эту чачу , что это может быть , машина заводится и едет, на щупе чистое масло, ВЫРУЧАЙТЕ ?!?!?
    ВЫРУЧАЙТЕ ?!?!?
    Добрый день! Воспользуйтесь поиском по сайту через гугл по ключевой фразе "масло в анифризе". Всё есть и много раз обсуждалось. Например-
    1. http://www.passat-club.ru/forum/thre...2-0-tyrbo-2006
    2. http://www.passat-club.ru/forum/thre...87%D0%BA%D0%B5.
    3. http://www.passat-club.ru/forum/thre...BE%D0%BB%D0%B5
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 13:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 16:44
  3. Пена в расширительном бочке
    от Victor38 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 23:00
  4. Help!! Масло в бачке с Антифризом
    от Harf в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:24
  5. масло в расшерительном бачке
    от TomasR в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 01:38
