Passat. Двигатель ADY (10.94-7.95): 2 литра, впрыск Simos, 115 лс, 166 Нм/3200 об, 95 бензин, катализатор.
При запуске (темпер – 30, двиг холод, после ночного простоя) двигателя мотор «колбасит» на ХХ обороты прыгают с 1200 до 1000-900 пока не прогреется (датчик темпер ОЖ рабочий, проверяли). Есть подозрения что дроссельная заслонка грязная, слышал что может быть из-за конденсата при сильном морозе забиваются какие-то отверстия при работе на ХХ ( Чем прочистить? Разбирать надо? Могут ли прыгать обороты ХХ на холодном двиг. При неисправном датчике температуры всасываемого воздуха или из-за расходомера?
