Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 34
Тема: Посоветуйте: брать или не брать +лог диагностики
    Сургут
    Приветствую форумчан! Имею бюджет 270 тыр. Попал на глаза аппарат VW Passat B5 1999 г.в., 1.6 AHL, МКПП. В городе у нас проблема с сервисами(очереди, записи), но нашел диагностический шнурок(результат выложен ниже). Судя по данным ошибкам подскажите,что меня ожидает/может ожидать в близжайшем будущем, и на что стоит обратить особое внимание при покупке. Хозяин авто рассказал такую историю, что когда он ее приобрел она ела масло. Он заменил ремни, маслосъемники и еще чаво-то(не судите строго - опыта 0)...
    Лог:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег: 237950km/147855miles
    Адрес 01: Двигатель Labels: Redir Fail!
    Part No: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Мастерская #: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    01087 - Файл CODE не загружен!
    27-00 - Файл CODE не загружен!
    17978 - Файл CODE не загружен!
    P1570 - 35-10 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: Система тормозов Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Мастерская #: BB 24548
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Airbag'и Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    1 неисправность:
    00532 - Файл CODE не загружен!
    07-10 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 3B1 919 880
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04142
    Мастерская #: WSC 00000
    Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0X1260566
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1260566
    1 неисправность:
    01176 - Файл CODE не загружен!
    Адрес 46: Блок комфорта Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Part No: 1J1959801D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. FS0001r
    Part No: 1J1959802E
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. BF0001r
    Part No: 1J4959811D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HL0001r
    Part No: 1J4959812D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HR0001H
    4 Найдены неисправности:
    00849 - Файл CODE не загружен!
    25-10 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    00928 - Файл CODE не загружен!
    00943 - Файл CODE не загружен!
    35-00 - Файл CODE не загружен!
    00944 - Файл CODE не загружен!
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Очень буду благодарен за совет и помощь.
    ну так, вроде б ничего критичного на первый взгляд, но разбираться надо с двигателем - ДЗ, смесообразование проверить, аккумом, иммо и ключом (или сига с автозапуском стоит ?) ну и по электрике - замки, зеркала не греют и т.д.
    я б искал другое авто, пробег уж не децкий
    Сургут
    Сига с автозапуском! по электрике вроде на первый взгляд все работает, кроме подсветки климата(тумблеры). на свой пробег авто выглядит отменно, те б5 с меньшим пробегом что видел кажутся "неухоженными"...
    Как понять замки не греют? Как считаете, стоит дождаться очереди и загнать на диагностику двигла в VW-Центр?
    И нюансик такой - как можно проверить наличие подушек безопасности?
    Последний раз редактировалось baho; 19.01.2010 в 20:19.
    что можно попросить официалов - замерить компрессию!!! (обязательно) и попробовать адаптировать ДЗ (если не получится, то она недешевая, обороты не плавают ?) , и попросить разобраться с замком водительской двери (возможно микрик), водительское зеркало не греет и со стороны пассажира (возможно их поменяли на зеркала без подогрва - надо смотреть), ну и сигу надо по-человечески поставить, чтобы таких ошибок пазорных не было.
    я так понимаю, что ты уже решил ее брать практически, скидывай тысяч 50, если сможешь, по ошибкам есть поле для торга
    Сургут
    Понял, компрессию померием обязательно, кстате, сколько она должна быть в среднем? Обороты на холостых вроде не плавают, держит около ~900... Как правильно агрументировать торг за ошибки диагностики, как неисправность электрики? Огромное спасибо за советы и помощь!!!
    в идеале должна быть 13 и разборс смотри что б небольшой был. На практике - если будет около 12, ну 11.5 - хорошо. Если меньше - оочень хороший торг только.
    Ну если он не в курсе, из-за чего ошибки по иммобилайзеру, блокировке двигателя и контакту в замке, то можно сказать, что это всё надо ремонтировать с возможной заменой приборки. На самом же деле это криво установленная сига при автозапуске вешает. Но даже если в курсе, то я бы сигу переустановил или другую или эту корректно. + неизвестно что там по смеси и ДЗ, с зеркалами, напряжением и центральным замком. В принципе, всё делается, но будет стоить немалых денег если сам заниматься этим не будешь.
    ну и пусть кузов посмотрят, возможно, у них есть прибор для измерения толщины лкп, сразу будет ясно битая или нет, крашеная ли ...
    г.Липецк
    И "крякни" свой VAG-com, чтобы ошибки расшифровывал.
    А то читать : Файл CODE не загружен!
    неприятно.
    это не его, имхо
    г.Липецк
    Ну пусть "не они" крякнут )))
    Или кейген скачают
    Делов то.....пара минут и 50 кБ трафа.....
    Сургут
    Енто не мой Vag-COM. Если подскажете, где искать, буду благодарен. Rндекс ничего путевого не дал. Или я не знаю чего именно не хватает этой проге...
    По подушкам безопасности подскажите, как можно узнать присутствуют ли они в авто или нет?...
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    По кабелю Ваг обратись к комраду dipo71 (или depo71) сечас точно не помю уже. Я брал у него за 3.5 тыр.
