Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не заводится!
    Уральск
    Не заводится!
    Passat. Двигатель ADY (10.94-7.95): 2 литра, впрыск Simos, 115 лс, 166 Нм/3200 об, 95 бензин, катализатор.
    Не заводится в мороз 25-30 град. после простоя 1-2 дня, снял аккумулятор на ночь, утром поставил, дополнительно прогрел мотор плиткой в течении часа , пробовал завести, мотор схватывает но не заводится, слышно «пикание» в районе форсунок (бензонасос новый при включении зажигания качает, масло 5W40) Что может быть?
    искра есть ?
    Уральск
    да есть
    надо читать ошибки, скорее всего или иммо или питание ecu. В блок предов и реле проверь все релешки - рабочие ли ? дпкв проверь еще
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Autosecurity
    А совершенно случайно дополнительного ничего не установлено?
    С уважением, Аскар!
    Autosecurity
    Москва, ул. Крылатские холмы, 14 +7 (499) 653-88-44
    г.Липецк
    Я тут знакомые буквочки мотора увидал
    Причин "незапуска" при минус 15-20 знаю две. И предполагаю третью.
    Первая: Грязная дроссельная заслонка. Учитывая зазоры, на которые открывается дроссель в положении "запуск" нагар на стенках в полмилиметра может задушить двигатель.
    Вторая: Датчик температуры охлаждающей жидкости. Даже если в ошибках его не будет, то это еще не факт, что он корректно показывает температуру мотора. Был прецендент, когда проблемный автомобиль, по панели приборов показывал -5, а по мотору +25. Тоже не заводился при -10 и ниже.
    И третья: СВЕЧИ.
    Даже если новые стоят, ( 4-5 килокилометров прошли) это не показатель.
    Во-первых топливо оставляет желать лучшего по качеству, во-вторых при стиле перемещений "завел-доехал-заглушил-прогел?-хз" есть большая вероятность из преждевременной кончины.
    Ах да! Пикание у форсунок!
    Это заслонка пищит. Не парься.
    У нее управление импульсное.
    Новичок Аватар для noli
    А какое масло?, бывает что масло как маргарин становиться…
    Снежинск (Челябинская обл.)
    То же не заводится. БК у меня нет, температуру движки посмотреть не могу. Главное вчера вечером в -22 завелась после 2-ух дневного простоя, когда было -34. Коробка напрочь замерзла с сцепой и аккум еле-еле прокрутил, но схватило как-то сразу, а сегодня при той же температуре в -22 кое как прокрутил и ни в какую не заводится, даже не схватывает. Помучил малясь, да давай напанеле лампочки загораться, что-то пищать, да щелкать в районе предохранителей слева.
    PS: Если при прогретом до рабочей температуре движке указатель температуры на панели приборов падает в 0, значит ли это, что сам датчик помер или это глюки приборки?
