Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 89
Тема: установка 2-го аккумулятора на Passat B6
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    чет етой зимой решил поставить второй АКБ, с короткими поездаками, музычкой в багажнике чет мне кажется акум подсаживается и не особо хватает мощьности для запуска в очень холодное время года. Или как вариант поставит гелевый Аккумулятор Varta Ultra Dynamic 70 А/Ч 760 A обратная пол. http://akbauto.ru/index.php?productID=152 6 200 руб.
    Дайте совет, как поступить лучше
    passat СС 1.8 TSI (2011 модельный год) белый белый
    Суровый Челябинск
    если сможешь нормально установить, то почему бы и не второй аккум)))
    Московская область
    Угу, всё логично, один не успевает зарядиться, повесим рядом второй, чтоб ему жысть мёдом не казалась.
    Тюмень
    http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/2ak/2ak.htm
    ту электрическая схемка, чтобы заряжались не всегда 2 АКБ, а по мере необходимости
    2-й типа резервом получится
    Германия
    А не проще поставить новый АКБ только по мощнее я так делал и не раз главное чтоб мощность генератора соответсвовала ему чтоб заряжал до конца.
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Конечно, так и надо делать а чё с генератором буит, али его то же товарисч менять буит?
    Парадокс:
    Мурманск
    Короткие на сколько? У меня в день по 5-6 поездок, с обметанием снега, от 15 до 30 мин, в зависимости от силы снегопада , никаких проблем с заводом, на пассате в том числе, нет. Так один разряжается, а так два будут. Хотя может я что-то не уловил, предпусковой подогреватель?
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    Тогда лучше штуки три вколхозить, а генератор выбросить ибо не нужно. Один акум сел - вынул, отнес поставил на зарядку, а тем временем есть ышо два- их и исполбзуешь покамест. И так их по кругу в ротацию. А что очень так все логично!
    Жадность победит бедность.
    Тюмень
    юморить конечно хорошо, но хотел по делу услышать.
    предпускового нет, а короткие мин по 5 - 7 максимум часто бывают
    в -25 с автозапуска не оч вечело мотор крутился, я нах сразу вырубил, подкурил от машины жены и сразу нормуль схватился. акум менял 1 месяц назад, 60 поставил. говорят 72 моно поставить
    заряжай его чаще и будет счастье. А так - придется заряжать в два раза реже, но дольше по времени, какой в этом смысл ? у тебя гараж есть ?
    Германия
    С генератором не будет ни чего просто если он слабый то не будет заряжать АКБ до конца. Хотя в основном всегда хватает. Я сам и все мои знакомые если АКБ оригинальная коньчается то новую ставим на 10-20 AH больше и все отлично.
    Главное чтоб не лохонутся с рамкой АКБ чтоб не купить сильно большой а он потом не помещается.
    Тюмень
    а как насчет гелевого?
    машина на улице всегда стоит
    Ижевск
    По ссылке к схемам написано:Таким образом, второй аккумулятор (Bat2) подключается и начинает заряжаться от бортовой сети автомобиля, когда двигатель запущен и ток, потребляемый оборудованием автомобиля, не достиг максимального, т.е. когда у генератора еще есть возможность отдать дополнительный ток для зарядки второго аккумулятора.
    Я так понял что у вас и один то заряжаться не успевает из-за коротких поездок и включения мощных потребителей. Хотя бы читайте внимательно свои ссылки. Конечно данные схемы включения помогут 1му АКБ при заводе. Но заряжаться 2ой АКБ просто не будет успевать.
    Парадокс:
    г. Москва
    Золотые слова Her von Nemirov!
    Однако в России и так АКБ повышенной емкости устанавливаются штатно.
    АКБ изначально недозаряжены (пока до дилера авто доедет, пока у дилера постоит, а дилер предпродажную подзарядку забывает сделать), владельцы не хотят сами подзаряжать АКБ. А тут морозы - емкость падает.
    Вот и ищут схемы как выйти из положения. Любой ценой.
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Если вместо одного аккумулятора поставить два, то вместо одного, заряженного на 20%, будете возить с собой два, заряженных на 10% (каждый) - они и сдохнут (оба) быстрее. Проблема не имеет никакого отношения к емкости аккумулятора (кстати, посмотрите на аккумулятор например в аккорде - примерно как на Оке, и машины эти заводятся в мороз). - Проблема в слабой зарядке, недостаточной (у части пользователей) для компенсации расхода электроэнергии. У меня (за 20 лет вождения) необходимости подзаряжать живой (не сдохший от старости) аккумулятор не возникало; проблемы такого рода по моим представлениям возникают у любителей днем ездить с включенными фарами и/или постоянно включенным обогревом сидений, если подолгу ездить в пробках. А есть еще и любители часами стоять во дворе с включенными фарами (один такой у нас есть во дворе).