    Mercedes Benz S350 AMG
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    По поводу подъедания масла-это болезнь всех двигателей 1,6 типа AHL,ARM.Замена сальников клапанов(маслосъемных колпачков) как правило помогает ненадолго.С 2003 до 2006 года у меня был такой аппарат с двигателем ARM,а у товарища с двигателем AHL,так вот,при постоянной эксплуатации масла не ели,но после длительных простоев(2 недели и больше начинали жрать масло с ужасающей скоростью).Еще одна их особенность-трещина на выпускном коллекторе слева от двигателя,практически у всех таких движков.На эксплуатацию не влияет,замена коллектора не помогает,через некоторое время трещина вновь появляется,видимо конструктивный просчет.Проблем с запуском зимой не было ни разу,что с Вебасто,что без него.По сравнению с В5.5 и В6-жесткость кузова В5 намного слабее,зимой кузов скрипел на кочках очень сильно.За время эксплуатации менял:ДЗ(адаптации уже не поддавалась),электровентилятор радиатора(грохотал и дребезжал),переднюю подвеску(сразу комплектом рычагов),передние и задние стойки и пружины.Сейчас авто бегает уже 4 года служебным а городском центре занятости,несколько раз говорил с водилой,не жалуется
    13 лет с Пассатом
    Сургут
    Хозяин авто (уже ездиет 2 года на ней) так и говорит, когда купил ее ела масло безбожно, но после замены все нормально по сей день... И по подвеске все как вы говорите - рычаги, стойки....По крайней мере вчера прокатились на ней, ни намека на скрип....идет ровно-плавно-гладко... Объясните, пожалуйста, что такое ДЗ и что такое ошибка смеси? не из-за бензина хренового это?
    На СТО буду делать диагностику ходовки и компрессию движки мерять... Помимо коллектора какие какие могут быть подводные камни, на что обратить особое внимание помимо вышеперечисленного?...
    Новый Уренгой
    ДЗ-дроссельная заслонка,идет единым блоком,прежде чем менять надо попробовать сделать адаптацию.Лямбда-зонд обязательно проверить,чтобы работал,если нет,сразу заменить.Узнать,когда менялись(и менялись ли вообще)ремень ГРМ с роликами,помпа.Проверить работу климат-контроля,заправлялся ли компрессор хладагентом
    13 лет с Пассатом
    Сургут
    Сложный мне продавец попался....Говорит киргизы за 280 забирают ее....ну и к лучшему наверное....Печально, что в моем диапазоне цен, выбора седанов в городе практически нет... Уже подумываю посмотреть VW golf4 2002 года за те же 270....Но это совсем другой форум... Благодарности всем откликнувшимся! Тему прошу не закрывать, ибо все еще в поиске и с надеждой
    с гольфами тоже сюда иди, чо уж там !
    Сургут
    Спасибо! в субботу буду его смотреть...если внешне понравится, то наверное сразу и лог соберем
    к сожалению гольф оказался 3х дверным.... такой вариант не подходит поиски продолжаются...
    сегодня буду смотреть б5 1998....заранее зная, что на нем по зиме начал гулеть ГУР, но как говорит хозяин "гудит-но работает"....скидку на это он делает, но говорит что ГУР стоит 8 т.р. и замена его 2т.р.... на самом деле это так(недорогой ГУР) и может ли что то вылезти боком?
    Сургут
    в общем на сто сказали что не ГУР свистит(он текет), а выжимной. и замена всех шлангов,ремней и гранаты... комп. до конца не прошел, что есть то выкладываю,
    Кодирование: 04001
    Мастерская #: WSC 05314
    00537 - Файл CODE не загружен!
    19-00 - Файл CODE не загружен!
    00522 - Файл CODE не загружен!
    30-10 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    01177 - Файл CODE не загружен!
    37-10 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    00282 - Файл CODE не загружен!
    17-10 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Мастерская #: BB 24303
    Адрес 08: Климат-контроль Labels: 1J1-907-044.lbl
    Part No: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 5.0
    Кодирование: 02000
    00603 - Файл CODE не загружен!
    00281 - Файл CODE не загружен!
    Part No: 8L0 959 655 A
    Компонент: Airbag VW 3-S V02
    Кодирование: 00065
    Мастерская #: WSC 05311
    1 неисправность:
    00595 - Файл CODE не загружен!
    Part No: 3B0 919 860
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V31
    Кодирование: 00142
    Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ5Z0U3092075
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U3092075
    или DTCs не поддерживаются Блоком Управления
    или ошибка связи
    подушки боковой нет, туда били. подскажите по ошибкам что-как...
    Почти Мембер Аватар для hih
    г.Орёл
    добрый вечер. вот ссылка по установке и активации VAG COM
    http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127
    а вот и сам
    http://rapidshare.com/files/240473089/vag3112rus.rar
    Сургут
    на ваг-ком забрили - или сервера переполнены, или файл не найден... спасибо, все равно, может кто подскажет - видел чтобы все ошибки в .пдф были описаны....на такой файлег может есть у кого ссылка?... нада завтра уже определиться - брать не брать..... работы по ходовой с запчастями где-то на 25-30 тянут(с заменой всех ремней и т.п. расходников)...авто отдают за 220...вот бы еще с електроникой не встрять....
    г.Орёл
    вот здесь рабочая ,прочтите readmi
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...EF%F0%EE%E3%E0
    Сургут
    спасибо, скачал. но так понимаю чтобы расшифровать ошибки надо заново диагностику делать.? ибо куда вставить имеющийся лог не вижу... не судите строго, пока VW не взял ничего почти не знаю/не понимаю....
    подушки стрельнуты, дальше продолжать ?
    Сургут
    если можно то да, про подушку боковую продавец сказал - когда брал была в бок ударена. остальные должны быть на месте. или там их вообще нет?...что то с клматом как я понимаю....но что это может быть?....как считаете, цена адекват за авто?....
    по двигателю : проблема по смеси-надо разбираться : или катушка или коммутатор, дтож, с эбу двигателя нет связи-тут уже надо пристальней смотреть: или масса или сам блок крякает, ну и ДЗ опять ... в общем скидывать и нехило
    по климату : заслонка в ноги, кажется, и коммутация с датчиком скорости или он сам ...
Страница 1 из 2