    г. Москва
    А.Петров, "свою голову собаке не отдать"
    Вот уже 5 год, каждую зиму твердим, твердим, а воз и ныне там.
    Может показательную порку устроить или на горох ставить неусидчивых комрадов.
    Мурманск
    На моей старой машине которую продал 4-5 год стоит родной аккумулятор, я его не то что не заряжал, даже клеммы не снимал и ничего стоит у него емкость не падает . А про поездки в 5 минут... может проще пешком дойти чем очередной раз заводить авто? Я лично так и делаю, лучше триста метров прогуляться, говорят водителям полезно:
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
    г. Москва
    igorexa_1981, ну вот видите, как все у Вас хорошо.
    Получается, если Вы сыты, то и голодных быть не должно.
    Чего лечить придурка своим старым аккумулятором. Вот Вам повезло, а 10-ти владельцам не повезло. И какой же Ваш рецепт?
    Вылечите топик- стартера, возжелавшего установить 2-ую АКБ.
    А выздоровеет - похвастаетесь снова.
    Москва, Куркино
    Гражданин! Мне сильно нравяццо твои посты, которые всегда не в тему. Ситуевина про 2.0 ФСИ БВУ, а ты всюду со своим 1.8 (беспроблемным) лезешь. Тебе повезло, нах еще больше соли подсыпаешь на рану?! Или написать в других темах нечего?
    Тюмень
    так приходится по району ездить в разные места последовательно, работа такая, особенно в зимний период
    чтобы машина заводилась приходится ей каждые 2 часа заводится по 20 мин (ет уже от -20 вынужден включать), а жалко машинку. В -27 она вручную заодилась, но сигналка бы ужек не завела ее
    Мурманск
    Пару тройку раз в месяц поездки на более продолжительное время чем 5-7 мин, например за город. Постановка второго аккумулятора явно более хлопотное дело, чем подзарядка раз в месяц. Повторюсь до работы у меня 2,5 км, езжу туда и обратно по 5-6 раз на дню, причем приходится заводить всегда уже с холодной машины, 2 -3 раза в месяц поездки на 100 с лишним км, проблем с севшим аккумулятором никогда не было и дело тут не в везении. Хоть десять поставь аккумуляторов при частой езде на 500 метров, в конце концов сядут и десять. Да и пасс мой выпущен в августе 2008, а купил я его в начале 2009, не думаю что заботливые сервисмены подзарядили аккумулятор, поленившись содрать до конца защитный скотч с хрома.
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
    г. Москва
    igorexa_1981
    Генератор на автомобиле - это электростанция. АКБ - это накопитель энергии.
    Функции АКБ - отдавать накопленную энергию при пуске двигателя (много, но в течении короткого времени), питать системы зажигания и питания при пуске), быть способной (заряженной) обеспечивать энергобаланс бортовой сети авто при работающем двигателе, то есть накапливать до 100% своей емкости за счет энергии отдаваемой генератором.
    Функции генератора - обеспечивать электроэнергией (в первую очередь) основных (систему зажигания, систему питания, систему освещения и пр.) и вспомогательных (магнитола. электроприводы и пр.) потребителей, а также поддерживать энергобаланс в бортовой сети - то есть восполнять затраченную АКБ электроэнергию (текущий саморазряд и потребление энергии потребителями при неработающем двигателе, читай генераторе).
    Генератор, по мощности (теоретически), способен обеспечивать заряд АКБ, но когда двигатель работает, работают и потребители энергии, отбирая ее из мощности генератора.
    Максимальную мощность генератор способен отдавать только при максимальных оборотах двигателя, а при оборотах холостого хода - отдача энерии минимальна. При рабочих эксплуатационных оборотах (разгоны, торможения, равномерное движение) генератор отдает в среднем 25-40% от максимальной мощности.
    Чем больше потребителей энергии устанавливается на авто, тем более мощный генератор требуется для их питания. Производители авто в том числе ФВ, это учитывают. Однако, принимая во внимание климатические условия, на Пассаты, поставляемые в РФ, устанавливают АКБ большей емкости. Их штатный генератор не в состоянии зарядить полностью, особеннов мороз.
    Вот и получается, что у одного Пассатовода даже слабый генератор лучше подпитывает АКБ, а у другого - более мощный генератор не справляется с подзарядкой АКБ.
    Учитывая патологическую страсть большинства владельцев к разбазариванию электроэнергии (моментальное после пуска двигателя включение обогрево и подогревов, климатов и магнитол), говорить о том, что генератор способен зарядить АКБ (вне зависимости от частоты и продолжительности поездок) - кощунство и обман. Тем более зимой, когда емкость АКБ падает от снижения температуры.
    Вот Вы верите в то, что у Вас АКБ заряжена - стало быть блаженны.
    А, придурок, не верит. Потому просто советует подзарядить АКБ, а вторую без надобности не ставить и не возить в авто балластом.
    Мурманск
    ..... Постановка второго аккумулятора явно более хлопотное дело, чем подзарядка раз в месяц..........Хоть десять поставь аккумуляторов при частой езде на 500 метров, в конце концов сядут и десять.
    Так а я о чем? Хотя для устойчивости на зимней дороге вполне интересный вариант
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
    Тюмень
    А гелевый акум 70-й нормальный вариант?
    Аккумулятор VARTA ULTRA DYNAMIC удовлетворяет всем требованиям ведущих автопроизводителей. Он, в отличии от других аккумуляторов VARTA, обладает повышенным сроком службы, благодаря применению при производстве технологии AGM. Технология AGM заключается в том, что электролит абсорбируется в специальном сепараторе, что обеспечивает отсутствие утечки кислоты при любом положении аккумулятора. Наряду с применением других разработок компании и внедрению их при производстве
    Аккумулятор Varta Ultra Dynamic 70 А/Ч 760 A обратная пол. 570901076 278*175*190
    Производитель: Германия
    Фотография: vartaE392_small2.png,vartaE392_small2.png,vartaE39 2_big2.png
    Емкость: 70 А/Ч
    Полярность: обратная
    Гарантия: 2 года
    Длина: 278
    Ширина: 175
    Высота: 190
    Размеры: 278x175x190
    ULTRA dynamic – для максимального энергопотребления.
    Вы ищете максимальное энергоснабжение и оптимальную пусковую мощность? Тогда Вы должны остановить свой вы- бор на ULTRA dynamic – благодаря передовой технологии AGM эта батарея практически не имеет себе равных. Она успешно справляется с любой дорожной ситуацией. ULTRA dynamic обеспечивает стабильную мощность также при коротких поездках, поездках с частыми остановками или при высоком энергопотреблении во время работы на остановке.
    Обратите внимание, что батарею AGM обязательно нужно заменить новой батареей AGM, особенно в автомобилях с функцией СТАРТ / СТОП.
    ПРЕИМУЩЕСТВА ULTRA dynamic:
    Чрезвычайно большой срок службы благодаря технологии AGM
    Высокое качество
    Максимальная мощность для очень высокого энергопотребления
    Максимально виброустойчива и защищена от вытекания
    http://www.varta-automotive.ru/?id=70&L=18
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Вот смотрите что написано в "Пособие по программе самообразования 234
    Автомобильные аккумуляторные батареи Теория и практика"
    Батареи с гелеобразным электролитом
    В электролит этих батарей добавлена кремниевая кислота,превращающая его в гель.
    В электролит этих батарей добавляется еще фосфорная кислота, которая существенно повышает их циклическую стойкость (количество возможных циклов разряда и заряда) и способность к восстановлению после глубокого разряда.
    К преимуществам этих батарей относятся:
    • небольшая вероятность потери электролита,
    • высокая циклическая стойкость,
    • полная безуходность,
    • сниженное газообразование.
    Недостатками являются:
    • ухудшенные пусковые свойства при низких
    температурах,
    • высокая стоимость,
    • ограниченный выбор на рынке,
    • непереносимость повышенных температур и связанная с нею непригодность к установке в подкапотном пространстве.
    На автомобилях концерна VW подобные батареи не применяются.
    Батареи типа AGM(Absorbent,Glass,Mat,Battery)
    Так называют батареи, у которых электролит впитывается и удерживается стекломатами.
    Стекломаты представляют собой микропористый нетканый материал из переплетающихся между собой ультратонких стекловолокон.
    • высокая циклическая стойкость(большое число циклов заряда разряда),
    • безопасность при повреждении моноблока или опрокидывании батареи,
    • безуходность,
    • незначительное газовыделение,
    • хорошие пусковые качества.
    • небольшой выбор моделей на рынке,
    • непереносимость высоких температур и связанная с ней непригодность к установке в подкапотном пространстве.
    Я понял так,что для подкапотного пространства VW рекомендует только Батареи с жидким электролитом
    • благоприятное соотношение цены и качества,
    • большое число моделей на рынке (большое разнообразие конструкций),
    • пригодность для установки в моторном отсеке.
    • необходимость установки специального индикатора для проверки уровня
    электролита при обслуживании,
    • возможность выливания электролита.
    И следовательно более подходящие для пассата
    VARTA SILVER dynamic 574 402 075 3162 (e38) 74Ач
    VARTA SILVER dynamic 577 400 078 3162 (e44) 77Ач
Страница 1 из 4
